nemáte někdo tip na termo regulátor
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
Potřebuju dvojitý nezávislý regulátor do panelu, který umí 2x K článek výstup libovolný, pro teplotu okolo 300°C . Nemáte někdo nějakou zkušenost. Moc úspěšný jsem při hledání nebyl.
HF_Tech
#2 Příspěvek od HF_Tech »
Chybí popis, co to má umět.
Asi by stačil nějaký z univerzálních panelových přístrojů Orbit Merret.
Zkus jim poslat potávku s popisem.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
Řízení dvojité topné hlavy v každé je K článek , a topné těleso 1kW, vytopení na cca 180°C a udržování teploty čili ideálně PID regulace, ale díky setrvačnosti hlavy by to nemuselo být tak dramatické i bez PIDu.
#4 Příspěvek od Celeron »
Proč nemůžou být dva? Pak je výběr násobně větší. Nejmenší na DIN lištu jsem měl dvoumodulový.
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
Je to kvůli místu na ovládacím panelu, aby se uživatelsky dala měnit teplota.
#6 Příspěvek od samec »
Dva regulátory formátu 1/32 DIN (48mm x 24mm) zaberajú menej miesta, než jeden štandardný ešte do nedávna formátu 1/4 DIN (96mm x 96mm).
https://www.aliexpress.com/item/1005003467699920.html
Duálny je podstatne drahší
https://www.dwyeromega.com/en-us/1-32-d ... eries-32DZ
Ak ide len o miesto na paneli, tak dva veľké regulátory ovládané po sériovej linke schovaj niekam, kde je miesto a na panel daj len displej s gombičkami trebárs s Arduinom, ktoré bude preposielať príkazy regulátorom.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
dík za tip , ještě zvažuji, že ho vyrobím, , tak uvidím
HF_Tech
#8 Příspěvek od HF_Tech »
Ještě je možnost jednoduchý regl. 48x48mm https://www.enika.cz/tc544c-ce-pid-48x4 ... sr_z41006/ A dát 2ks vedle sebe. Za ty prachy je to celkem dobrá kvalita.
martinkopp
#9 Příspěvek od martinkopp »
Takové regulátory se normálně vyrábí, viz např.
https://www.tc.co.uk/temperature_control/HA401.html
https://www.onetemp.com.au/product/shim ... ntrollers/
a mnoho dalších.
Pokud je možné použít více regulátorů, máš další možnosti kdy je můžeš nakofigurovat master/slave což umí třeba https://industrial.omron.cz/cs/products/e5-c a ovládání budeš mít taky pro všechny společné
Pokud jsi kolenovrt a průmyslová třída ti ze zjevných důvodů nevoní, sáhni po čínské spotřebce za stokoruny jako rex-c100 s rs485 a dobastli si jen zadávání teploty nějakým bělošským způsobem po rs485 pro všechny společně. Nemusíš se drbat s HW/SW regulátoru, což se ti nikdy nemůže vyplatit. I ty čínslé levné regulují obstojně, mají autotuning apod.
RX-20
#10 Příspěvek od RX-20 »
bu2520 píše:dík za tip , ještě zvažuji, že ho vyrobím, , tak uvidím
při ceně USD 700 + doprava + DPH a možná i clo , se to vyplatí vyrobit. Není co řešit.
Nějaké měřáky s K článkem jsem už dělal, ale ne dvojitý. Ještě mám skladem Omega konektory do plošnýho spoje pro připojení termočánku. Ty konektory jsou klíčový.
Třeba číňani dělají pajc Omega regulátoru pro K-článek (prodává se na ebay), ale místo přes konektor připojují termočlánek pod pochromované šroubky a výsledek je vidět na hodnotě naměřené teploty. Krom toho mají v regulátoru prťavý relátko o kterým tvrdí, že snese 3.5 kWatt :D .Což teda snese, ale jen párkrát. Mám tu jeden takový v opravě.
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona).
Diskuze s hlupákem je ztráta času, protože hlupák vás stahne na jeho úroveň a umlátí vás jeho hloupými argumenty.
#11 Příspěvek od samec »
Je jedno z akého materiálu sú kontakty, len musia byť oba z rovnakého a musia mať oba rovnakú známu teplotu. Často je na plošaku medzi kontaktmi SMD termistor. Ním sa meria teplota studeného konca termo článku a počíta kompenzácia.
martinkopp
#12 Příspěvek od martinkopp »
V dnešním století už termistory nikdo nepoužívá, normální člověk tam dá něco ve stylu MAX31855 a žádnou kompenzaci dál neřeší. Samozřejmě ho nesmí dát do rozlité mědi staboše apod, ale to by asi napadlo málokoho. RX-20 jako obvykle neví o čem mluví. Na konektoru nezáleží, je to jak píše samec. RX-20 dporučuji vyzpovídat chatbota, ten ti to objasní jak to v reálu je s kompenzací studeného konce a termoelektrickým napětí na kontaktech.
RX-20
#13 Příspěvek od RX-20 »
nepsal jsem o termistoru, psal jsem o konektorech. Omega je stále vyrábí a asi dobře vědí proč. Krom toho jsou konektory odlišné pro různé druhy termočlánků.
Za další, není to samec, ale samička, má dvě dírky do kterých se zastrkuje konektor s termočlánkem.
Číňani z úsporných důvodů u pajců regulátorů Omega jejich pajc vylepšili ("zlevnili") a místo konektoru mají pochromovaný šroubky, Regulátor pak ukazuje teplotu posunutou o několik ˚C.
Následující obrázky ukazují SAMIČKY (mají dírky) konektorů pro termočlánky od Omega. Liší se materiálem kontaktů pro různé typy. :D Mimochodem, ceny termočlánkových konektorů (samiček) od Omega nejsou žádná láce. Pochromovaný šroubky jsou výrazně levnější. Mám konektory pro K-, U-, a J- termočlánky. Některý nastojato, jiné naležato. Můžu nafotit další, pokud je libo.
RX-20
#14 Příspěvek od RX-20 »
ještě jeden OMEGA K-termočlánkový konektor SAMIČKA do plošňáku. Typ je na fotce. Tyto se používají nejčastěji.
Odkaz na datasheet: https://assets.omega.com/spec/PCC-OST-SMP_spec.pdf
Datasheet si stahni a ulož, aby jsi byl informován.
#15 Příspěvek od samec »
:D
