Pračka Midea MF100T70B - BLDC motor
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Zdravím,
táta má doma vrchem plněnou pračku Midea MF100T70B a přestala prát. Stáří je necelý 3 roky a moc toho nenaprala. Předchozí praní bylo normálně dokončeno, ale další nový už nejede. Chování je následující: po odstartování programu se zamknou dvířka a běží odpočet zbývajícího času praní na displeji. Vodu nezačne napouštět. Buben se ani nehne. A to je vše. Čas se odpočítává a nic víc. Jednou to nějak při vypnutí vyhodilo chybu E64, což je chyba invertoru motoru. Zkoušel jsem něco měřit, ale nic zvláštního nenalezeno.
- 230V na cívce elektroventilu vůbec není
- spínací kontakt ve dvířkách funguje
- při foukání do hladinovýho snímače tak nic, při odpojení hodí chybu E33 a jednou to zaplo čerpadlo.
- topná spirála je taky OK
- snímač teploty vody je taky OK
Na DPS jsou 3 relé. 2 malý černý a jedno větší bílý. Při běžícím programu pravidelně cvaká jedno z relé na DPS, frekvence asi odpovídá přepínání směru točení při praní. Když cvakne relé na DPS řízení, tak po chvilce cvakne relé na DPS driveru BLDC motoru bubnu. Jak DPS ovládání, tak DPS driveru motoru jsou zalitý 5mm průsvitným gelem. Nenašel jsem žádný schéma k DPS ovládání a ani k driveru motoru. Motor je řízen asi po sběrnici, na DPS jsou jen popisky (+), (GND), Rx, Tx. Na YT jsem viděl, jak tyhle motory někdo dokáže testovat na stole, ale nikde jsem nenašel žádný zapojení.
Přikládám fotky DPS ovládání a motoru, třeba se s tím někdo potkal a něco ho napadne.
Předem díky za rady :wink:
Naposledy upravil(a) drabek06 dne 21 úno 2026, 17:05, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ked to fungovalo, zacinal program otocenim bubna alebo napustenim vody? Ak otocenim bubna, tak na to asi caka.
drabek06
#3 Příspěvek od drabek06 »
rnbw píše:Ked to fungovalo, zacinal program otocenim bubna alebo napustenim vody? Ak otocenim bubna, tak na to asi caka.
To nikdo neví... Člověk tu pračku zapne a jde od ní. Jdu to ale vyzkoušet Na řemenici bubnu jsou dva magnety kus od sebe - asi pro načení bubnu dvířkama vždy nahoru a možná to používá pro detekci otáčet. V motoru žádnej snímač otáček není.
EDIT: tak nic. Ač při startu programu točím bubnem tam nebo zpět, tak nic. I když dám jen program odstřeďování, tak vesele odpočítává, relé cvakaj, ale to je vše...
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
drabek06 píše: vrchem plněnou pračku Midea MF100T70B
To je ta konstrukce vycházející z Italskýho Candy, že?? Nyní se to prodává pod různými značkami. Jak dobře se to dá rozmontovat?? Jeden z bočních krytů asi nejde oddělat, že? Leze se tam nějak zezadu, nebo co? Dá se nějak dostat k ložiskům bubnu?
#5 Příspěvek od rnbw »
Zameral by som sa na ten driver motora.
drabek06
#6 Příspěvek od drabek06 »
Hydrawerk píše:
Jde sundat jen jeden boční kryt - tam kde je motor a řemenice bubnu. Druhá strana kde je pouze ložisko bubnu je pevná. Zadní strana jde taky demontovat. Vrchní ovládací panel je pouze nacvaklej.
drabek06
#7 Příspěvek od drabek06 »
rnbw píše:Zameral by som sa na ten driver motora.
No to bude oříšek. Driver motoru je přidělán na samotným těle motoru a to ještě tak, že DPS je v kovovým odlitku - vaničce a je to celý zalitý čirým gelem. A touhle stranou to je přidělaný směrem k motoru. Takže ano, je to vidět, ale to je tak vše. Celej motor a i modul driveru je nejtovanej, nikde žádný šrouby :roll: Dokumentace k tomu je nesehnatelná . . .
ondraN
#8 Příspěvek od ondraN »
A má ten driver motoru v pořádku napájení? Pokud ano, tak je nejspíš vadný a musí se vyměnit i s motorem.
josef_novak
#9 Příspěvek od josef_novak »
Nějaké drivery pro Weiling motory mají na AE, ale tenhle typ asi ne. Bude to chtít porovnat.
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
Kup novou :D
https://www.novotnyelektro.cz/midea-mf100t60b-w-cz/
https://img.fruugo.com/product/6/68/2329206686_max.jpg
Do kterého konektoru v řízení je zasunuté napájení a řízení motoru ?
ZGN-420-8
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-zxgn-420-8.html
Druhé cvaknutí relé v motoru je zřejmě softstart, takže síť tam zřejmě jde.
Maximálně zkontrolovat, jestli tam jde také + napájení a komunikace.
A pozor, celé to na síti !
Naposledy upravil(a) danhard dne 22 úno 2026, 13:01, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#11 Příspěvek od Hydrawerk »
drabek06 píše:(...)Chování je následující: po odstartování programu se zamknou dvířka a běží odpočet zbývajícího času praní na displeji. Vodu nezačne napouštět. Buben se ani nehne. A to je vše. Čas se odpočítává a nic víc.(...)
To je docela divné chování nebo doprasenej firmware... Pračka by snad měla poznat, že se motor netočí, napsat nějakou chybu a zastavit odpočítávání času na diepleji.
Hape
#12 Příspěvek od Hape »
Nezačínají všechny pračky odčerpáním vody? Měli jsme pračku Elektrolux, teď máme AEG a obě začínají spuštěním odčerpávacího čerpadla.
bu2520
#13 Příspěvek od bu2520 »
Ty měniče mají problém a Midea , nebo Hisense pokud je vadný IGBT modul nepoznají, že se motor netočí. protožě měnič komunikuje s hlavní jednotkou. Pozor na zaměnitelnost, i vzhledově stejné moduly mívají rozdílné SW sady
#14 Příspěvek od p32 »
Hape píše:Nezačínají všechny pračky odčerpáním vody?
Ano, tak nějak to je.
1) uzamčení dvířek o předem plněných praček
2) odčerpání vody
3) pootočení bubnu (kontrola fukce motoru)
4) napouštění vody
Spustil bych program na vypouštění vody a odstřeďování (kontrola motoru).
Zkontroloval bych přívod vody a dole vpředu filtr na vypouštění vody (někdy i dvoukoruna může bránit odčerpat vodu).
ferdislav
#15 Příspěvek od ferdislav »
Nevím jak ostatním,ale moje pračka začne nejdřív napouštět vodu
Zpět na „Bílá technika“
