Gramoradio Moderato 1037A, problem v konc. zosilovaci
#31 Příspěvek od BOBOBO »
nyní ke koupi :
#32 Příspěvek od Hill »
Tam je šasi HC15, to se snáší bez potíží i s dynamickou přenoskou. Skořepina přenosky je už pro půlpalcové uchycení, jen se z ní musí vyhodit ten držák přenosky VK. Celá skořepina má konektor, povolíš matici a vytáhneš z trubky, takže na nepohodlnou manipulaci si stěžovat nemusíš.
Doporučil bych předělat to na magnetodynamickou s diamantovým hrotem, vyplatí se jakákoli MM přenoska v cenové relaci mezi Sanyo MG-09 a AudioTechnica AT-91. Poddajnější (a dražší) vložky bych na toto šasi už nerouboval, i tak to je řešení na dlouhé roky.
Do signálové cesty pak zařadíš předzesilovač pro MM přenosku, vzhledem ke kvalitě toho, co je před ním, i co je za ním, klidně ze stavebnice, kterou koupíš v AME, jako tu přenosku, tak to bude za jedno poštovné (v Hadexu vyjde stejná stavebnice levněji, ale přenosku tam už nekoupíš, dvoje poštovné to tím pádem přebije) nebo se pustit do některého podle Belzy, i když uvádí zrovna dvě nepříliš rozšířené varianty: mezi nimi je jich ještě mnoho dalších. A složitější jsou také.
V tomto gramorádiu nerozeznáš rozdíl mezi pečlivě sestaveným předzesíkem za stovku a předzesíkem za sedm a půl tisíce.
O tom jsem ale psal už tady v článku.
Krystalová přenoska se safírovým hrotem se vyplatila naposledy v době, kdy stála pod stovku, a chvějka se safírem maximálně dvacku. To by omluvilo krátkou životnost safírových hrotů a nejistou životnost měničů v přenoskách, jakkoli některé hrály skutečně dobře. Dnes však jejich cena zahrnuje spíše historickou či sběratelskou hodnotu, nikoli užitnou, věnujme jim proto tichou vzpomínku a pojďme k něčemu trvanlivějšímu.
Naposledy upravil(a) Hill dne 26 bře 2026, 09:27, celkem upraveno 1 x.
kynolog07
#33 Příspěvek od kynolog07 »
Tak k věci "krystalových levných přenosek". Vlastní krystal je vyroben ze seignettovy soli (vinan draselno-sodný). Používala se u starších a levnějších typů gramofonů. Tato sůl je velmi citlivá na vlhkost a časem degraduje (doslova se může "rozpustit" nebo zkřehnout), což je důvod, proč staré vložky Tesla dnes často nehrají, nebo jeden kanál hraje slaběji než druhý. Jak radil Hill. Předělat na jinou a je po problémech a získáš výhodu v menším opotřebení gramodesek, neboť přítlak na desku je daleko menší než u krystalových.
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
#34 Příspěvek od BOBOBO »
Krystaly si můžeš dle návodu v Radioamaterovi i vypěstovat . :lol: Lahvičku Seigneta mám doma .
rampage
#35 Příspěvek od rampage »
Nechcem hrať diablovho advokáta, ale to už je celé jak osadiť do 4001A OLED displej.
Totiž, z debaty je patrné, že je tam najlepšie dať modernú MM prenosku, ktorú je nutné vybaviť predzosilovačom, ideálne ešte z volákej stavebnice, potom tomu samozrejme naštelovať azimut, prítlak, aby to okrem funkcie PLAYBACK nemalo i nechcenú funkciu RECORD; ďalej pomeniť hovňáky, zvodovú zeleninu (a že ich v Moderate je), prešpricovať chrastiace poťáky, isostaty... A sme u investovaného času a peňazí viac, než jak by sa kúpil gramofon moderný, bez remienkov a medzikolies, ktorý nebrumí, nedupe, nepluží a vie hrať platne bárs aj pospátku.
Moderato doma mám, na občasné prebrúsenie evrgrínov typu Elán plne vyhovuje kryštálka od šikmáka za 2 eurá. No pestovať doma soli, tak to chrstnem do tlamy asekolu :D
Naposledy upravil(a) rampage dne 26 bře 2026, 16:21, celkem upraveno 1 x.
#36 Příspěvek od xsc »
Množství práce na MM s předzesilovačem (lze pořídit i hotový) není o moc větší než na tu čínskou krystalku a nutnou redukci. Zbytek jako hovňáky a zelenina je shodný pro oba případy.
#37 Příspěvek od Hill »
Záleží na tom, jestli si někdo chce hrát s výrobou adaptéru na krystalovou přenosku, a riskovat, že za měsíc, nebo půl roku, to bude dělat pro jinou, nebo stejně času i peněz věnuje přezbrojení na MM přenosku včetně RIAA předzesilovače, ale na dlouhé roky.
Gramofon se nepouští denně, také potřebuje dost místa, mnohde se po většinu roku ukládá někam, kde nepřekáží, proto se na vadnou přenosku přijde pravidelně při následujícím použití. Tuto situaci MM přenoska dost účinně eliminuje, navíc standardní ½" uchycení dovoluje kdykoli později nahradit tu přenosku jiným modelem.
Jistě, třeba hrot se dá urazit oběma přenoskám, ale chyba obsluhy nemá s principem přehrávání nic společného a do statistiky spolehlivosti přenosek nepatří.
#38 Příspěvek od BOBOBO »
Místo žvástů sem dej odkaz na přenosku za 2€ . :roll:
Vidím tam spíše jiné - zde
#39 Příspěvek od Hill »
rampage píše:...Moderato doma mám, na občasné prebrúsenie evrgrínov typu Elán plne vyhovuje kryštálka od šikmáka za 2 eurá. No pestovať doma soli, tak to chrstnem do tlamy asekolu :D
Tak to si té přenosky važ, je to možná životnostní rekord, spíše nedopatření, že ještě hraje: od doby, co stála (od kohokoli) ekvivalent 2€, už nějakých pár desetiletí uteklo. Dnes začíná na 20€, častěji na 30€, čili je za stejnou cenu, jako o třídu lepší, a spolehlivější, dynamická.
Zbytek vlákna zahazuji pro porušení bodu 8 Pravidel.
rampage
#40 Příspěvek od rampage »
Hill píše:je to možná životnostní rekord, spíše nedopatření, že ještě hraje
Objednával som ich viacero a zatiaľ (po ~10 rokoch) sú funkčné všetky; navyše, náhradné hroty sú za bagateľ. Dovolím si tvrdiť, že tie z odkazu (ktorý si takticky vynechal, takže som príspevok zeditoval ja), s rovnakou maloobchodnou cenou ako spred desiatich rokov, budú kvalitatívne na tom rovnako - je to pajc buď Chuo Denshi alebo Sony.
Na schopnú reprodukciu to každopádne chce gramofon, nie pomstu z Tesly Bratislava a aspoň AT95e či lepší Ortofon. Ale, na goťáka či elán to stačí a ako lacnú a rýchlu náhradu zvlhnutej VK43xx tiež, za tým si stojím. Ak už investovať peniaze, tak do niečoho modernejšieho a kvalitnejšieho.
Mimochodom, ďakujem ti za ocejchovanie. Nech ťa to teší.
Lukas-Peca
#41 Příspěvek od Lukas-Peca »
Hill, Bobo: tady máš kus za euro: https://www.aliexpress.com/item/1005003723186979.html
Po funkční stránce jsou úplně OK.
#42 Příspěvek od Hill »
Copak o to, fungovat budou, jako kdejaká jiná čínská kopie čehokoli.
Jen bych se bál jimi ještě přehrávat desky, protože o jejich zaručovaných vlastnostech se nikde nedá nic dohledat.
#43 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím , jak to myslíš , 1kus je za 4€ . Blábolič tady blábolí o 1ks DO 2€ .
#44 Příspěvek od Hill »
Ta cena je za 3 kusy, aspoň to tam píšou. Ještě, že je neprodávají na váhu...
rampage
#45 Příspěvek od rampage »
Hill píše:Jen bych se bál jimi ještě přehrávat desky
Kto si zbierku svojich platní cení, kúpi si gramofon už so šasi na odpovedajúcej úrovni.
S moderným úchytom prenosky, plynule nastaviteľnou zvislou silou hrotu, plynule nastaviteľným (a funkčným) antiskatingom a nastaviteľnou výškou ramienka; okrem iného. Tam kryštálku osadzovať nebude, pretože k tomu nebude mať dôvod.
Nič to nemení na tom, že tá červená kryštálka za tú cenu spĺňa to čo spĺňať má, v Moderate hrá a funguje, a lowcostové gramce (ako i HC15 tej doby) bývajú nimi osádzané dodnes. Z exkrementu sa bič neupletie - rovnako vzácne(jšie) šelakovky nebude dnes nikto hrať starým gramofonom na trúbu a dorábať tam elektronické snímanie.
Rovnako vtipné je riešiť do Moderata magnetodynamiku, ale mne je to ukradnuté - moje peniaze to nie sú.
BOBOBO píše:Nevím , jak to myslíš , 1kus je za 4€ . Blábolič tady blábolí o 1ks DO 2€ .
Zase kydy.
Inzerát z Lukášovho odkazu ukazuje 3ks tých istých prenosiek. Mne, momentálne, za 5,14€ za všetky tri, ale v TEJTO KONKRÉTNEJ PONUKE musíš spraviť objednávku za minimálne desať eur (čiže 6ks), aby ti dovolilo bezplatné poštovné. 1 kus vychádza na jedno euro sedemdesiaťjeden centov podľa ceny, ktorú mi aktuálne zobrazilo. Ani on, ani ja nie sme také socky aby nás to zruinovalo.
Rovnako to nič nemení na tom, že ten link, ktorý som sem pôvodne odkazoval, túto podmienku nemá a nestojí to ani tie dve eurá a to vrátane poštovného.
Je možné, že je tá cena stanovená dynamicky - podľa času zobrazenia, geolokácie IP adresy, prebiehajúcich aktuálnych akcií, a podobne. Ale na to ty nemáš intelektuálnu výbavu, aby si také niečo pochopil.
A ak ti bežne na Ali ukazuje veci štyrikrát drahšie než nám, tak vedz, že ti to prajem.
Naposledy upravil(a) rampage dne 27 bře 2026, 09:50, celkem upraveno 2 x.
