SONY CFD-V8 bručí magnetofon
dvorak
dvorak
dvorak
dvorak
dvorak
dvorak
- Administrátor
Při snímání totiž není společná zem hlav ukostřená přímo, ale přes trafo oscilátoru BIAS (mimoto je ta zem stejnosměrně posunutá na potenciál, který mají vstupy a výstupy, tudy se může brum také dostávat, takže se znovu podívej na C302).
A na kšandy nejen k hlavě, ale taky na spojení mezi konektory CNP303 a CNP305 (hlavně zemní spoj) a kontakty S301.
- Administrátor
Ještě bych měl podotknout, že v servisním manuálu mají funkce mechanického přepínače popsané opačně, je zakreslený v pozici REC:
- při snímání spojí jeden kontakt společný vývod hlav s umělou zemí (+C302), tím také zkratuje sekundární obvod oscilátoru, který stejně nemá napájení, protože druhý kontakt je rozpojený.
- Při záznamu dostane BIAS-oscilátor napájení a do série se "zemními" vývody hlavy se zařadí (odzkratuje) výstup oscilátru předmagnetizace.
Přechodový odpor kontaktu -2 S301 může způsobovat nepravidelný brum, když je napětí na C302 naprosto bez zvlnění.
Slabsi brum pocut aj pri prepnuti na CD, pri nacitavani sa meni a dokonca pohasina LEDka, takze asi aj elyty. Na opravu musi pockat, nejako sa mi to tu hromadi.
