Meranie 12V Li ion napätia článkov
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
misocko
#1 Příspěvek od misocko »
Čavte
je nejaký AD prevodník ktorým by som priamo vedel merať napetie 3 článkov Li Ion zapojených v serii? Bez deliča napetia, hoci aj postupne, rýchlosť merania postačí aj raz za minútu.
Alebo sa odporovému deliču a odpočítavaniu napetií spodných člankov nevyhnem?
ďakujem
#2 Příspěvek od Michal22 »
Nevím, jestli to dobře chápu, ale jde ti o měření každého článku zvlášť?
Přiznávám, ze nevim, jak si "opřít "vstup o něco, co plave proti GND..
martinkopp
#3 Příspěvek od martinkopp »
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
Michal22 píše:Nevím, jestli to dobře chápu, ale jde ti o měření každého článku zvlášť?
ano, presne o to mi ide
teoreticky, cez nejaké plavajúce "spínače" nabijem kondík a ten potom cez ine "spinače" pripojím na vstup AD prevodníka
Moja predstava
misocko
#5 Příspěvek od misocko »
martinkopp píše:https://www.ti.com/product-category/battery-management-ics/overview.html
niečo konkretne? torchu som hľadal a asi neviem hľadať :(
#6 Příspěvek od samec »
Predsa troma AD prevodníkmi s diferenciálnym vstupom, alebo analógovým multiplexorom a jedným diferenciálnym AD prevodníkom.
misocko
#7 Příspěvek od misocko »
nejaký konkretny nech pozriem datasheet? Predsalen nerozumiem tomu či môžem na niektorý vstup pustiť väčšie napetie ako je napajanie toho AD prevodníka. Oproti zemi tam bude max 12,6V !
To iste s multiplexorom čo som pozeral.
Alebo len nechápem :(
Valdano
#8 Příspěvek od Valdano »
Pokud vám bude stačit postupné zobrazování hodnot jednotlivých článků s rozlišením 0,01V tak se dá použít jednoduchý modelářský měřič článků, který funguje na LiIon, LiPol, LiFe i další články a dá se pořídit celkem levně. Tester opakovaně zobrazuje postupně napětí jednotlivých článků v daném případě 1S, 2S a 3S a také celkové napětí celého připojeného packu. Tester navíc obsahuje nastavitelný zvukový alarm, který zazní pokud napětí některého z připojených článků klesne pod minimální nastavenou hodnotu. Rozmezí nastavení alarmu je 2,7 až 3,8V.
misocko
#9 Příspěvek od misocko »
Funkcia super, akurát by som to potreboval asi hodinu logovať. Takže niečo čo by som vedel pripojiť k arduinu napr.
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
Na logování ten hotový tester určen není. Jen na zobrazení. Pokud vystačíte s nižší přesností, kterou poskytují přímo analogové vstupy Arduina a spokojíte se s odporovými děliči jak jste sám zmínil pak viz přiložený obrázek zapojení pro Arduino k měření jednotlivých článků 3S LiIon zapojených v sérii. To je podle mého názoru nejjednodušší možnost. Cokoli s externím AD a multiplexerem bude dle mého názoru složitější.
martinkopp
#11 Příspěvek od martinkopp »
misocko píše:
Vždyt tam máš ten přehledný grafík, kde jsou funkce obvodů, pro jaký typ článků to je, pro kolik v serii a tam si vybereš typ přesně podle tvých požadavků. Nechce se mi pročítat datasheety, ale třeba BQ76920 by mohl stačit.
A proč tam vlastně nechceš dát AD převodník s děličema a napětí jednotlivých článků si prostě dopočítat?
#12 Příspěvek od samec »
misocko píše:nejaký konkretny nech pozriem datasheet? Predsalen nerozumiem tomu či môžem na niektorý vstup pustiť väčšie napetie ako je napajanie toho AD prevodníka. Oproti zemi tam bude max 12,6V !
Napríklad externý 12-bitový prevodník s diferenciálnymi vstupmi
https://techfun.sk/produkt/adc-prevodni ... 15-12-bit/
Alebo arduino Leonardo, či Pro Micro, oba s čípom Atmega32u4 s diferenciálnym ADC.
Avšak, či už ADS1015, alebo Arduino samotné, vyžadujú odporové deliče, ako uviedol Valdano.
Na priame meranie len nejaký čip, špeciálne určený na tento účel. Trebárs od Analog Devices.
Naposledy upravil(a) samec dne 03 led 2026, 13:23, celkem upraveno 1 x.
misocko
#13 Příspěvek od misocko »
Ďakujem páni
V podstate mi stačila táto informäcia "Na priame meranie len nejaký čip, špeciálne určený na tento účel. Trebárs od Analog Devices"
Dumitru
#14 Příspěvek od Dumitru »
Ja osobne by som to spravil na nejakom štvoritom operačnom zosilňovači a nič špeciálne by som nehľadal :D
HF_Tech
#15 Příspěvek od HF_Tech »
A co je vlastně cílem měření?
Nejjednodušší je použít přístrojový zesilovač jako INA122 a posunout si napětí z článku k ref. GND. To je za chvilku hotové.
Druhá možnost je se posívat po obvodu monitoringu baterií na googlu pod názvem "3 cell battery fuel gauge". Nedělá to jenom texas a kromě napětí to umí monitorovat i kapacitu a z baterky to nežere skoro nic.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
