Přesnost BMS
TAKJAN
Přesnost BMS
Valdano
TAKJAN
Valdano
Kromě toho za provozu při nabíjení i vybíjení je napětí měřené na článcích v podstatě zkresleno dočasnými a relativně krátkodobými jevy, které vymizí až po tzv. ustálení. Takže pokud chcete občas změřit napětí jednotlivých článků a zjistit rozdíly mezi nimi multimetrem nezávisle na propojení vůči BMS i když alespoň orientačně a i když vám nejde o SOC pak je vhodné to občas udělat až v době kdy je celý bateriový pack po nějakou dobu v klidu zcela bez dobíjení i bez vybíjení.
Jak dlouho nechat články v klidu?
Minimum je cca 30 minut (lépe 60 minut). Během této doby odezní největší napěťové špičky (u nabíjení) nebo propady (u vybíjení). Uvnitř článku probíhá po ukončení toku proudu difuze lithných iontů v elektrolytu a materiálu elektrod, dokud se koncentrace neustálí v celém objemu.
Faktory ovlivňující ustálení
1. Předchozí stav (Nabíjení vs. Vybíjení)
Pokud bylo právě dokončeno nabíjení, napětí bude uměle vyšší (tzv. "surface charge"). Bude pomalu klesat k reálné hodnotě. Pokud bylo právě ukončeno vybíjení, napětí bude nižší a bude postupně stoupat (tzv. "voltage recovery").
2. Teplota okolí
Teplota má na rychlost ustálení zásadní vliv. Při vyšších teplotách (nad 25 °C) probíhá difuze rychleji a napětí se ustálí dříve. V chladu (blízko 0 °C) může trvat i několik dní, než napětí přestane „cestovat“, protože vnitřní odpor narůstá a chemické procesy línějí.
3. Velikost předchozího proudu
Pokud článek opustil režim vysokého odběru (např. 1C), polarizace elektrod je výraznější a doba potřebná k relaxaci se prodlužuje oproti stavu po mírném odběru.
vombat
HF_Tech
Ty tisíciny jsou rozlišení. To nemá s přesností vůbec nic společného.TAKJAN píše:No, já to nepotřebuju nějak super přesně, i když na MyPower tomu věří. Jen nějak nechci věřit, že celkově lze měřit běžně na tisíciny, protože jen takový samotný měřák stojí třeba víc, než celá ta JK. Hlavně, že jsou vidět rozdíly v napětí, i když tisíciny asi nic neznamenají. A víc mne asi zajímá celkové napětí baterie, než SOC.
martinkopp
TAKJAN
TAKJAN
martinkopp
