Gramoradio Moderato 1037A, problem v konc. zosilovaci
thomasdj
#16 Příspěvek od thomasdj »
Vedeli by ste mi poskytnúť nejakú schému predzosilovaca pre spomínané gramo HC13? Mám samotné chasis a potrebujem ho pripojiť na bežný zosilovac.Nie na Moderato na nom som to len skúšal Na Moderate mám originál chasis.
Vďaka
Lukas-Peca
#17 Příspěvek od Lukas-Peca »
Záleží co tam máš za přenosku, pokud je krystalová, jako třeba ta VK, tak předzesilovač není potřeba. Pokud je dynamická, tak hledej RIAA předzesilovač, je spousta ověřených schémat.
Teď se dívám že HC13 je určené jen pro krystalovou VK, pokud to tedy po připojení k zesilovači nehraje, je někde chyba, pravděpodobně v přenosce, ve vlhku rychle odejdou, jak už napsal EKKAR...
#18 Příspěvek od ok1hga »
Lukas-Peca píše:Teď se dívám že HC13 je určené jen pro krystalovou VK, pokud to tedy po připojení k zesilovači nehraje, je někde chyba, pravděpodobně v přenosce, ve vlhku rychle odejdou, jak už napsal EKKAR...
nebo je pod ramínkem uražená packa,
která šťouchá do zkratovacích kontaktů
a po spuštění grama má odzkratovat signál z vložky . . .
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 04 pro 2012, 17:18, celkem upraveno 1 x.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Krystalový přenosky nepotřebujou preamp, těm stačí jen normální zesilovač s vysokou vstupní impedancí - vhodná je kolem 1MΩ ...
thomasdj
#20 Příspěvek od thomasdj »
Vdaka skusim pozriet tie na tie kontakty
Martousek
#21 Příspěvek od Martousek »
Ahojte pánové,
dostal jsem Moderato od kolegy z práce, pobývalo nějakou dobu v garáži. Jeden repro trochu chrastil, avšak rozchodil se provozem na rádio. To po vyčištění a prostříkání všech kritických míst běží uspokojivě. Ale gramofon jede slabě na levý kanál. Raménko bylo v hrotech nakřivo usazené, opraveno. Některé drátky v odnímatelné hlavičce k přenosce byly utrhané, taky opraveno. Podezření na přenosku padá, zkoušel jsem ji vyměnit za jinou, projev stejný. Nastoupil multivibrátor. Tak jsem jej použil a zkoušel při různých kmitočtech jak jsou slyšet z leva i prava při přikládání do zdířek v konektoru na raménku - bez znatelného rozdílu. Ještě mě napadá zkusit zapojit pětikolík zezadu na jiný zesilovač.
Podle schématu když rádio hraje dobře a vyváženě na oba kanály, měl by tedy i gramofon. Nemáte s tímto někdo zkušenosti?
Díky, Martin
#22 Příspěvek od xsc »
Spoj ty výstupy přenosky paralelně L+P. Pokud to pak bude hrát stejně, je to přenoskou. Někdy se to stává, když máš nastavený nízký přítlak, to šasi nemá kompenzaci antiskatingu.
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Ale spoj jen s jedním systemem . Druhý může mít svod . Ale brum z prstu musí být stejný .
#24 Příspěvek od xsc »
Může spojit klidně oba dohromady (piny 3 a 5 na DIN konektoru), důležité je, jestli výsledek bude stejný v obou kanálech, ne optimální.
Martousek
#25 Příspěvek od Martousek »
No právě, že brum je totožný z leva i prava. Přítlak jsem nastavil asi příliš nízký. Obřas přeskakuje na nějakým tom šrámku. Přehrával jsem dokonce i nějaké monofonní desky, ale výsledek stejný. Zkusím tedy proklemovat L + P.
#26 Příspěvek od BOBOBO »
2 věci . Safír na hrotu vydrží do 100 desek , potom bys ho měl vyměnit . Dále levná raménka nemají dobře sladěný dostředný pohyb . Ano i přítlak by jsi mohl nastavit . Kolik jsi naměřil ? Základní pomůcka gramofila . Ještě přidám k tomu mazání vláken . Bylo tady vlákno o mytí desek , asi bylo též kanalizováno a to je tak do půl roku ......
Martousek
#27 Příspěvek od Martousek »
Přenoska i hrot je hádanka, nevím kolik mají nalítáno. Pod mikroskopem jsem viděl chuchvalec chlupů a krystal. Jak má ale vypadat, nevím. Přítlak jsem zmenšoval posunutím závažíčka, protože na mě zprvu gramec hvízdal jako na psa. Vlivem vlnitosti desky si přenoska sedala na polštářek z prachu pod bříškem a hvízdalo to. To jsem nikdy neslyšel. Tak jsem přítlak trochu snížil, aby se chvějka tolik nezabořila. Vážku nemám. A hle, po proklemování obou výstupů z přenosky hraje z obou kanálů stejně. Ano, na vině je přenoska, nebo jsou už chvějky opotřebované. Pokusím se obě blesknout...
Martousek
#28 Příspěvek od Martousek »
Tak tady jsou fotky
#29 Příspěvek od xsc »
Hrot tam zjevně ještě je. Ale to prosednutí, že přenoska drbala po desce plochou, je divné, tak velká zátěž tam zas nastavit nejde. Takže chyba bude v ní. Mám několik VK4302 přenosek a mizerné jsou po čase všechny, budeš muset shánět náhradu tohoto typu: https://www.ame.cz/vyhledavani.aspx?FullText=vk4302
Nebo tam přímo uchytit standardní magnetodynamiku, vzhledem k šasi tu nejlevnější a přidat předzesilovač. Místa je uvnitř dost a provozně je to vlastně levnější.
Lukas-Peca
#30 Příspěvek od Lukas-Peca »
U těch přenosek se scvrkne ta gumová kostka, ve které je chvějka uchycená, a pak vlivem přítlaku kostka vyjede z vložky ven a dosedne to na ni. Dělají to dneska skoro všechny. Nejlepší je to předělat na univerzální čínskou krystalovou přenosku nebo lépe na dynamickou přenosku, ale to by bylo potřeba doplnit předzesilovač, navíc dynamika bude více snímat brum od trafa a motorku.
