Vyčítanie UUID z dumpu BIOSu -> opravenie BIOSu.
PotPalo
Notebook Lenovo G50-70. Bol padnutý BIOS, z notebooku bola tehla. Z internetu som stiahol dump funkčného, naprogramoval (starý som zazálohoval do súboru), notebook funguje. Problém je že ten nový bol čistý, v BIOSe niesu vyplnené položky ako typ notebooku, S/N, UUID, a asi bude chýbať aj licencia pre windows. Program na vyplnenie týchto položiek som našiel, typ notebooku a S/N som vyplnil, to už sa zobrazuje. UUID by som tiež vyplnil, ale neviem ho.
Problém:
Ako zistím UUID a prípadne ďalšie položky z pôvodného BIOSu uloženého v súbore? Na nálepke notebooku nič čo by vyzeralo ako UUID nieje. Mám v súbore dump pôvodného padnutého BIOSu. Dá sa z neho nejakým programom ten UUID prečítať?
Pokusy:
Možno by stačil hex editor, keby som vedel kde a čo hľadať. Text UUID tam nieje, dokonca sa tam nenachádza ani G50. Zrejme je to nejako kódované. Skúsil som program UEFITool A72, ale z neho moc múdry niesom, ten vyčíta iba hromadu neznámych položiek. Tiež som skúsil porovnať padnutý a nový dump, ale sú dosť odlišné na viacerých miestach. Je vidieť akoby rovnaké veci, ale sú na iných miestach.
Zaky
Mahoney
pocitujlasku
PotPalo
Ten LenovoDMIDecryptor vyzerá nádejne, v dumpe rozkódoval časť takže už sa tam dá aj dačo vidieť v hex výpise, napríklad licenčné číslo a S/N. Aby sa dal spustiť tak to ešte chcelo nainštalovať Microsoft Visual C++ 2015 - 2022 Redistributable.
Teraz ďalej. Nieje nejaký program ktorý by z toho spravil výpis v textovom súbore? Inak sa s tým musím pasovať ručne podľa popisu v tom decryptore:
Podľa popisu má každý blok hex. reťazec 55570EC26911564CA48A9824AB43, za ním 2 byty ako identifikátor:
0005 pre UUID
0001 pre motherboard name
0B00 pre OA3 key ID
(neviete aké sú ďalšie?)
potom 1 byt je dĺžka reťazca, nasleduje 7x 00, a následne samotný reťazec.
V podstate UUID prečítať viem v hex editore, aj zapísať do nového BIOSu. Postupoval som podľa tohoto návodu: Change Serial Number, UUID, Machine Type, and Product Name on Insyde BIOS
Takže viem zapísať iba tieto 4 položky. Ako tam dostanem OA3 key a product key netuším, ale asi ich nebude treba, key zadám pri inštalácii windowsu a nalepím na štítok pod batériu.
Tiež neviem čo presne je "Machine type", je typ základnej dosky, alebo je to niečo iné? Na nálepke sú tieto čísla: model name (5 miestne číslo), MTM číslo a MO číslo, tak neviem čo z toho je machine type.
edit: ten program na zápis sa volá Lenovo Variable Tool (LVAR.exe) a vie toho zapísať viac (/? v prílohe).
PotPalo
0003 14 - nejaké číslo
0005 16 - UUID /uu
0300 24
0004 10 - ako číslo S/N na štítku /ln
0000 13 - názov (Lenovo G50-70) /pn
0001 10 - typ základnej dosky (Lancer 5A2)
0002 05 - ako číslo Model Name na štítku /mt? to je ale pre MTM číslo
0100 49 - product key
000F 10 - text SDK a nejaké číslo
0010 03 - text WIN
0500 08
0400 01
Čo by mohli byť tie červené položky? A aký LVAR parameter by mohol byť pre product key a typ základnej dosky?
edit: prečo sa v tom vlastne rýpem? To dôležité čo zobrazuje BIOS je nastavené, UUID som zistil, ostatné netreba. Licenčné číslo dám na nálepku. Týmto ďakujem všetkým zúčastneným za podporu.
PotPalo
Mahoney
Když jsem pracoval v servisu a měnily se desky, musela se volat telefonní podpora, nic jiného nešlo...
Šlo hlavně o grafiku (integrovanou), podle ní to poznaává.
Snažím se říct, že jedno z těch čísel "nejaké číslo" by mohlo být číslo grafické karty a mohl by ti pomoci program GPU-Z.
PotPalo
PotPalo
Je v nej časť VSS Store, a okrem iných položiek je tam aj viacej s názvom Invalid. Je to v poriadku?rnbw píše:Najjednoduchsie by bolo extrahovat z poskodeneho BIOSu celu NVRAM (Intel image -> BIOS region -> EfiSystemNvDataFvGuid) a implantovat do dobreho.
Nedá sa naopak z dobrého dumpu implantovať hlavný blok do toho zlého? Pod akým názvom mám hľadať hlavný blok? Teda ten čo je už program, samotný BIOS.
PotPalo
V tom novom dumpe je to prázdne, je tam iba LENV a 12x 0, potom samé FF. Celé 2 krát. Tiež tam úplne chýba časť VSS Store.
PotPalo
PotPalo
Teraz som si všimol že to dolu píše invalid data checksum, a keď na to spravím dvojklik, nasmeruje ma to na EfiFirmwareFileSystemGuid -> FvMainCompact, a položka na ktorú smeruje Customized compression failed je hneď pod tým. Možno bude stačiť opraviť túto položku a starý dump sa rozbehne. To bude najľahšie.
