Ztišit vývěvu
kulikus
Ztišit vývěvu
Jak to ztišit?
dred
A kutilmile - nelituju tě
doktor365
doktor365
https://www.ventilatory.cz/tlumic-hluku ... -mm-x12128
HF_Tech
Tak to zisti. Sú to dosť podstatné informácie. Totiž riešenie silne závisí od účelu. Je to odsávanie kontinuálne veľkého množstva vzduchu, napríklad z dopravníka sypkých materiálov, kde je dôležitý prietok? Alebo je to odsávanie k nejakej vákuovej komore, kde je dôležitý podtlak, ale prietok je minimálny? Alebo je to odsávanie nejakých agresívnych korozívnych výparov z chemickej výroby? Ak správne zadefinuješ problém, tak nájdeš jednoduché lacné riešenie. Ak sa budeš striktne držať všeobecného opisu problému, tak budeš zoložito s veľkými nákladmi riešiť neriešiteľné.kulikus píše:Průmyslová Vývěva (neznám příkon)...
HF_Tech
Takže předpokládám, že to posledně skončilo ve stádiu úvah a tohle je pokus číslo II.
kulikus
Také sháním vhodnou Android apku, která by týden logovala měřené hodnoty hlasitosti.
Ak je to výveva, tak pri záťaží má vyššie otáčky.kulikus píše:Průmyslová Vývěva ... při zátěži, tedy nižších otáčkách funguje jako siréna.
A spôsobuje ten hluk naozaj výveva? Nie je príčinou skôr nejaká vlnovcová trubka na výstupe?
Tu je ukážka, ako hvízda vlnovcová asi elektrikárska chránička, keď ňou prúdi vzduch. V tomto videu vzduch prúdi odstredivou silou, ale rovnako hvízda, keď do nej fúkneš. Akurát, že sa veľa nafukáš, takže točením to ide ľahšie.
https://www.youtube.com/shorts/r3B0ezhNyeU
Tu je to aj s anglickým vysvetlením.
https://www.youtube.com/watch?v=CuGnsW0ysrA
HF_Tech
A proč to řešíš ty, a né technolog? To máš slíbené pětikilo za zlepšovák?kulikus píše:To HF_tech: Jde o naprosto jiný případ. Nyní vývěva vysává vodu (jímanou v předřazené nádrži 150L) při proplachu technologie. Podtlak je mimo jiné pro vytažení té vody. Jde o průtok vzduchu, udržovaný podtlak je nižší. Typ vývěvy a výkon motoru zjistím, ale hádám více než 10kW. Dělá to neuvěřitelný kravál.
Zatlumit to jde jednoduše. Potřeba je "spalinový hlukový tlumič" pro plynové kotle. Princip je stejný jako u toho tlumiče na vzduchotechniku, akorát tomu nevadí vlhkost. Jen je potřeba vybrat vhodný průměr na maximální průtok, co do toho ta vývěva je schopná pustit.
