Pračka Indesit WIB111
Vlafig
Servo
Na svorkovnici v ŘJ - z kontaktu 3 to jde na 2 proto, že je uzavřený obvod na desce ŘJ. Na svorkovnici nulák(2) vede na Triak(A2). Triak je v pořádku(měl jsem ho vypájený a v obvodu odzkoušený).
Triak se otevře, pokud je na G přivedeno napětí. G vede přes odpory na katodu dvojité diody(mám za to, že to je dvojitá dioda - má na sobě 6B). Nemám ji jak změřit, šuplerou, neboť je mezi chladičem triaku a příčným boardem - málo místa. Hroty multimetru jsem tam ale dokázal strčit. A divné je, že obě diody mají v obou směrech OL. Pokud nepropouští napětí, tak jak může dojít na G triaku napětí?
Z té dvojité diody to pak vede na procesor jednotky.
Těleso náhradní nemám. Spíš bych zkusil opravit právě ten zbytek, protože když se to nepodaří, novou či z druhé ruky ŘJ neseženu a tak nemá smysl řešit motor/spirálu....
Servo
Mezi A1 a A2 triaku je varistor TVR 431(na posledním obrázku mezi druhým a třetím relé). Pokud by byl vadný, pak by se mohlo propojit A2 triaku s N(přes ten varistor). On má mít hodně megaohmů, což má. Ale s větším napětím mu náhle odpor klesne.
Jak mohu otestovat varistor? Náhradní zřejmě nemám po ruce. Pokud ho vypájím pro otestování, mohu nějak ohrozit ŘJ? Zapojené bych měl pouze svorkovnici s napájením ŘJ+spirála a svorkovnici s čerpadlem a zámkem dveří.
bu2520
Servo
Když jsem měl všechno pozapojované, pračka se nerozjela a vykazovala závadu s blokováním dveří a to co jsem v úvodu popsal. Že něco vyhodilo chránič je pravda, ale nemohu 100% vyloučit cizí zavinění. Nemám jak nasimulovat znovu závadový stav, když pračka vůbec nejde zapnout.
Proto musím nejprve odstranit problém na ŘJ. Samostatné komponenty se zdají být v pořádku.
Možná se chytám špatného symptomu(blokování dveří), který je na první pohled vidět. Ale je první na ráně. Že se nenapouští voda je taky závada, ale až po stisku tlačítka ON/OFF a START. Ale k tomu nedojde
Vlafig
Servo
Po tom výpadku jsem resetoval nastavení tím dlouhým podržením tlačítka START. Nepomohlo to.
Teď, když mám od ŘJ vše odpojeno krom těch dveří, tak to dělá přesně to samé. Po zapojení pračky do sítě se aktivuje zámek. Povolí jen v případě, že vytáhnu pračku ze zásuvky. Mechanismus je asi ok, když dělá co má.
Našel jsem schéma ŘJ. Není to úplně přesný model co mám, ale krom 5 součástek, které ve schématu jsou navíc, to sedí. Ty navíc jsem označil zeleným puntíkem.
Triak co je na chladiči jsem měřil a je to ten co je ve schématu červeně.
Triak u relátka zámku je ten, co je na obrázku u varistoru. To jak vypájím nevím. Mezi relém a chladičem je 1cm místo. Navíc ten malý odpůrek napravo.... To bude škola...
Pokud schéma nebude čitelné, protože jsem ho musel zmenšít na 300kB, tak zde je odkaz https://elektrotanya.com/arcadia_panel_ ... nload.html Stačí kliknout na ten Download a hned se to stáhne.
díky za trpělivost a pomoc
Vlafig
Servo
A1 je spojeno s nulákem N
A2 jde na svorku zámku 2
Pak je v obvodu samotný zámek
Svorka na zámku č. 3 vede přímo na L
A po přivedení napětí na G se triak sepne, zámek se nahřeje a sepne obvod na kontakt č.4.
Co ale nechápu, jak může zámek povolit po doprání. Triakem bude téct proud tak dlouho, dokud bude napětí mezi A1 a A2. A to bude vždy, proto jsou spojeny přímo k N a L.
Může mi to někdo vysvětlit?
Servo
Otázka. Když je pračka v zásuvce, měl by procesor dostávat napětí i když je vypnutá? Nebo se aktivuje až když zmáčknu ON/OFF?
Pokud je pod napětím stále, může ho ovlivnit napájecí zdroj co je součásti řídící jednotky? Tedy jestli blbě usměrňuje nebo stabilizuje, že by pak z toho procesor blbnul?
děkuji
Jsou verze s funkcí Stand-by a verze bez této funkce, podle toho, zda je přítomná propojka JP004 (na tvém schematu). Ale snad můžeš napětí na procesoru měřit.Servo píše:Otázka. Když je pračka v zásuvce, měl by procesor dostávat napětí i když je vypnutá? Nebo se aktivuje až když zmáčknu ON/OFF?...
Napájecí zdroj na ŘJ (resp. jeho ne/kvalita) správnou funkci procesoru může významně ovlivnit.
Servo
Odsál jsem cín z G triaku na chladiči. Zajistil jsem, aby se nedotýkal plošného spoje. Zapojil jsem ŘJ na 230V a taky zámek. A? Zámek se nespojil. Když jsem nožičku zatlačil na plošňák, za chvíli se zámek sepl. Pustil jsem, za chvíli se rozpojil. Pokud by byl paralelní varistor mezi A1 a A2 triaku trvale sepnutý(vadný), tak by byl zámek sepnutý i přesto, že je odpojené G.
Napětí na procesoru měřit můžu. Mělo by být stejnosměrné. Nevím ale, kde je oblast stejnosměrná a kde už je zase střídavý obvod. Předpokládám, že na G jde stejnosměrné napětí. Mám vysledovanou trasu od G přes skupinu paralelních odporů, přes smd tranzistor až na smd odpory(4x v jednom pouzdru) co jsou pod procesorem. A pak na spodek procesoru. Toto je zřejmě stejnosměrná cesta. Jestli to ale po cestě někde přibere střídavou složku, to nevím jak určit. Nechtěl bych odpálit desku, nebo multimetr.
Tuším, že jsem blízko. Ale potřebuju ještě pomoc.
děkuj
Spínaný zdroj 12V je galvanicky spojen se sítí, to měj při měření na paměti. Na desce procesoru je stabilizátor, snižující napětí na 3.3V pro procesor.
Servo
V pračce voda není. Presostat funguje(spíná obvod). Vnitřní hadice jsou pročištěny. Pumpa funguje a není blokována.
Chápu princip té ŘJ dobře? Když se zapojí pračka do sítě, napětí je okamžitě na usměrňovači. Ten by měl hned dávat 12V DC, které posílá na stabilizátor, který dá 3,3V DC. Když se tlačítky ON/OFF a START procesor probudí, ten skrz vnitřní logiku pošle přes tranzistor a skupinu odporů na G triaku 3,3V DC. A z nějakého důvodu to procesor posílá i když k tomu není vyzván. Reset pračky nepomohl.
