UPS APC BK500
#16 Příspěvek od rnbw »
HF_Tech píše:Jenom jestli von ten EKKAR zase neblábolí.
Samozrejme.
Nabijanie je spinanym zdrojom s prudovym obmedzenim. Kto si niekedy k baterii pripojil voltmeter, tak videl, ako napatie pomaly rastie a zastavi sa na 13,5-13,6V. Velke trafo sa pouziva len pri behu z baterie.
Historicke typy pouzivali trafo a LM317. Ten ma prud obmedzeny na 1,5A.
UPS s prepinacom napatia som este nevidel. Mimochodom - americke UPS mavaju na vysupe americke zasuvky a nie IEC C13.
#17 Příspěvek od EKKAR »
HF_Tech píše:Jenom jestli von ten EKKAR zase neblábolí. To dobíjení aku je většinou přes spínaný zdroj a tomu je úplně jedno jaké napětí má na vstupu. Výstup doladí zpětná vazba, tak přesně, jak je přesná je jeho reference a odpory v děliči snímání výstupního napětí.
Lepší kusy mají ještě rovnou proudové omezení dobíjecího proudu.
Motáš popis SMART UPS do tématu, kde Hydrawerk začal o Back-UPS. Ty jsou malý, jednoduchý a laciný - a podle toho i oyebaný. To jen aby bylo jasný, kdo tady blábolí.
lesana87
#18 Příspěvek od lesana87 »
Když voni jsou jeho Ekkecalstvo ve své nabubřelosti ještě slepí, Hydrawerk tu přece dal schéma nabíjecího obvodu z jeho Back-UPS.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Ano, dal sem NĚJAKÝ SCHÉMA se stejným označením typu - a ty máš Andulko jistotu, že odpovídá tý jeho UPSce? Já teda nevím, kde bereš tu jistotu, ale já už se radši spoléhám jen na svoje vlastní bulvy a srovnání schématu s DPS.
#20 Příspěvek od rnbw »
Hydrawerk to aj nafotil. Ty si BK500 zjavne nevidel.
RayeR
#21 Příspěvek od RayeR »
Jen muzu rict, ze sem radu let provozoval APC Back-UPS 500, v ktere bylo velke zelezne trafo a pri nabijeni aku taky vrcela, proste nake ne uplne stazene plechy...
Hydrawerk
#22 Příspěvek od Hydrawerk »
https://www.ebastlirna.cz/modules/Forum ... 00_781.png
Pár nových fotek...
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/al ... ups-cs-500
Po 23 letech jsem preventivně vyměnil C45 10uF 450V a vložil zcela nový akumulátor Yuasa SW280. https://www.tme.eu/cz/details/accu-sw28 ... asa/sw280/
Podle TME má prej 9Ah, ale podle výrobce jenom 7,9Ah.
https://www.yuasa.com/en-de/industrial- ... /sw-series
https://www.yuasa.com/en-de/sw280
https://www.yuasa.com/en-de/datasheet/i ... 2FNF%2FBox
Ale objevila se nová závada. APC BackUPS 500 CS sice utáhne dvě žárovky s celkovým příkonem 200W, ale už neutáhne můj počítač s příkonem cca 120W. Napětí spadne na cca 141V a počítač se vypne. Při zátěži 200W žárovkami napětí nikam nepadá, drží se furt na 225V.
Nesetkal se s tímto někdo?? Někdy to snad prozkoumám. Že by bylo moc pomalé relé? Nebo nějaký problém okolo IC1 LM324?
https://webshare.cz/#/file/xjyrJfLTdq/a ... 50-500-pdf
Hydrawerk
#23 Příspěvek od Hydrawerk »
(Naštěstí mám APC BackUPS 400 z roku asi 1992. Byla zakoupena v bazaru roku 2007 a furt mi slouží, počítač s příkonem 120W utáhne. Má poctivej transformátor. Jen to automatické testování akumulátoru chybí, protože ještě nemá mikroprocesor...)
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/album/back-ups-400
#24 Příspěvek od rnbw »
V BK500EI som mal raz zle rele RY2 (O/E/N 450-2152A 68-12-2CE). Bolo z neho niekedy pocut srsanie pri prepnuti na siet.
#25 Příspěvek od EKKAR »
Hydrawerk píše:...
Přečti si něco papírovýho na téma reálný a zdánlivý (jalový) příkon/výkon. Pak pochopíš, že o poruchu nejde.
Hydrawerk
#26 Příspěvek od Hydrawerk »
Domnívám se, že o poruchu jde. APC BackUPS 500 CS z roku 2003 by snad měla utáhnout 120W počítač, když to dlouhodobě zvládá i stará APC BackUPS 400 z roku 1992.
RayeR
#27 Příspěvek od RayeR »
Mas zdroj s aktivnim PFC nebo tlumivkou?
http://rayer.g6.cz/hardware/s12ii430.htm#PFC
#28 Příspěvek od rnbw »
Len prve zdroje s aktivnym PFC mali problemy s UPS (overload). Novsie uz nemaju s nesinusovym priebehom ziadny problem.
RayeR
#29 Příspěvek od RayeR »
OK, je mozne ze to nak vychytali ten ridici svab, ono jde jen o to, aby se spravne syncnul na hranu a zacel najizdet pomalu nakou PWM rampou. Nemel sem moznost testovat na nakem novem zdroji, ted uz ani nevim, kde je te UPS konec. A taky nevime co ma Hydra za zdroj...
#30 Příspěvek od rnbw »
Hlavne mu to na starej (tiez nesinusovej) UPS funguje.
