Oscilátor vysílače 27 MHz nekmitá
JanK3
když připojím multimetr kladným kontaktem na Bázi a záporným kontaktem polem na vstup přívodu 9,6V, tak změří odpor 22k. Když polaritu měřicích kontaktů obrátím, nezměří nic. Když ale měřím přímo na tom odporu 22k, tak záměna polarity nevadí- v obou případech změří 22k.
DukeNuke
Tohle zapojení oscilátoru bylo snad ve všech AM RC vysílačích stejný a chodilo vždy na první šlápnutí.
JanK3
Můj foťák v mobilu je tragédie sama o sobě, takže přikládám raději obraz DPS jak šla do výroby, a do ní jsem zakreslil inkriminované součástky tak, jak je tam mám zapájené - kresleno ze strany plošných spojů.samec píše:A si si istý, že to, čo máš nakreslené, máš aj reálne zapojené? Daj sem fotky reálneho plošaku, na ktorom to meraš.
JanK3
Ten obrázek, který máš na mysli, je z programu KiCad ze strany součástek, KSY 62 je určitě dobře - praporek s emitorem je vlevo (i když připouštím, že to je moje specialita obracet polaritu trandů ).Celeron píše:Ten plošák je kreslenej ze strany spojů a nebo součástek? Pak by mohl být KSY62 opačně. Vyndej ho a změř napětí na děliči pro bázi. Spočítat napětí děliče předpokládám, že umíš. Pokud tam nebude, je vlasová trhlina v plošáku.
Jinak s tím oscilátorem máš naprostou pravdu, udělal jsem si pro jistotu srovnání a Modela, Svíčka, Mynařík atd. všechno stejné , jen drobné změny v hodnotách součástek a vinutí cívek.
JanK3
Nerozumím, jak by odpor mohl být dioda ? Je to standartní přesný odpor 0207, jiný nekupuju, samozřejmě měřený, a jak jsem psal, měřený i v desce - nakrátko je z obou stran stejná hodnota 22k, ale když ho měřím v desce proti + přívodu a proti bázi T1, tak se chová tak, jak jsem napsal.DukeNuke píše:Pak ten odpor 22R by mohl být dioda a ne odpor. Změř ho jednou tak a jednou tak (polarita).
Jasne. Meraš to digitálnym multimetrom, oscilátor kmitá, ale na celkom inej frekvencii, preto meráš nulu. Zmeraj to analógovým multimetrom a uvidíš, že nameráš takmer správne.JanK3 píše:Na kolektoru T- KSY62B plné napětí zdroje, na bázi 0V a emitoru 0V.DukeNuke píše:Hodnoty napětí na elektrodách toho tranzistoru by byly?
JanK3
lesana87
Řeč byla o odporu 22R ne 22k.JanK3 píše:Nerozumím, jak by odpor mohl být dioda ? Je to standartní přesný odpor 0207, jiný nekupuju, samozřejmě měřený, a jak jsem psal, měřený i v desce - nakrátko je z obou stran stejná hodnota 22k, ale když ho měřím v desce proti + přívodu a proti bázi T1, tak se chová tak, jak jsem napsal.
JanK3
JirkaZ
Prostě prověř pískadlem kontinuitu všech spojů a taky se podívej na impedanci báze proti zemi (bez napájení).
Jak píšu výše, musí to být nějaká elementární chyba (včetně špatného pájení, trhliny či naopak vlasového zkratu ve spoji na DPS apod. atd.).
Na bázi jednoduše musí být okolo těch 1,68 V, pokud jsou všechny spoje a součástky v pořádku a mají správné hodnoty.
kdo ne - hledá důvod.
JanK3
JirkaZ
JanK3
Cink, cink, cink a máme vítěze, byl to skutečně přerušený spoj v uzlu odporu 22k, konektoru krystalu a bází T1. Žárovička na výstupu cívky svítí - díky všem za rady a podporu.JirkaZ píše: Jak píšu výše, musí to být nějaká elementární chyba (včetně špatného pájení, trhliny či naopak vlasového zkratu ve spoji na DPS apod. atd.).
