FERM PEN multimetr MMM1010
TAKJAN
ransom
Pokud je přesnost jenom v % bez dalšího upřesnění, je to nutné chápat jako % z rozsahu.
ZVUK2000
Zruseny_profil_5
- Profil zrušen na žádost uživatele
Použit zdroj Rohde Schwarz NGE100 a multimetr Fluke 115 (oba kalibrované loni). První údaj - nastavené napětí, druhý údaj - změřeno MM Ferm, třetí údaj - změřeno MM Fluke.
0,1V - 115mV - 102mV
0,5V - 508mV - 509mV
1V - 1,005V - 1,005V
1,5V - 1,510V - 1,509V
2V - 2,00V - 2,004V
3V - 3,00V - 2,996V
4V - 4,01V - 4,002V
6V - 6,02V - 6,010V
9V - 9,01V - 9,00V
12V - 12,03V - 12,00V
15V - 15,06V - 15,02V
20V - 20,0V - 20,02V
25V - 25,0V - 25,00V
30V - 30,0V - 30,01V
32,2V - 32,2V - 32,21V
Měření napětí docela dobrý (kromě nejnižších hodnot)
Ale na nějaké porovnání stačí.
První hodnota - odpor dle výrobce. Druhá hodnota - odpor dle MM Ferm. Třetí hodnota - odpor dle MM Fluke (měřící šňůry na MM Fluke ukazují vlastní odpor 0,4Ω):
10R - 9,8Ω - 10,54Ω
22R - 21,8Ω - 22,4Ω
120R - 119,6Ω - 120,3Ω
220R - 218Ω - 220,4Ω
390R - 387Ω - 390,1Ω
1k47 - 1,464kΩ - 1,470kΩ
2k7 - 2,68kΩ - 2,697kΩ
4k7 - 4,68kΩ - 4,703kΩ
10k - 9,96kΩ - 10,00kΩ
15k - 14,94kΩ - 14,99kΩ
45k3 - 45,2kΩ - 45,37kΩ
100k - 100,3kΩ - 100,6kΩ
422k - 423kΩ - 424,3kΩ
1M - 997kΩ - 0,999MΩ
Tady už Ferm trošku kecá, ale na orientační měření furt dobrý.
TAKJAN
TAKJAN
Habesan
Habesan
Viz.: https://www.radiomuseum.org/r/conrad_di ... r_90s.html
(Ještě pro upřesnění, zepředu má natištěno "Mastech 3211D", ale zevnitř, v prostoru pro připojení mínusového vodiče, má vylisováno "VC-90".)
