Posouzení obvodového řešení stabilizovaného zdroje
lesana87
Milan
dalších zesilovacích stupňů , z nichž jistě každý od jisté frekvence vykazuje
pokles zesílení , posouvá fázi a na určité frekvenci už toho v součtu může být dost, aby se to mohlo rozkmitat , bude-li přitom zesílení větší než 1. To by se mělo kompenzovat , ale v těch jednotlivých stupních je to nereálné změřit/spočítat , takže bychom to rádi udělali na jednom místě , patrně u toho operáku . Kdvsi tady náš bývalý kolega Zdeněk HQ komentoval schema nějakého zdroje s tím , že se mu to zdá "překondenzátorované" a představoval by si někde jeden kond pro zajištění stability a ne hrst více méně náhodně připojených kondů v různých místech smyčky . Jedna z cest k tomu může být omezení zesílení těch dalších zesilovacích stupňů na možné minimum , nakonec nám určitě pro běžné aplikace zesílení operáku v řádu 10⁵ bohatě stačí a další zesílení není žádoucí. Když se podívám na to schema Statronu, je vidět, že zesílení za operákem regulace napětí je menší než 1 , takže se ani žádnou kompenzací kvůli stabilitě autor nezabýval. Také jsem viděl schema zdroje,
kde za kaskádou různých "posilovacích¨ tranzistorů vyřešil autor kmitání zdroje kondem 5G na výstupu
sis2
Je to tak. Ono to žádné stupnice u těch (tandemových) poťáků ani nemělo, každý zdroj měl samostatně A a V-metr a to (asi) stačilo.lesana87 píše:Když tak koukám na to schéma Statronu 2229, vždyť by to muselo mít strašně nelineární stupnice těch potenciometrů napětí a proudu. Je to chybně nakreslené nebo mi něco uniká?
lesana87
Edit: Koukala jsem na nastavení proudu, ale tam je v sérii dost velký odpor, takže ta nelinearita (změna proudu potenciometry) není zas tak velká a u nastavení napětí vlastně není vůbec, tam je proud konstantní, bez ohledu na nastavení potenciometrů. Takže beru zpět.
barnodaj
lesana87
barnodaj
https://archive.org/details/statron_222 ... 5/mode/2up
Ten pán co překresloval schéma statronu z nějakého důvodu vynechal elyt u výstupních svorek (na desce), ve zdroji co jsem měl na stole byl 470uF na 63V. V obrázkách v odkazu ale je vidět:
Milan
HF_Tech
Hydrawerk
https://paja-trb.cz/ostatni/zdroj_kaz2.pdf PEAr 7/2002
https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dm ... 0xNjg5Ng==
Milan
tak toho raději před těmi Vánocemi nechám , abych zbytečně ( a nechtěně)
nena...l vícero lidí . Nějakou koncepci již v hlavě mám , ale chce to to něco odsimulovat a postavit na prkénku , trakař snad vynalézat nebudu
Přeji všem zúčastněným krásné a klidné Vánoce a hlavně zdravíčko v tom nadcházejícím novém roce.
barnodaj
HF_Tech
U spousty zdrojů s operákem bývá problém, že pokud připojené zařízení pouští do zdroje trochu větší superponovanou vf složku, tak nastavené napětí může dost ujet nebo blbne proudové omezení.
Pro začátek by stačil třeba hotový zdroj jako je: https://aukro.cz/skolni-laboratorni-reg ... 7105907091
Cena je myslím přijatelná.
Dumitru
Všetko mi to prišlo také… čo ja viem, nedotiahnuté. Ako píšete – buď sa nedalo regulovať výstupné napätie úplne od nuly, alebo to bolo riešené ako emitorový sledovač, kde napájanie operačných zosilňovačov obmedzovalo maximálne výstupné napätie. Niekde zas bola nutnosť mať záporné napätie, inde chýbala indikácia režimu CC/CV.
A ani jeden z tých zdrojov nemal nejaké ukazovátka na napätie a prúd – väčšinou to ľudia museli riešiť externými čínskymi modulmi. Rozhodol som sa postaviť si niečo vlastné – tak, aby zložitosť ostala približne na úrovni G400, ale aby som zároveň odstránil všetky tie spomenuté nedostatky. Našiel som si nejaký základ, ten som ďalej upravil, dotiahol a celú schému odsimuloval. Nakoniec si myslím, že sa to podarilo celkom fajn – a ešte aj s pár bonusmi navyše, ako je "ovládanie" ventilátora, možnosť prerobiť to na digitálne ovládanie či ochrana proti prehriatiu. A to všetko stále len so štyrmi operačnými zosilňovačmi, rovnako ako pri G400. Používam to už niekoľko rokov a zatiaľ bez problému.
Nechcem nikomu nič vnucovať, len ponúkam na zváženie aj túto verziu. Dá sa tam použiť prepínanie odbočiek a bez väčších zásahov to prerobiť aj na vyššie napätie.
Zdroj sa preberal tu a krajšie je spracovaný článok tu
dred
Zdroje sú čiastočne po sekciách galvanicky oddelené - čiže "vyskladanie" pevného či reg. vyššieho napätia do 1A nie je problém.. Je to o použití...
Na hlavných zdrojoch je upravené napájanie IC aj so zápornou zložkou - čiže regulácia je od 0-20 a 20-40V cca 2A ..doplnené čínskymi panelákmi... U a I...
Slúži k spokojnosti.... Tiež stupnica na poťákoch mi nie je potrebná..
