přečerpávačka na střeše
Solární technika, tepelná čerpadla, rekuperace, vzduchotechnika, klimatizace, ohřev TUV... prostě všechno, zač platíme, ačkoli bychom třeba ani nemuseli
lesana87
#16 Příspěvek od lesana87 »
To mi přijde jako ještě větší blbost. Voda z té studny sama nevyteče a navíc kontaminuje spodní vodu vodou z řeky.
Otkundes
#17 Příspěvek od Otkundes »
Se samospádným vodním systémem s obrovskou nádrží na vodu pod střechou, jsem se před lety setkal v textilní továrně. Sloužilo to k automatickému spuštění hašení požáru, otevřením vodních trysek pod stropem, ve výrobních halách textilky. Část vypouštěné vody dokonce roztáčela vodní kolo, jehož kladívka na hřídeli, mlátila do zvonku a vyhlašovala požární poplach. Celému tomu systému jsme říkali „sprinkler“. Takže ano, roztočit takto nějakou turbínku, nebo odstředivé čerpadlo, by jistě šlo. Ale s jakou efektivitou by byla takto vyráběna elektřina, již bylo popsáno v příspěvcích výše...
DukeNuke
#18 Příspěvek od DukeNuke »
Celeron píše:Dešťovka je snad jen na zalejvání trávy a nedej bóže na hašení. Ani zeleninu bych s ní nezalejval, některý patogeny na jejím povrchu mohou vydržet i dost dlouho.
Nic proti, ale jak to děláš, když začne pršet? Honem utíkáš přikrýt zeleninu? A na vycházce při dešti zděšeně voláš: "Síra, síra!" :lol: Š+G: Jak jsem se učil plavat
Nepochybuji o tom, že dešťovka cestou dolů leccos nasbírá, ale nepřeháněl bych to. Kámoš má chatu úplně bez vody. Pitná se vozí v kanystrech a užitková je dešťovka. Má tam dvě podzemní nádrže á 1,5m³ a nic tam nehnije. Běžně se v ní myjeme.
Otkundes píše:...Celému tomu systému jsme říkali „sprinkler“. ...
A říká se tak tomu dodnes. Hasící systém s nádržemí na střeše jste mohli vidět i třeba ve skleněném peklu. Systém je trvale pod vodou, v rozprašovacích růžicích vodu zadržuje skleněná baňka, která při určité teplotě praskne. Tak se začne hasit, navíc protékající voda pohání zvonek (alarm). Jednoduché, nezávislé na elektřině, funkční už spoustu let. Používá se dodnes.
Otkundes
#19 Příspěvek od Otkundes »
DukeNuke:
No, je tomu již skoro 40 let, co jsem si ty růžice na trubkách pod stropem haly, i ty zvonky prohlížel. Ale, ano, tak nějak si ten systém vybavuji, v tom nejsme ve při. Pamětníci mi dokonce tvrdili, že je to původní systém, který pan továrník nechal instalovat již v meziválečném období.
#20 Příspěvek od Hill »
Jestli má někdo strach z bakterií a jiných sajrajtů v dešťovce, na to přece existují filtry a UV sterilizační lampy, má to pár watíků odběr.
DukeNuke píše:...Systém je trvale pod vodou, v rozprašovacích růžicích vodu zadržuje skleněná baňka, která při určité teplotě praskne. Tak se začne hasit, navíc protékající voda pohání zvonek (alarm). Jednoduché, nezávislé na elektřině, funkční už spoustu let. Používá se dodnes.
To už jsme trochu mimo téma, ale nejen trvale pod vodou, nejen skleněná baňka, alarm nejen poháněný průtokem vody. Těch sprinklerů vzniklo před 140 - 150 lety víc, navíc jsem se často setkal s různými kombinacemi komponent různých generací.
Ale o tom se můžeme pobavit jinde, jestli by byl zájem.
Otkundes
#21 Příspěvek od Otkundes »
Ano, Hille. Dostali jsme se trochu na okraj tématu. Nicméně ty sprinklery dokazují, že myšlenka využít spád vody v domě uvedená v úvodu, není nová. Stejně tak lze použít Bánkiho turbínku v přívodu pitné vody do domu a při redukci tlaku protékající vody, si ještě vyrábět svých pár wattíků el.proudu, při sprchování, mytí nádobí, nebo při plnění nádržky splachovače.
Samozřejmě, existují i filtry a UV sterilizace vody. Ale to jsou jen další technické prvky v domě, přidávané do systému rozvodu vody, které potřebují energii, údržbu, zvyšují náklady a snižují spolehlivost systému.
Ono s těmi „sajrajty“ (kontaminací stojící dešťovky patogeny) to není vhodné brát na lehkou váhu. Vzpomínám si na případ ze svých zelených let. Na stanovišti nebyla zavedena pitná voda. Pro vodu si vojska chodila s hliníkovou mlékárenskou konví. Asi 300 m od stanoviště. Jednou se vojáčkovi nechtělo chodit tak daleko, a nabral vodu ze sudu pod okapem u blízkého domu. Ostatní, nic netuše, si do ní ještě přidali sladký sirup. A do večera se půlka směny podělala a lapiduch pak měl co dělat...
#22 Příspěvek od Celeron »
DukeNuke píše:Nic proti, ale jak to děláš, když začne pršet? Honem utíkáš přikrýt zeleninu?
Aha, a nezdá se ti rozdíl mezi deštěm, kterej za chvíli uschne a vodou z nádrže, kde léta hnije biologický splach ze střechy a kdoví co v tom bydlí? :roll:
Behemot
#23 Příspěvek od Behemot »
Todle je samo pýčovina, ale dyž sem byl konečně po dekádě na našem sídle (u kolegy v obýváku, samo :lol: ), tak z toho vola vypadlo teprve teď, že tam vlastně je prostor na MVE. Podle toho, kolik vody by byl schopen pustit špičkově rybníkář nahoře (a kolik mu tam stroužkou doteče po zbytek dne :lol: ), co sem si tak zhruba počítal, se můžem pohybovat nekde mezi 30 a 200 kW, to už je slušný.
Dala by se udělat i přečerpávačka kolem 300 kW, spodní nádrž je vedle aktuálně zbourané staré textilky, kde ten náhon používali, jenže to je kilometr městem, se vobávám, že kilometrovej výkop na metrový potrubí by asi ani tučná dotaca nepokryla :lol:
Každopádně kdyby nekdo měl nejaký podrobnosti vo investičních dotacách na MVE a případně znal nejakýho vodohospodářskýho stavaře, sem jedno ucho. Jak to je s garancema výkupů už sem si nastudoval (přičemž za špičkovej provoz by mohl dištributor, kdyby to bylo aspoň těch 100 kW, dávat i víc, to je už věc smluvní).
Zpět na „Energie a energetika v domácnosti“
