AOKPOWER ADD12P80A 12VDC/ATX - problemy za tepla
Na stole to bezalo tyzden bez problemov, otvorene. Problem sa objavi, ked sa to zatvori a este vlozi do racku. Nejaky cas to bezalo, potom sa to vyplo a uz neslo zapnut. Ked sa to po odpojeni napajania nejako podarilo, tak to zase bezalo.
Riadi to PS113. Napajany (pin 7) je priamo z DC12V, PSON# (pin 4) ide cez odpor rovno na ATX konektor. Vystupom FPO# (pin 3) sa ovlada P-FET Q1 (spinajuci DC12V na vystup) a zaroven cez tranzistor oba enable piny menica APW7108 (5V a 3,3V). Este je tam menic na -5V 34063, ale ten nie je zaujimavy (napaja sa zo spinanych 12V).
Skusal som to zapnute ohrievat teplovzdusnou pistolou (nastavenou tak, aby nepalila na ruku) a skutocne sa to vyplo.
Po odpojeni a pripojeni napajania sa objavi 5VSB (vyraba ho AP1507-50 z DC12V), doska stiahne PS_ON# na nulu, objavi sa 12V a 3,3V, ale 5V nie. Ako to chladne, tak sa na 5V zacne objavovat nejaky bordel a bud to nabehne alebo to zase PS113 zablokuje.
Takze blbne polovica APW7108. Otazne je, preco. Ked sa to rozbehne, tak to vyzera na osciloskope dobre.
lesana87
lesana87
Necham vychladnut. Okamzite po stlaceni power sa rozsvieti LED. Vypnem. Chvilu ohrievam APW7108 a rozsvietenie LED po stlaceni power sa oneskoruje. Alebo zapnem a bezi, prilozim hrot na APW7108 a za 10 sekund sa to vypne.
Skusim prespajkovat, ci tam nie je nejaky zakerny studenak, ale vidim to na vymenu IO. Blbe je, ze to malo uz minuly tyzden bezat
lesana87
lesana87
lesana87
lesana87
lesana87
Tenhle němec nějaké malé ATX zdroje má https://www.ebay.com/str/comcurrentnotebookteileserver
Nebo špageťák https://www.ebay.com/itm/255671801683
