DU10 nebo PU500
#31 Příspěvek od EKKAR »
Já zas dostal vysvětlení, že ta hadra naopak nabije povrch desky, takže ten pak odpuzuje prach z okolí - ale to, co na ní už leží, tak se zamáčkne do drážek. Ale fakt je, že carbon-fibre kartáček je asi to nejlepší.
Killroy
Moderátor
#32 Příspěvek od Killroy »
Celeron píše:Ptal jsem se ing Přibila, servisáka Metry na penzi. Dělá to zcela běžně. V podstatě jakejkoliv antistatický sprej na plasty.
Narazil jsem na tento. Zkusím..
MiraSt
#33 Příspěvek od MiraSt »
Na měřák stačí dýchnout a je po statice.
Desky sprchuju. S kapkou jaru na povrchu. Pro mě nejlepší metoda proti prachu.
Zruseny_profil_5
Profil zrušen na žádost uživatele
#34 Příspěvek od Zruseny_profil_5 »
MiraSt píše:Desky sprchuju.
Nerozmáčí se ta etiketa? Připadá mi jako z papíru.
#35 Příspěvek od Celeron »
Killroy píše: Narazil jsem na tento. Zkusím..
On používá nějakej letitej "Antistatický roztok" s pumpičkou na prst zezhora. Matně si vzpomínám, že jsem něco podobnýho viděl v hradeckým GESu.
MíroSt, jak dejchneš dovnitř stupnice? Neříkej, že stačí jen zvenčí. Mě teda na PU500 nestačí ani na jedný ze dvou co mám.
MiraSt
#36 Příspěvek od MiraSt »
Zruseny_profil_5 píše:
Samože né etiketu! To je snad samozřejmost! :-)
Vhodné je potom opláchnout destilkou ať se netvoří skvrny.
Naposledy upravil(a) MiraSt dne 01 kvě 2026, 21:37, celkem upraveno 1 x.
MiraSt
#37 Příspěvek od MiraSt »
Celeron píše:
Tak to zkus.
Killroy
Moderátor
#38 Příspěvek od Killroy »
MiraSt píše:Na měřák stačí dýchnout a je po statice.
Vyzkouším. Mám ten průzor dole a tak to můžu zkusit i zevnitř.
Killroy
Moderátor
#39 Příspěvek od Killroy »
Tak jsem dýchal a pomohlo to na chvilku. Zkusil jsem tedy něco jiného - lehce potřít vnitřek průzoru aviváží a nechat zaschnout. Poté jemně přeleštit šmouhy hadříkem na brýle. A je to. Ručka zůstává v klidu i po přejetí průzoru rukou. Tak uvidíme.. :)
#40 Příspěvek od EKKAR »
To je správně. Aviváž = antistatik s parfémací nanášenej namočením na povrch vláken textilu. Takže musí fachčit i na tom rovným povrchu.
#41 Příspěvek od Hill »
Na měřáky se mi osvědčil obyčejný sprej na palubní desky aut Cockpit spray, nebo antistatický čistič plastů (Antistatik Kunststoffreiniger + Pfleger). Ale textilní aviváží to jde taky.
Na gramodesky jsem používal stejný antistatik s destilovanou vodou v ředění asi 1:40 až 1:50 (jedna z osvědčených receptur je na konci tohoto článku). Po té směsi se desky desky nenabíjejí ještě dlouho.
Čemu je třeba se u gramodesek vyhnout, jsou ty "nabývající" nebo "silanizující" aviváže na textil (bohužel už se snad ani jiné neseženou, ale u krytů měřidel to nevadí), lepší je skutečně ten antistatický čistič plastů.
V drážkách gramodesky totiž zůstávají právě ty ztužující "vylepšující" přísady, které antistatické účinky nemají, ale v drážce zbytečně překáží a vyorávají se pak ven. A potvrzuji: zvedají hrot, jak píše Ekkar.
Pak je nutné takto ošetřené desky přehrávat za mokra i kdykoli později, to už stačí jen hladinka destilky.
Čili: v šatníku ať si je krásně měkoučko, ale na desky bych modrého králíčka nepustil.
#42 Příspěvek od EKKAR »
Hill píše:...Čili: v šatníku ať si je krásně měkoučko, ale na desky bych modrého králíčka nepustil.
Otázka: Leží to v cíchách a úděsně to smrdí. Co to je?
Odpověď: Chcíplej králíček Azurit ...
BTW - pamatujete se ještě na uživatele s nickem AZURITKO ???
