Vinylové desky
#16 Příspěvek od konosuke »
nepovedené CD-R patří na strom zavěšené na rybařský vlasec, plašidlo na špačky a kosy co chodí sadaři na třešně nebo rybíz či holuby co poserou balkón v paneláku
tuna jeden vzorček inšpirácia na fotke pre fajnšmekrov ako na to:
LRLRLR
#17 Příspěvek od LRLRLR »
radioelectrum - Kdyby někdo o takovém rámu věděl, tak bych byl rád.
elektrosvit - To je moc moralistické rčení. Ze zdi se může přeci kdykoliv sundat a přehrát. A alespoň se nebude těsnit někde v koutě.
stefan31 - Zlaté nemám, ale mám nově kupu barevných. Každopádně ani nechci takto vinyly vystavovat. Bál bych se prachu a jiných vlivů. Chci je spíš vystavit i s box artem.
#18 Příspěvek od sinclair »
Nejkrásnější jako dekorace bývaly LD video disky s průměrem 12", ty byly téměř všecky zlaté.
Anebo v Loděnicích vysomrovat ojetou LP lisovací matrici, než ji zrecyklují. Zarámovaná je také nádherná, přestože si ji nepřehrajete - protože je lisovací, tak nemá drážky, ale "pahorky" /to pro mladší:-)/
Tím líp totiž - vrcholky budoucích drážek lépe lámou světlo a je to tím efektnější.
#19 Příspěvek od konosuke »
LD byly krásné, velké jak LP ale u nás velmi málo rozšířené, mám jedinou a mohu se leda naň koukat bo přehrát není na čím...sběratelská raritka technologie která zanikla
#20 Příspěvek od sinclair »
Na ebay jsem viděl celkem levně a vícekrát funkční multiplayery od Sony /ale už si nepamatuju typ/, se kterým jsem začátkem 90. let pracoval, připojený na tehdy nejvýkonnější videoprojektor Barco.
Umí to přehrát krom jedno a oboustranných LD i běžná zvuková a datová CD, ale současná DVD bohužel nikoli.
Za necelých 200 babek si ten sestřih koncertu budeš moct přehrát :-)
#21 Příspěvek od konosuke »
ten formát nosiče frčel v USA, Kanadě a Japonsku - než přišlo DVD
přehrávač LD jsem viděl a ohmatal si akorát Sony, Toshiba a Pioneer ani nevím či někdo v Evropě vyráběl
#22 Příspěvek od samec »
Vraj sa Vhodné obaly na Vinylové desky (zamčeno) majú preberať v tomto vlákne, tak budem pokračovať tu.
Hľadám nejaké vhodné obaly a zakladače na malé 7" SP a EP.
Asi najlacnejší obal použiteľný na malé platne je najbežnejší Euroobal A4, do ktorého sa SP a EP vmestí. Tento euroobal sa dá skrátiť, jak na výšku nožnicami, tak na šírku hentakým zváratkom na dve tuškové baterky.
Otázka je, čo s tým ďalej. Zakladač A4 je príliš vysoký, zakladač A5 je príliš úzky. Ani len vhodnú štvorcovú krabicu sa mi nedarí nájsť. Páčilo by sa mi to mať podelené po 10, 15, či 20 singlov v nejakom obale, kde by sa dali jednoducho bezpečne prezerať. Lebo listovať v nekonečnej kope samostatných singlov nie je veľmi praktické, ani šetrné. Jak sú v tých euroobaloch, tak utekajú jak namydlené. Má niekto nejaký nápad na nejký vhodný lacný organizér?
#23 Příspěvek od EKKAR »
Asi ti nezbyde než nějaká samostatná činnost. Viděl bych to na 3D-print nebo na nějakou samo-domo truhlářskou práci s lajsničkama a překližkou nebo sololitem a sponkma und lepidlem = profesionála dneska nezaplatíš. Ještě tak možná si to nechat na profesionální formátovačce nařezat ...
Můžeš se inspirovat tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &p=1361010 Namísto exteráků si představ z tenký překližky nebo sololitu slepený škatule, každou na 10-15ks SP. Na sloupky takovýho "šteláře" vysokýho klidně i metr a půl (může mít klidně 10 "pater" i víc) v tom případě počítej hranoly minimálně 20x20 až 25x25 a plochý prvky z profilu 8x15 až 10x25. A taky nějaký spojovací prvky na zpevnění - aspoň hřebíčky 20-25mm nebo líp podobně dlouhý vruty.
ransom
#24 Příspěvek od ransom »
#25 Příspěvek od Hill »
Kdysi jsem měl stavebnicovou skříň, každý díl na výšku i hloubku 35 cm, šířka uvnitř (záda) 42,5 cm x 35 cm, obvod z lamina 18 mm, uvnitř 3 příčky z 8 mm překližky, takže vzniknou čtyři šteláře po 10 cm. Ty příčky se osvědčily jen 27 cm "hluboké", trochu čouhající desky se pak líp vyndávají.
Když si to necháš nařezat někde v OBI nebo v Baumaxu, mezinárodní pravý úhel tam většinou zvládají dost přesně, můžeš těch skříněk udělat víc a sestavit z nich celý archiv. A vyjde na přijatelnou cenu, i dekor si můžeš vybrat.
Já jsem to při stěhování věnoval škole, desek měli hromadu skladovaných v dost zoufalých podmínkách a ve školní knihovně měli takové šikovné místo v koutě.
Mně zbyl prostor v nábytkové stěně, a to jak na desky, tak na krabice s pásky a filmy (cédéčka a kazety mám ve standardních šuplíkách Hama CD box).
Všechno záleží na tom, kolik desek vlastně máš. Mně na to stačily dvě úzké skříňky sektorové stěny Stodform IV (vyr. 1984). Elpíčka s hudbou se vešla do horní police, klasika a mluvené slovo do dolní, tu jsem rozdělil vyndanými policemi, co mi zbyly. Provizorně, ale už to tak mám sedmý rok, nebyl důvod to předělat: vzadu jsou stojaté police vyfutrované knihami, vpředu singly.
Všechno je to poměrně natěsno, takže postavené desky se dají vytáhnout i zasunout, ale nekřiví se. A těch naležato je jen pár.
#26 Příspěvek od EKKAR »
Tome, tohle přesně je to, co on nechce. On nechce bedny na X desítek vinylů - on chce "box", do kterýho uloží 10, maximálně 15 kousků "singlů" - a ten box mu bude sloužit jako třídicí i ukládací jednotka. Když bude chtít, na popsanejch boxech si přečte co v nich má a vybere si 1-2 škatule, namísto prohrabávání se plným kufrem 50 nebo ještě víc placek. Filatelista taky nemá jedno megaalbum s celou svojí sbírkou, ale těch zásobníků víc - a v každým má něco jinýho, tříděnýho podle data vydání, tématiky, státu původu ...
#27 Příspěvek od samec »
Niečo takéto
https://aukro.cz/sp-desky-album-7098246388
https://aukro.cz/1box-sp-anglictina-pro ... 7096655642
Tento je srandovný :D
https://aukro.cz/prenosny-box-na-sp-des ... 7108302782
Zvažujem, že nakúpim lepenku, poťahovú látku, knihárske skrutky a niečo zbastlím
https://www.atelierknihy.sk/workshop/
len neviem, jak na to, kde začať, ako by to bolo najlepšie.
Či to urobiť otvorené, ako knihu, alebo uzavreté ako krabicu, či euroobaly zošiť dokopy, alebo rozoberateľne cez knihárske skrutky? Zatváranie len privretím, alebo gumičkou, alebo viazať stuhou, alebo na patentku, alebo zips? Suchý zips? Alebo gombík? :roll:
Lukas-Peca
#28 Příspěvek od Lukas-Peca »
Hill: máš ty přebaly jen tak na volno nebo ještě zabalené v igelitu? Když se desky skladujou takto natěsno, tak se vytahováním přebaly ošoupou.
#29 Příspěvek od Hill »
Některé mám v igelitu, některé ne. A tak často se po sobě nešoupou, aby mě to trápilo. Důležitější jsou slušně těsnící dvířka, jako prevence proti prachu.
