Vinylové desky
tuna jeden vzorček inšpirácia na fotke pre fajnšmekrov ako na to:
LRLRLR
elektrosvit - To je moc moralistické rčení. Ze zdi se může přeci kdykoliv sundat a přehrát. A alespoň se nebude těsnit někde v koutě.
stefan31 - Zlaté nemám, ale mám nově kupu barevných. Každopádně ani nechci takto vinyly vystavovat. Bál bych se prachu a jiných vlivů. Chci je spíš vystavit i s box artem.
Anebo v Loděnicích vysomrovat ojetou LP lisovací matrici, než ji zrecyklují. Zarámovaná je také nádherná, přestože si ji nepřehrajete - protože je lisovací, tak nemá drážky, ale "pahorky" /to pro mladší:-)/
Tím líp totiž - vrcholky budoucích drážek lépe lámou světlo a je to tím efektnější.
Umí to přehrát krom jedno a oboustranných LD i běžná zvuková a datová CD, ale současná DVD bohužel nikoli.
Za necelých 200 babek si ten sestřih koncertu budeš moct přehrát
Hľadám nejaké vhodné obaly a zakladače na malé 7" SP a EP.
Asi najlacnejší obal použiteľný na malé platne je najbežnejší Euroobal A4, do ktorého sa SP a EP vmestí. Tento euroobal sa dá skrátiť, jak na výšku nožnicami, tak na šírku hentakým zváratkom na dve tuškové baterky.
Otázka je, čo s tým ďalej. Zakladač A4 je príliš vysoký, zakladač A5 je príliš úzky. Ani len vhodnú štvorcovú krabicu sa mi nedarí nájsť. Páčilo by sa mi to mať podelené po 10, 15, či 20 singlov v nejakom obale, kde by sa dali jednoducho bezpečne prezerať. Lebo listovať v nekonečnej kope samostatných singlov nie je veľmi praktické, ani šetrné. Jak sú v tých euroobaloch, tak utekajú jak namydlené. Má niekto nejaký nápad na nejký vhodný lacný organizér?
Můžeš se inspirovat tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &p=1361010 Namísto exteráků si představ z tenký překližky nebo sololitu slepený škatule, každou na 10-15ks SP. Na sloupky takovýho "šteláře" vysokýho klidně i metr a půl (může mít klidně 10 "pater" i víc) v tom případě počítej hranoly minimálně 20x20 až 25x25 a plochý prvky z profilu 8x15 až 10x25. A taky nějaký spojovací prvky na zpevnění - aspoň hřebíčky 20-25mm nebo líp podobně dlouhý vruty.
A kutilmile - nelituju tě
ransom
https://mostlymusicstore.co.uk/products ... rd-cloth-1
https://www.ebay.de/itm/354340951007
https://www.ebay.com/itm/376379128255
https://www.muziker.cz/music-box-design ... a-rosewood
A tak dále...
- Administrátor
Když si to necháš nařezat někde v OBI nebo v Baumaxu, mezinárodní pravý úhel tam většinou zvládají dost přesně, můžeš těch skříněk udělat víc a sestavit z nich celý archiv. A vyjde na přijatelnou cenu, i dekor si můžeš vybrat.
Já jsem to při stěhování věnoval škole, desek měli hromadu skladovaných v dost zoufalých podmínkách a ve školní knihovně měli takové šikovné místo v koutě.
Mně zbyl prostor v nábytkové stěně, a to jak na desky, tak na krabice s pásky a filmy (cédéčka a kazety mám ve standardních šuplíkách Hama CD box).
Všechno záleží na tom, kolik desek vlastně máš. Mně na to stačily dvě úzké skříňky sektorové stěny Stodform IV (vyr. 1984). Elpíčka s hudbou se vešla do horní police, klasika a mluvené slovo do dolní, tu jsem rozdělil vyndanými policemi, co mi zbyly. Provizorně, ale už to tak mám sedmý rok, nebyl důvod to předělat: vzadu jsou stojaté police vyfutrované knihami, vpředu singly.
Všechno je to poměrně natěsno, takže postavené desky se dají vytáhnout i zasunout, ale nekřiví se. A těch naležato je jen pár.
https://aukro.cz/sp-desky-album-7098246388
https://aukro.cz/1box-sp-anglictina-pro ... 7096655642
Tento je srandovný
https://aukro.cz/prenosny-box-na-sp-des ... 7108302782
Zvažujem, že nakúpim lepenku, poťahovú látku, knihárske skrutky a niečo zbastlím
https://www.atelierknihy.sk/workshop/
len neviem, jak na to, kde začať, ako by to bolo najlepšie.
Či to urobiť otvorené, ako knihu, alebo uzavreté ako krabicu, či euroobaly zošiť dokopy, alebo rozoberateľne cez knihárske skrutky? Zatváranie len privretím, alebo gumičkou, alebo viazať stuhou, alebo na patentku, alebo zips? Suchý zips? Alebo gombík?
Lukas-Peca
- Administrátor
