UPS APC BK500
pep
UPS APC BK500
mám tuto UPS již dlouhou dobu. Nyní se mi stává, že UPS po přepnutí na baterii (při výpadku proudu) a opětovném zapnutí sítě 230V místo aby se přepnula tak se celá vypne.
Rozdělal jsem ji, ale zjevnou závadu jsem nenašel.
Nevíte co by to mohlo dělat?
Děkuji
rezis
warp
Hydrawerk
Byla nepoužívaná aspoň od roku 2019. Po vložení nového akumulátoru zase funguje. Jenom teda při nabíjení akumulátoru vrčí na 50Hz. Po ukončení nabíjení vrčení přestane. Že by byl vyschlý třeba elyt C15 10uF 450V ve spínaném zdroji?
Schéma je různě na webu.
https://www.scribd.com/document/4015374 ... e_vignette
https://elektrotanya.com/apc_back_cs350 ... e_vignette
Kupodivu se stále prodává, ale vnitřní DPS už dnes bude asi trochu jiná.
https://www.alza.cz/apc-back-ups-cs-500i-d155735.htm
https://www.se.com/cz/cs/product/BK500E ... -500-230v/
https://www.mironet.cz/apc-backups-cs-5 ... w+dp32706/
Hydrawerk
Hydrawerk
Co tam může vrčet, když probíhá nabíjení akumulátoru? Tlumivky L2 a L3 na vstupu spínaného zdroje??rnbw píše:Vrcanie je normalne.
https://www.ebastlirna.cz/modules/Forum ... 00_781.png
Zatížený trafo. Do baterky to cpe proud hlava nehlava nějakejch 4-5 ampér, takže mizerně naimpregnovaný jádro trafa vrčí. Je možný, že ta UPSka má i "tlemifkově" poskládaný jádro trafa - a to vrčí už jen samo o sobě. Když se baterka dobije, proud klesne, jádro přestane vrčet.Hydrawerk píše:Co tam může vrčet, když probíhá nabíjení akumulátoru? Tlumivky L2 a L3 na vstupu spínaného zdroje??rnbw píše:Vrcanie je normalne.
A kutilmile - nelituju tě
HF_Tech
Lepší kusy mají ještě rovnou proudové omezení dobíjecího proudu.
eleferner
HF_Tech
