Solarní regulátor MR4316AC NG
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím. Poradíte lamě?
https://www.bel-shop.eu/_obchody/bel.sh ... fb2e09.pdf
Pro vodu už používám dlouho a spirála v boileru má 1.6 kw
Nedávno v raci měnili přímotopy a já jeden starý přitahl domu.
Připojím ho do sítě a normálně funguje.
Když ho připojím na AC výstup regulátor, tak nefunguje.
Na těch led u regulátoru vidím, jak 5X postupně rozsvicují led, pak se rozsvítí všechny, a regulátor se restartuje.
A tak furt dokola.
Nenapada někoho, kde by moh být problem?
Ma to klasicke topne těleso.
https://www.elny.cz/aeg-wkl-stiebel-elt ... top-p2715/
A uvnitř by mněl byt jenom vypínač a mechanicky termostat, ne?
Děkuji
Valdano
#2 Příspěvek od Valdano »
Ten přímotop AEG WKL 1503 U zřejmě obsahuje elektronickou regulaci výkonu a s tím ten fotovoltaický regulátor MR4316AC fungovat nebude, protože vyžaduje jen čistě odporovou zátěž bez elektroniky s mechanických spínáním typu termostat apod. V návodu k tomu regulátoru to máte celkem jasně uvedeno.
Na výstup lze připojit spotřebič pouze s čistě odporovým charakterem (boiler bez elektroniky, podlahové topení, přímotop bez ventilátoru...
#3 Příspěvek od rnbw »
Je tam mechanicky termostat.
Zmeraj skutocny prikon.
Valdano
#4 Příspěvek od Valdano »
Stačí vyzkoušet ten kus regulátoru MR4316AC co se s přímotopem pořád restartuje připojit k té zmíněné spirále bojleru 1,6kW. Pokud ten regulátor MR4316AC připojí ke spirále bojleru 1,6kW, se kterou to také používá jak psal a regulátor bude normálně fungovat a pak ten samý regulátor namísto ke spirále bojleru připojí k topnému tělesu 1,5kW toho přímotopu a regulátor se pořád restartuje tak bude problém zřejmě jinde než v nedostatečném příkonu. :wink:
Přitom přímotop dle vyjádření tazatele při připojení přímo do DS normálně funguje. Pokud je ten kus regulátoru MR4316AC, který se snaží používat s přímotopem vadný pak by neměl fungovat ani s tou spirálou bojleru.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 11 bře 2026, 11:25, celkem upraveno 1 x.
BigSandy
#5 Příspěvek od BigSandy »
Ano je tam mechanicky termostat.
Na svorkach u radiatoru mam 35 Ω.
A na svorkach na přivodu, který strkam do svorkovnice regulátoru take.
Je to AC, tak by mělo byt snad jedno, jak ty 2 draty do svorkovnice připojim.
Jsem volal na bel a prý když blikaji postupně ty led, tak regulátor nema zatěž na AC výstupu a je přeplý na DC výstup.
Valdano
#6 Příspěvek od Valdano »
Zkuste namísto přímotopu připojit na výstup toho regulátoru třeba žehličku a změřte multimetrem jaké AC napětí bude na výstupu.
Pokud máte doma starou obyčejnou vláknovou žárovku tak ji zkuste také připojit na výstup toho regulátoru. Tím by měla být na výstupu trvale nějaká stabilní i když nízká spotřeba a regulátor by se měl udržet v režimu AC výstupu. Pak paralelně s tou žárovkou zkuste na výstup toho regulátoru připojit navíc i ten přímotop.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 11 bře 2026, 11:33, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od rnbw »
Zehlicky maju bezne nad 2000W.
Valdano
#8 Příspěvek od Valdano »
Ten regulátor podle návodu zvládá s chlazením až 4000W. Takže krátkodobě jen na vyzkoušení by s běžnou žehličkou rozhodně fungovat měl.
BigSandy
#9 Příspěvek od BigSandy »
Tak toto fórum je zázračné, stačí tu napsat a ono se to samo rozjede.
Hoši jak to děláte? :D
Od včerejška jsem to řešil a nic.
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
Jako, že při tom samém postupu jako včera vám nyní regulátor s tím přímotopem normálně funguje? 8O
Opravdu jste nyní neudělal něco jinak?
BigSandy
#11 Příspěvek od BigSandy »
Ne. Na vodě bylo 80 stupňů, tak jsem povolil svorkovnici vytáhnul 2 dráty a připojil přímotop a nic. Čekal a čučel na led asi 15 minut.
Pak jsem napsal tady a když jsem šel teď do pokoje tak to topí.
Tak teď jen relé a jedeme.
#12 Příspěvek od Celeron »
To přímotopný AEG je převlíknutej francouzskej Atlantic. A už hodně starej, minimálně 20 let se dělaj s elektronickou regulací. V těhle s mechanikou je termostat celkem spolehlivej ale je v tom vratná tepelná pojistka, která stačí aby párkrát vypla (třeba když někdo na přímotopu něco suší a ten se přehřeje) vyhřeje se a pak se chová všelijak. https://www.elny.cz/aeg-wkl-stiebel-elt ... top-p5474/
