Ztišit vývěvu
kulikus
Ztišit vývěvu
#1 Příspěvek od kulikus »
Průmyslová Vývěva (neznám příkon) na trubce Ø10cm udržuje podtlak -40kPa. Výduch tvoří kovová trubka asi 10m dlouhá, která ústí na vnější stěně/sraně budovy, kde při zátěži, tedy nižších otáčkách funguje jako siréna.
Jak to ztišit?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Tak to pusť do cimry , na to nejde dát tlumič , tím bys snížil účinnost vývěvy .
dred
#3 Příspěvek od dred »
Možno by pomohlo vymeniť výduchovú trubku za nejakú plastovú hadicu s väčším priemerom... 30€ snáď majiteľa nezrujnuje aj keby to moc nepomohlo....
Napríklad
#4 Příspěvek od EKKAR »
Měla by jít udělat tlumicí komora na tom výdechu, prostě rozšíření tý trubky aby tlakový impulsy z vývěvy ztratily energii svým rozpínáním do většího uzavřenýho prostoru, ze kterýho bude výstup podobnýho průřezu jako vstup, ale obrácenej nejlíp o 180°. Mrkni na net a hledej slovní spojení "Magic muffler" v souvislosti s vejfukama spalovacích motorů.
doktor365
#5 Příspěvek od doktor365 »
BOBOBO píše:Tak to pusť do cimry , na to nejde dát tlumič , tím bys snížil účinnost vývěvy .
Normálně tlumiče se montují. Aspoň teda to co montujeme.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Přesně - tlumení není o škrcení průřezu, ale o rozbití energie rázový vlny, která vychází z vejfukovýho výstupu vývěvy. V principu je to stejný jako u spalovacího motoru.
renda15
#7 Příspěvek od renda15 »
doktor365
#8 Příspěvek od doktor365 »
Montujeme tyto, nebo aspoň podobné. Někde kde měli problémy se sousedy, tak si ještě zákazník přidával další.
https://www.ventilatory.cz/tlumic-hluku ... -mm-x12128
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
Ten tlumič na vzduchotechnické potrubí z eshopu dalap funguje dobře. Tlaková ztráta je zanetbatelná.
Jenom ta délka 30cm je málo. Chce to dát delší, nejlépe metr dlouhý.
A pak, pokud je venku, tak ho dát aby foukal směrem dolu, aby to připadně zkondenzovanou vodu vyfoukalo ven.
#10 Příspěvek od samec »
kulikus píše:Průmyslová Vývěva (neznám příkon)...
Tak to zisti. Sú to dosť podstatné informácie. Totiž riešenie silne závisí od účelu. Je to odsávanie kontinuálne veľkého množstva vzduchu, napríklad z dopravníka sypkých materiálov, kde je dôležitý prietok? Alebo je to odsávanie k nejakej vákuovej komore, kde je dôležitý podtlak, ale prietok je minimálny? Alebo je to odsávanie nejakých agresívnych korozívnych výparov z chemickej výroby? Ak správne zadefinuješ problém, tak nájdeš jednoduché lacné riešenie. Ak sa budeš striktne držať všeobecného opisu problému, tak budeš zoložito s veľkými nákladmi riešiť neriešiteľné.
HF_Tech
#11 Příspěvek od HF_Tech »
Minule byl kulíkus trochu sdílnější: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 94#1268394
Takže předpokládám, že to posledně skončilo ve stádiu úvah a tohle je pokus číslo II.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Co jsem viděl za tlumiče, tak všechny byly o tom, že uvnitř byly přepážky, který musel proudící vzduch obejít, ale rázové vlny, co se šíří přímo přepážky pohltí. Krásně to bylo vidět na jednom průduchu do metra v jedné reportáži, kde tlumí hluk ventilátorú.
kulikus
#13 Příspěvek od kulikus »
To HF_tech: Jde o naprosto jiný případ. Nyní vývěva vysává vodu (jímanou v předřazené nádrži 150L) při proplachu technologie. Podtlak je mimo jiné pro vytažení té vody. Jde o průtok vzduchu, udržovaný podtlak je nižší. Typ vývěvy a výkon motoru zjistím, ale hádám více než 10kW. Dělá to neuvěřitelný kravál.
Také sháním vhodnou Android apku, která by týden logovala měřené hodnoty hlasitosti.
#14 Příspěvek od samec »
kulikus píše:Průmyslová Vývěva ... při zátěži, tedy nižších otáčkách funguje jako siréna.
Ak je to výveva, tak pri záťaží má vyššie otáčky.
A spôsobuje ten hluk naozaj výveva? Nie je príčinou skôr nejaká vlnovcová trubka na výstupe?
Tu je ukážka, ako hvízda vlnovcová asi elektrikárska chránička, keď ňou prúdi vzduch. V tomto videu vzduch prúdi odstredivou silou, ale rovnako hvízda, keď do nej fúkneš. Akurát, že sa veľa nafukáš, takže točením to ide ľahšie.
https://www.youtube.com/shorts/r3B0ezhNyeU
Tu je to aj s anglickým vysvetlením.
https://www.youtube.com/watch?v=CuGnsW0ysrA
HF_Tech
#15 Příspěvek od HF_Tech »
kulikus píše:To HF_tech: Jde o naprosto jiný případ. Nyní vývěva vysává vodu (jímanou v předřazené nádrži 150L) při proplachu technologie. Podtlak je mimo jiné pro vytažení té vody. Jde o průtok vzduchu, udržovaný podtlak je nižší. Typ vývěvy a výkon motoru zjistím, ale hádám více než 10kW. Dělá to neuvěřitelný kravál.
A proč to řešíš ty, a né technolog? To máš slíbené pětikilo za zlepšovák?
Zatlumit to jde jednoduše. Potřeba je "spalinový hlukový tlumič" pro plynové kotle. Princip je stejný jako u toho tlumiče na vzduchotechniku, akorát tomu nevadí vlhkost. Jen je potřeba vybrat vhodný průměr na maximální průtok, co do toho ta vývěva je schopná pustit.
