Čím otvoriť dokument XML-Žiadosť o dotácie z PPA kamp 2026
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Je to uradny dokument v tomto formate.Ked som ho isiel otvorit po ulozeni,tak sa ho ponukol otvorit EDGE,lenze ho otvoril skomolene.Pytal som sa viacerych nikto tento format neotvaral.Na nete som nenasiel apku na otvaranie,iba editor XML.Viete neaky bezpecny otvarac tohoto dokumentu naj free?dik Pozriem ake apky mam a dopisem to sem.Bude sa dat tento dokumen este po tomto rozmazanom dokumente riadne otvorit s dobrou aplikaciou? Alebo mam poziadat o zaslanie opatovne toho dokumentu.
mAM TOTO:lIBRE OFFICE 24.8.... A xls OPENER.
jE TO OD STATU. OD OBCE MI CHODI CEZ sLOVENSKO.SK,TAM NEM PROBLEM,DIK VYSKUSAM.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 28 dub 2026, 15:50, celkem upraveno 3 x.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
Otvorte tabuľkovú aplikáciu (napr. MS Excel).
Kliknite v menu na „Súbor → Otvoriť“ a v spodnej časti otvoreného okna v riadku označenom ako „Súbory typu“ nastavte možnosť „Všetky súbory“. Tým sa v ponuke na otvorenie súboru zobrazí aj súbor vo formáte XML.
Kliknite na súbor, ktorý sa má otvoriť, a potom kliknite na tlačidlo s názvom „Otvoriť“.
Je to súbor od obce, štátu ?
rampage
#3 Příspěvek od rampage »
XML neprečítaš. To sú dáta v textovom formáte ktoré tebe konkrétne šajn nedajú ani keby si sa na hlavu postavil.
Ak to má byť úradný dokument, tak potom si ho vypýtaj ako dokument - to znamená, aby končil .docx.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
rampage píše:XML neprečítaš. To sú dáta v textovom formáte ktoré tebe konkrétne šajn nedajú ani keby si sa na hlavu postavil.
lENZE to uz v tomto dokumente posielaju z polnohospdarskej agentury kazdy rok,za mna to asi nebudu posielat v docx.Uvidim ,najskor skusi co napisal Ivan.
Udaje sa daju precitat,ale to nemozem v takom stave na pravne ukony nijak pouzit.
Nejde mi stiahnut z webu ten Microsoft excel- ani zo stranky microsoftu! Ponuka mi online preklad v Mic.excel
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 21 dub 2026, 15:09, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od samec »
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
samec píše:Ulož ho do pdf :wink:
https://www.freeconvert.com/xml-to-pdf
To je online prevod?Neni to riziko ,ked tam mam rodne cilo,cislo obc.preukazu,a ostatne udaje? Treba sa tam aj registrovat?
#7 Příspěvek od EKKAR »
tiktak1953 píše:
Chtělo by to se taky zeptat, jestli vůbec mají právo posílat ouřední dokundament ve formátu, kterej je potřeba otevírat nějakým spešl softem. Prostě bych se obrátil na toho škrabáka co mi to poslal, proč takovou věc posílá v .xml a ne v .doc/.docx nebo rovnou v .pdf. Smrdí mi to leností škrabáka placenýho z daní zaplacenejch ofčanstvem ...
rampage
#8 Příspěvek od rampage »
tiktak1953 píše:Udaje sa daju precitat,ale to nemozem v takom stave na pravne ukony nijak pouzit.
XML je text. Môžeš ho otvoriť v Poznámkovom bloku, Notepad++, vi(m) či bárs aj T602 a vytlačiť ho epsonkou na traktorový papier. Štós dáš následne overiť notárovi :D
tiktak1953
#9 Příspěvek od tiktak1953 »
Karel toto naozaj nezmenis,je to statna polnohospodarska agentura, a bud sa prisposobis ich podmienkam, alebo nedostanes dotacie! Oni inaksým jazykom ako XML nekomunikuju s obcanmi .Takze ja to musim vyplnit iba ich zvolenom formate,inac by oni mali tak z toho bordel,keby jeden poslal tak druhy onak.To im treba uznat.Naj format by bol" esperanto" !
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
a nemaju oni k tomu nejake pdf, do ktoreho to xml vlozis a ono ti to vyplni formular? bezne tak funguju urady. maju pdf, alebo jednoduchy program s formularmi, tam to vyplnis a ono ti to exportuje xml, ktory nasledne posielas uradu.
No vidis, a tak si sa bal
#11 Příspěvek od p32 »
A to jsi kdy a kde vymyslel takovou kravinu?
XML soubor přečteš jako textový soubor bez problémů. Pokud tomu někdo nerozumí po tom otevření, tak ať si to otevře stejně jak psal Ivan_01. Co na tom vidíte tak složitého?
Jsou to prostě data k tomu JZ, co si asi nestáhnul a tam se normálně zobrazí. Je třeba doplnit informaci, že je zbytečné jako příklad stahovat celou knížku, když stačí stáhnout jen obsah a potom jen danou kapitolu. Nakonec ten soubor je veřejný, tak proč ho sem nedal s příponou TXT?
#12 Příspěvek od p32 »
tiktak1953 píše:Oni inaksým jazykom ako XML nekomunikuju s obcanmi .
Ale kdeže jazyk, to jsou jen data. Nahraješ je do toho JZ a svoje potom vygeneruješ do formátu XML z tebou vyplněného JZ či něčeho podobného. Moc to komplikuješ místo toho, abys dal odkaz rovnou na web, kde to je s dotazem, jak to máš dělat.
tiktak1953
#13 Příspěvek od tiktak1953 »
p32 píše:
Ak to má by tom vidíte tak složitého?
To ho mam dat rozsypaný, ako som ho doposial zle otvoril?
Kde si nabral ze ten subor je s priponou TXT. Nevidis dobre na ten dokument ze je napisane JZiadosť XML bez TXT alebo HTML.
Pozrite od obci chodia dokumenty v XML,HTML a ide to otvorit.pozri obr od obci
p32 napisal: . Moc to komplikuješ místo toho, abys dal odkaz rovnou na web, kde to je s dotazem, jak to máš dělat.
Z agentury chodia dokumenty kazdemu registrovanemu ziadatelovi na ADRESU tzv. primatela podpory s pred vygenerovanymi udajmi ako je cislo registracne,adresa,IBAN,rodne cislo,atd. Co ti pomoze roztahany rozsypany dokument kde su aj osobne udaje.Este ho nemam otvoreny poriadne lebo nestihamaj mi chodia ludia pre rozne veci.
p32 napisal :Ale kdeže jazyk, to jsou jen data. Nahraješ je do toho JZ a svoje potom vygeneruješ do formátu XML z tebou vyplněného JZ či něčeho podobného. Moc to komplikuješ místo toho, abys dal odkaz rovnou na web, kde to je s dotazem, jak to máš dělat.
p32 ako mam nahrat udaje do JZiadosti rozpadnuteho dokumentu ktory ma vela stran ,ktory obsahuje vsetky moznosti ,formy hospodarenia na pozemkoch,chove zvierat,zivocisnej a inej vyrobe,atd,atd. pre kazdeho ziadatela o podporu ! Ak chces kde to je, tak na PPA slovensko ,GSAA,to mozes studovat min tyzden .Okrem tejto JZiadosti sa vyplnuju dokumenty :Identifikačný list, elektronicka evidencia prenajatych a vl.pozemkou, snimky z mapy,rozne tabulky.
#14 Příspěvek od p32 »
tiktak1953 píše:Kde si nabral ze ten subor je s priponou TXT. Nevidis dobre na ten dokument ze je napisane JZiadosť XML bez TXT alebo HTML.
Já vidím, ale ty jsi asi na jedno oko slepej a na druhé nevidíš. To je tak velký problém pochopit, že ten soubor s příponou XML bys měl přejmenovat na soubor s příponou TXT? Nebo jsi už někdy zkoušel sem dát soubor s příponou XML? Pokud tedy vůbec chceš, aby ti s tím někdo konkrétně poradil a nedával jen teoretické školení na slepo. A nechtěj, aby někdo hledal odkaz hodinu na tu stránku toho úřadu, když to tam máš a ten odkaz sem můžeš prostě dát hned.
Nevím, jestli to má dál vůbec nějaký smysl.
tiktak1953
#15 Příspěvek od tiktak1953 »
P32 nehnevaj sa na mna,ja viem co uz aj ty z toho obrazku dokumentu co mi poslali "JZ XML" Je to tzv.Jednotna žiadosť od agentury PPA slovensko- hlavna stranka.Presne tento dokument neviem co je v nom kedze ho nemam otvoreny poriadne,mozem iba predpokladat a to ti nic nepomoze.Poradte ci treba stiahnut do PC MS Excel ,pripadne odkaz a urobim to.A az potom s nim tu JŽ skusit otvorit.Ked treba kupim MS Excel,many mam,len cez ucet take veci mi robi kamos,nie ja.Osobne udaje s toho rozmazaneho XML dokumentu som zmazal,lustit to nema vyznam.Takych ziadosti je tam vela,tak co ti mam dat.Aj orientovat sa v prirucke ,ziadosti,evidenciji pozemkov,atd je treba vediet mnohe zalezitosti.Chces tu stranku PPA slovensko,alebo GSAA ,ale bez prihlasenia sa do nej dostanes ,lebo musis vyplnit registraciu a musis tzv.podnikat v oblasti polnohospodarstva v Slov.rep.Takze potrebujem JZ v XML neako otvorit ak sa bude dat,ked uz som ju ja v zlom formate otvoril.Na otvorenie JŽ sa ponukol EDGE a ja som mu doveroval.
Este raz: Až do tejto otvorenej vygenerovanej prilohy z osobnymi udajmi : JZ ,XML musim vyplnit dalsie udaje a nic ine nemozem robit. Menit formaty prilohy.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 21 dub 2026, 19:49, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Software“
