Vyčítanie UUID z dumpu BIOSu -> opravenie BIOSu.
PotPalo
Až bude miesto na stole tak osadím naprogramovaný čip a odskúšam či mám úspech. Neviem, je dobré programovať pôvodný čip, alebo je lepšie dať nový? Čo zvyčajne spôsobí zlyhanie? Vada čipu alebo iba nesprávny zápis? Momentálne je tam preprogramovaný pôvodný čip a ide to. Zatiaľ väčšina padnutých BIOSov bola na čipoch s logom GD. Buď je to tým že sa osadzovali najviac, alebo sú nespoľahlivé.
Otázka 2: aká je rozdiel medzi "Extract/Replace body" a "Extract/Replace as is"? Ktoré je lepšie použiť?
edit: pri Export/Replace as is mi to dáva rovnaký výsledok ako pri body, len exportovaný súbor je iný.
PotPalo
Edit: skúšam ďalej: akože opravený pôvodný dump kde som implantoval aj celý ME nejde, iba bliká ledka. Nový funkčný dump kde som implantoval Nv dáta ako radil rnbw a aj LENV časť aj s mikrokódmi (v starej verzii UEFITool je to jeden kus) tiež nejde.
Edit2: Ostáva skúsiť funkčný dump s implantovaným iba LENV (+mikr.) kusom. Ak to s ním nebude fungovať....
Edit3: LENV je na pevnej adrese 6A0000h a má 8kB, takže to sa dá pridať aj cez TotalCommander do funkčného dumpu a bez mikrokódov. Urobené, odskúšané, ale ani tak to nejde. Tomu už naozaj nerozumiem, funkčný dump+pôvodné_LENV=nefunkčný dump.
PotPalo
PotPalo
edit: zobral som lepší merák, odpor má medzi 13M a 14M, záleží ktorým smerom ho meriam. Nieje pull-up, jeho druhá strana nevedie na žiadny vývod IO. Tá hodnota sa mi nezdá. Našiel som tu inú dosku, tiež lenovo, a tam som okolo EEPROM nameral najväčší odpor 1M.
Mahoney
PotPalo
PotPalo
PotPalo
PotPalo
Keď bol padnutý BIOS, teda tá časť s firmware, tak notebook nezapínal, ale pravidelne poblikával displej akoby chcel niečo zobraziť. Pritom podsvietenie ostalo zhasnuté.
Bez EEPROM s BIOSom alebo keď z nej vôbec nejde čítať toto nieje, to iba pomaly bliká power LED a roztáča vetrák (dĺžky roztočenia sú rôzne).
Mahoney
