SONY CFD-V8 bručí magnetofon
dvorak
#16 Příspěvek od dvorak »
Zkoušel jsem jet na baterie - a nebručí !!
Takže spíš ta filtrace?
#17 Příspěvek od masar »
Ten kondenzátor jsi ještě nevyměnil, viď?
:wink:
dvorak
#18 Příspěvek od dvorak »
Vyměnil, žádná změna...
#19 Příspěvek od masar »
Tak ještě C303, C347...
:wink:
dvorak
#20 Příspěvek od dvorak »
Ten C 303 nemohu najít... Vidí někdo lépe ? Dík
#21 Příspěvek od masar »
C303 je na desce PRE BOARD od univ. hlav.
:wink:
dvorak
#22 Příspěvek od dvorak »
Všechny 3 uvedené kondenzátory vyměněny - bez výsledku.
#23 Příspěvek od xsc »
Hledej tu chybu v zemnění mechaniky / hlav.
dvorak
#24 Příspěvek od dvorak »
U magnetofonu jsem vyndal /zasunul přívodní kšandu a brum se snížil přibližně na polovinu, takže dobré, při běžném poslechu není prakticky slyšet. Děkuji všem.
#25 Příspěvek od xsc »
Když konektor vyčistíš, přeměříš odpor mezi zemí magneťáku a mechanikou, nejspíš ten brum odstraníš zcela.
dvorak
#26 Příspěvek od dvorak »
Magnetofon zase začal bručet, a tentokrát pomohlo stisknout na chvíli tlačítko pro nahrávání a brum zmizel...
#27 Příspěvek od Hill »
Tohle zlobí časem i u jiných Soňáků, které mají společný přívod předmagnetizačního proudu do zemního konce obou systémů hlavy: konektory a přepínač REC.
Při snímání totiž není společná zem hlav ukostřená přímo, ale přes trafo oscilátoru BIAS (mimoto je ta zem stejnosměrně posunutá na potenciál, který mají vstupy a výstupy, tudy se může brum také dostávat, takže se znovu podívej na C302).
A na kšandy nejen k hlavě, ale taky na spojení mezi konektory CNP303 a CNP305 (hlavně zemní spoj) a kontakty S301.
#28 Příspěvek od rnbw »
Ak je tam mnohopolovy prepinac PLAY/REC, tak vybrat z plosaku, rozobrat a vycistit kontakty.
#29 Příspěvek od Hill »
V tomhle není, přepínání je převážně elektronické. Mechanicky se spíná jen oscilátor a zemní vývod hlav.
Ještě bych měl podotknout, že v servisním manuálu mají funkce mechanického přepínače popsané opačně, je zakreslený v pozici REC:
- při snímání spojí jeden kontakt společný vývod hlav s umělou zemí (+C302), tím také zkratuje sekundární obvod oscilátoru, který stejně nemá napájení, protože druhý kontakt je rozpojený.
- Při záznamu dostane BIAS-oscilátor napájení a do série se "zemními" vývody hlavy se zařadí (odzkratuje) výstup oscilátru předmagnetizace.
Přechodový odpor kontaktu -2 S301 může způsobovat nepravidelný brum, když je napětí na C302 naprosto bez zvlnění.
#30 Příspěvek od rnbw »
Dostal sa mi do ruk Sony CFD-V7. Kazetak nesiel vobec - ani play, ani pretacanie. Po viacnasobnom precvakani funkcii zacal fungovat, ale tiez tam je vyrazny brum. Hned som si spomenul, ze sa to tu riesilo.
Slabsi brum pocut aj pri prepnuti na CD, pri nacitavani sa meni a dokonca pohasina LEDka, takze asi aj elyty. Na opravu musi pockat, nejako sa mi to tu hromadi.
