Čím otvoriť dokument XML-Žiadosť o dotácie z PPA kamp 2026
tiktak1953
mAM TOTO:lIBRE OFFICE 24.8.... A xls OPENER.
jE TO OD STATU. OD OBCE MI CHODI CEZ sLOVENSKO.SK,TAM NEM PROBLEM,DIK VYSKUSAM.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
Ivan_01
Kliknite v menu na „Súbor → Otvoriť“ a v spodnej časti otvoreného okna v riadku označenom ako „Súbory typu“ nastavte možnosť „Všetky súbory“. Tým sa v ponuke na otvorenie súboru zobrazí aj súbor vo formáte XML.
Kliknite na súbor, ktorý sa má otvoriť, a potom kliknite na tlačidlo s názvom „Otvoriť“.
Je to súbor od obce, štátu ?
rampage
tiktak1953
lENZE to uz v tomto dokumente posielaju z polnohospdarskej agentury kazdy rok,za mna to asi nebudu posielat v docx.Uvidim ,najskor skusi co napisal Ivan.rampage píše:XML neprečítaš. To sú dáta v textovom formáte ktoré tebe konkrétne šajn nedajú ani keby si sa na hlavu postavil.
Ak to má byť úradný dokument, tak potom si ho vypýtaj ako dokument - to znamená, aby končil .docx.
Udaje sa daju precitat,ale to nemozem v takom stave na pravne ukony nijak pouzit.
Nejde mi stiahnut z webu ten Microsoft excel- ani zo stranky microsoftu! Ponuka mi online preklad v Mic.excel
tiktak1953
Chtělo by to se taky zeptat, jestli vůbec mají právo posílat ouřední dokundament ve formátu, kterej je potřeba otevírat nějakým spešl softem. Prostě bych se obrátil na toho škrabáka co mi to poslal, proč takovou věc posílá v .xml a ne v .doc/.docx nebo rovnou v .pdf. Smrdí mi to leností škrabáka placenýho z daní zaplacenejch ofčanstvem ...tiktak1953 píše:lENZE to uz v tomto dokumente posielaju z polnohospdarskej agentury kazdy rok,za mna to asi nebudu posielat v docx.rampage píše:XML neprečítaš. To sú dáta v textovom formáte ktoré tebe konkrétne šajn nedajú ani keby si sa na hlavu postavil.
A kutilmile - nelituju tě
rampage
tiktak1953
pocitujlasku
A to jsi kdy a kde vymyslel takovou kravinu?rampage píše:XML neprečítaš. To sú dáta v textovom formáte ktoré tebe konkrétne šajn nedajú ani keby si sa na hlavu postavil.
XML soubor přečteš jako textový soubor bez problémů. Pokud tomu někdo nerozumí po tom otevření, tak ať si to otevře stejně jak psal Ivan_01. Co na tom vidíte tak složitého?
Jsou to prostě data k tomu JZ, co si asi nestáhnul a tam se normálně zobrazí. Je třeba doplnit informaci, že je zbytečné jako příklad stahovat celou knížku, když stačí stáhnout jen obsah a potom jen danou kapitolu. Nakonec ten soubor je veřejný, tak proč ho sem nedal s příponou TXT?
Ale kdeže jazyk, to jsou jen data. Nahraješ je do toho JZ a svoje potom vygeneruješ do formátu XML z tebou vyplněného JZ či něčeho podobného. Moc to komplikuješ místo toho, abys dal odkaz rovnou na web, kde to je s dotazem, jak to máš dělat.tiktak1953 píše:Oni inaksým jazykom ako XML nekomunikuju s obcanmi .
tiktak1953
-------------------------p32 píše:rampage píše:XML neprečítaš. To sú dáta v textovom formáte ktoré tebe konkrétne šajn nedajú ani keby si sa na hlavu postavil.
Ak to má by tom vidíte tak složitého?
To ho mam dat rozsypaný, ako som ho doposial zle otvoril?
Kde si nabral ze ten subor je s priponou TXT. Nevidis dobre na ten dokument ze je napisane JZiadosť XML bez TXT alebo HTML.
Pozrite od obci chodia dokumenty v XML,HTML a ide to otvorit.pozri obr od obci
p32 napisal: . Moc to komplikuješ místo toho, abys dal odkaz rovnou na web, kde to je s dotazem, jak to máš dělat.
Z agentury chodia dokumenty kazdemu registrovanemu ziadatelovi na ADRESU tzv. primatela podpory s pred vygenerovanymi udajmi ako je cislo registracne,adresa,IBAN,rodne cislo,atd. Co ti pomoze roztahany rozsypany dokument kde su aj osobne udaje.Este ho nemam otvoreny poriadne lebo nestihamaj mi chodia ludia pre rozne veci.
p32 napisal :Ale kdeže jazyk, to jsou jen data. Nahraješ je do toho JZ a svoje potom vygeneruješ do formátu XML z tebou vyplněného JZ či něčeho podobného. Moc to komplikuješ místo toho, abys dal odkaz rovnou na web, kde to je s dotazem, jak to máš dělat.
p32 ako mam nahrat udaje do JZiadosti rozpadnuteho dokumentu ktory ma vela stran ,ktory obsahuje vsetky moznosti ,formy hospodarenia na pozemkoch,chove zvierat,zivocisnej a inej vyrobe,atd,atd. pre kazdeho ziadatela o podporu ! Ak chces kde to je, tak na PPA slovensko ,GSAA,to mozes studovat min tyzden .Okrem tejto JZiadosti sa vyplnuju dokumenty :Identifikačný list, elektronicka evidencia prenajatych a vl.pozemkou, snimky z mapy,rozne tabulky.
Já vidím, ale ty jsi asi na jedno oko slepej a na druhé nevidíš. To je tak velký problém pochopit, že ten soubor s příponou XML bys měl přejmenovat na soubor s příponou TXT? Nebo jsi už někdy zkoušel sem dát soubor s příponou XML? Pokud tedy vůbec chceš, aby ti s tím někdo konkrétně poradil a nedával jen teoretické školení na slepo. A nechtěj, aby někdo hledal odkaz hodinu na tu stránku toho úřadu, když to tam máš a ten odkaz sem můžeš prostě dát hned.tiktak1953 píše:Kde si nabral ze ten subor je s priponou TXT. Nevidis dobre na ten dokument ze je napisane JZiadosť XML bez TXT alebo HTML.
Nevím, jestli to má dál vůbec nějaký smysl.
tiktak1953
Este raz: Až do tejto otvorenej vygenerovanej prilohy z osobnymi udajmi : JZ ,XML musim vyplnit dalsie udaje a nic ine nemozem robit. Menit formaty prilohy.
