Pokud při funkci záznam funguje mazání staré nahrávky, stačí se zaměřit obvykle jen na závadu v signálové cestě (na mém schematu zvýrazněné) a naopak - pokud nemaže, na závadu oscilátoru.
Magnetofon M710
Misak
TheLastUnicorn
Jestli je problém v předmagnetizaci lze zkontrolovat i bez měření...prostě si poznačit výchozí polohu trimru a pak zkusit přidat nebo ubrat předmagnetizaci. Pokud je změna žádaným směrem, má pak smysl upravit bias podle předpisu.
Misak
Misak
TheLastUnicorn
Misak
Misak
Misak
TheLastUnicorn
Přivést na vstup gramo signál o napětí třeba 500mV, regulátorem úrovně nastavit na indikátorech 0dB (vyžaduje seřízené indikátory), nebo nastavit na výstupu lineární části záznamového zesilovače 775mV, pak snížit úroveň o 26dB (regulátorem úrovně nebo na generátoru, nebo kombinací obojího).
Potom nahrávat kmitočty 1kHz a 8kHz a nastavit předmagnetizaci tak, aby tyto měly při reprodukci na výstupu stejnou úroveň.
Ono není až tak dramaticky důležitý, zda je to snížení o 25 nebo 27dB, nějaké 2dB tam v zásadě nehrajou roli. Důležité je, aby se to nenastavovalo při plné úrovni (0dB VU) nebo úrovni tomu blízké.
Často se lze orientovat na základě rychlosti posuvu a jmenovitého zkratového toku z pásku při 0VU. Čím nižší rychlost posuvu a čím vyšší jmenovitý zkratový magnetický tok, tím je obvykle potřeba jít při nastavení předmagnetizace s úrovní níž.
Misak
Misak
