přečerpávačka na střeše
lesana87
Otkundes
DukeNuke
Nic proti, ale jak to děláš, když začne pršet? Honem utíkáš přikrýt zeleninu? A na vycházce při dešti zděšeně voláš: "Síra, síra!"Celeron píše:Dešťovka je snad jen na zalejvání trávy a nedej bóže na hašení. Ani zeleninu bych s ní nezalejval, některý patogeny na jejím povrchu mohou vydržet i dost dlouho.
Nepochybuji o tom, že dešťovka cestou dolů leccos nasbírá, ale nepřeháněl bych to. Kámoš má chatu úplně bez vody. Pitná se vozí v kanystrech a užitková je dešťovka. Má tam dvě podzemní nádrže á 1,5m³ a nic tam nehnije. Běžně se v ní myjeme.
A říká se tak tomu dodnes. Hasící systém s nádržemí na střeše jste mohli vidět i třeba ve skleněném peklu. Systém je trvale pod vodou, v rozprašovacích růžicích vodu zadržuje skleněná baňka, která při určité teplotě praskne. Tak se začne hasit, navíc protékající voda pohání zvonek (alarm). Jednoduché, nezávislé na elektřině, funkční už spoustu let. Používá se dodnes.Otkundes píše:...Celému tomu systému jsme říkali „sprinkler“. ...
Otkundes
- Administrátor
To už jsme trochu mimo téma, ale nejen trvale pod vodou, nejen skleněná baňka, alarm nejen poháněný průtokem vody. Těch sprinklerů vzniklo před 140 - 150 lety víc, navíc jsem se často setkal s různými kombinacemi komponent různých generací.DukeNuke píše:...Systém je trvale pod vodou, v rozprašovacích růžicích vodu zadržuje skleněná baňka, která při určité teplotě praskne. Tak se začne hasit, navíc protékající voda pohání zvonek (alarm). Jednoduché, nezávislé na elektřině, funkční už spoustu let. Používá se dodnes.
Ale o tom se můžeme pobavit jinde, jestli by byl zájem.
Otkundes
Samozřejmě, existují i filtry a UV sterilizace vody. Ale to jsou jen další technické prvky v domě, přidávané do systému rozvodu vody, které potřebují energii, údržbu, zvyšují náklady a snižují spolehlivost systému.
Ono s těmi „sajrajty“ (kontaminací stojící dešťovky patogeny) to není vhodné brát na lehkou váhu. Vzpomínám si na případ ze svých zelených let. Na stanovišti nebyla zavedena pitná voda. Pro vodu si vojska chodila s hliníkovou mlékárenskou konví. Asi 300 m od stanoviště. Jednou se vojáčkovi nechtělo chodit tak daleko, a nabral vodu ze sudu pod okapem u blízkého domu. Ostatní, nic netuše, si do ní ještě přidali sladký sirup. A do večera se půlka směny podělala a lapiduch pak měl co dělat...
Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
Dala by se udělat i přečerpávačka kolem 300 kW, spodní nádrž je vedle aktuálně zbourané staré textilky, kde ten náhon používali, jenže to je kilometr městem, se vobávám, že kilometrovej výkop na metrový potrubí by asi ani tučná dotaca nepokryla
Každopádně kdyby nekdo měl nejaký podrobnosti vo investičních dotacách na MVE a případně znal nejakýho vodohospodářskýho stavaře, sem jedno ucho. Jak to je s garancema výkupů už sem si nastudoval (přičemž za špičkovej provoz by mohl dištributor, kdyby to bylo aspoň těch 100 kW, dávat i víc, to je už věc smluvní).
