Pračka Indesit WIB111
Servo
Mám pračku Indesit WIB 111. Při posledním praní, po ždímání, vyletěl proudový chránič. Když jsem ji rozdělal a zkusil znovu zapnout, abych se podíval co je příčina, začala se divně chovat.
Když je v zásuvce, dvířka se bloknou. Už se nerozpojí(abych mohl dvířka otevřít, musím ji vytáhnout ze zásuvky). Přitom pračka není zapnuta do pohotovostního stavu přes tlačítko ON/OFF. Další dívaná věc je, že se má po zapnutí tlačítka START ihned začít napouštět. To ale nedělá. Na půl sekundy má čerpadlo snahu jet, ale hned se zastaví.
Další divná věc, že když jsem nechal asi 10minut pračku v síti, a čekal až se odblokují dvířka, začalo se točit čerpadlo.
Zkusil jsem presostat profouknout a jestli sepne pípák na multimetru a je ok.
Zkusil jsem poslat 230V na ventily na napouštění přímo a vodu oba cákly.
Proměřil jsem motor i topné těleso, uhlíky - vše ok.
Pročistil jsem uvnitř co se dalo od usazenin z prášku+vody.
Změřil jsem při zapojení pračky do sítě napětí na ventilech. Jsou trvale pod 59V a 66V.
Nemám megger, pouze multimetr s rozsahem 200Mohm(AX 582B). Proměřil jsem motor. Vinutí rotoru a statoru mají pár ohmů.
Mezi rotorem a statorem je asi 60Mohm.
Mezi statorem a kostrou je 198Mohm
Mezi rotorem a kostrou je něco přes 200Mohm(hodnoty na displeji pomalu rostou na 200 a pak ukáže OL).
Rozdělal jsem ŘJ. Není spálená, kondíky nejsou nafouklé. Nicméně, na boardu, některých součástkách, ale taky vyloženě na měděných cestičkách na boardu je takový jemný černý prach. Možná z uhlíků. Možná to způsobilo zkrat, ale když jsem přiložil hroty pípáku blízko sebe na takovou součástku, žádný odpor jsem nenaměřil. Není to hrubý prach, který se usazuje třeba v TV přes horní mřížku pro odvádění tepla.
Triak jsem vypájel a zapojil do obvodu se žárovkou, odporem a 12V DC napětí. Po doteku na G a A2 se žárovka rožla/zhasla.
Relátka G5LB-1 https://www.farnell.com/datasheets/77422.pdf - proměřil jsem kontakty. 1 - 4 pípá, 1-3 nepípá, 2-5 mají 408ohmů. Nevím, jak otestovat jestli spínají.
Kondíky na ŘJ jsem na boardu přeměřil esr metrem a ukazují +- co je na štítku kondíku.
Kondíky na vstupním filtru do pračky, jsou tam 3, jsou taky ok.
Máte někdo nápovědu?
děkuji
Servo
bu2520
Vlafig
Servo
Nicméně, proudový chránič vyletěl na konci praní po ždímání, nebo při něm(prádlo bylo už zjevně zbavené většiny vody). Na konci se už těleso nespíná.
Dveřní zámek - zjistím více.
bu2520
jezevec
- Hlavní moderátor
keemo
Ivan_01
Servo
Relátka - Včera jsem je jen měřil ohmetrem a mezi piny 2 a 5 bylo +-408ohmů. A mezi piny 1 a 4 to bylo propojeno. Mám za to, že to měly všechny 4.
Dnes jsem zkusil, přivést 12V z trafa do zásuvky na piny 2 a 5 a měřil jsem, jestli se propojí 1 a 3. U těch pinů 2 a 5 záleželo na polaritě zdroje. Jedním směrem cvaklo, s opačnou polaritou nedělalo nic. Propojily se jen 3 relátka. Čtvrté nedělalo nic ani v jedné polaritě. Změřil jsem mu znovu odpor mezi 2 a 5 a teď tam je 1,5ohmů v obou směrech. Odpálil jsem ho? Napětí na 2 a 5 jsem ve všech pokusech přiváděl krátce. Jen takový ťuk ať cvakne.
Každopádně, jestli je vadné, mám problém. Board je oboustranný a některé piny relátka jsou pájené na board pod relátkem. Nožičky jsou však připájeny na spodní straně boardu taky. Tak se modlím, aby ta dírka měla propojené místo kde je zapájená skrz dírku na horní stranu tišťáku.
Toto relé spíná na motoru asi snímač otáček či co to je. Motor má na šasi v místě kde končí druhá strana hřídele(první strana je ta, kde je řemenice) takovou černou kulatou plastovou součástku velikosti mexického dolaru. Vedou k ní 2 červené dráty.
https://www.farnell.com/datasheets/77422.pdf Je to G5LB-1-25
děkuji všem za rady
patrikvarga
Ivan_01
Servo
Co ale není asi ok je ta dioda. Vypájel jsem ji taky a v obou směrech má hodnotou 500ohm.
Jak se dioda nazývá? Jaké je její označení? Hledám, nevím. Má rozměr 3x 1,5 x 0,45mm. Kontakty má pod sebou - nemá nožičky, které by čněly.
Co mě ale udivuje, že nemá na sobě označení katody. Jak pak mám poznat, jak ji orientovat?
keemo
Servo
ŘJ je pohromadě.
Zaměřil jsem se na ten zámek Metalflex ZV-446 a obvod na ŘJ, který tomu odpovídá.
Pračka, když se dá do zásuvky(je pod napětím), aktivuje zámek, který se vypne, až když se pračka odpojí ze zásuvky. To je špatně. Měl by se aktivovat až po zmačknutí tlačítka ON/OFF, nebo START. To jsme si doma nedokázali uvědomit, kdy se zámek aktivoval. Rozhodně víme, že když byla pračka jen v zásuvce, že dveře šly kdykoliv otevřít.
Zámek má 3 kontakty. 2, 3, 4.
3 - fáze
2 - nulák
4 - spínaný kontakt.
Odpojený zámek od ŘJ má mezi 2 a 3 odpor 1,1k ohm.
Mezi 2/3 a 4 není spoj, dokud se zámek neohřeje. Je to tak do dvou vteřin.
Když je pračka v zásuvce, napětí vede rovnou na 3. Zámek je tedy ihned po zapnutí pračky do zásuvky ohříván/aktivován a pak sepne.
Buď mi tady něco uniká v té logice zámku a ŘJ, nebo je něco špatně.
