UPS APC BK500
Hydrawerk
#46 Příspěvek od Hydrawerk »
Po zapnutí se to chová normálně, self-test proběhne, pokud je zátěž buď žádná, nebo přiměřená (např. dvě nahřáté 100W žárovky paralelně).
#47 Příspěvek od rnbw »
A ked je tam PC, tak sa tiez vypne?
Hydrawerk
#48 Příspěvek od Hydrawerk »
Předpokládám, že s připojeným PC se taky vypne. Proč by ne? Ještě to teda vyzkouším.
Selftest se asi chová stejně, jako kdybych na chvíli vytáhnul UPS ze zásuvky 230V.
RayeR
#49 Příspěvek od RayeR »
No to je otazka za 10 bludistaku, proc to s PC zdrojem tak pomalu nabiha. Me se zda, jako by ta UPS mela nake proudove omezeni, ze se jako postupne snazi roztlacit ten velkej elyt ve zdroji, kterej se behem te prepinaci pauzy castecne vybil, otazka jak na to reaguje aktivni PFC ve zdroji, ktere by se melo snazit o naky softstart...
Ono i u te studene zarovky je vlastne videt, ze je ta pauza dost dlouha, jako by to ten menic proudove skrtil, dokud se nerozhavi vlakno (nestoupne odpor). koukam na zapojeni toho ridiciho svabu a uplne tam nevidim zadny current sense pin, tak nevim...
Este u toho obrazku test s bezicim pocitacem - predpokladam, ze PC se po tom prepnuti vypnul, jak to spadlo, takze tim jeho odber klesnul, takze mohl menic najet do lehci zateze....
lesana87
#50 Příspěvek od lesana87 »
Hydrawerk píše:Co je zač XAA0312 od firmy Onsemi na pozici IC8?
To bude datum výroby, 12. týden 2003. Zákaznické označení bude to číslo nahoře, HP také používal číselné označení s pomlčkou.
Kdyby ten měnič limitoval proud, očekávala bych, že to bude dělat omezováním střídy a jejím postupným zvyšováním. Jak jinak může spínaný měnič omezovat proud? A tady to buď dělá jen tenké jehly nebo to jede s "plnou" střídou a zároveň se výrazně mění amplituda výstupních pulsů. Dost divné chování.
RayeR
#51 Příspěvek od RayeR »
Je to tupej trapezak, tam asi zadna regulace stridy ani nebude, to uz by rovnou mohl vyrabet sinus :)
Bych cekal jen nakej komparator, kterej ten vystup proste vypne, proto jen kratka jehla - zapne, proud vyleti nad limit, vypne, po nake chvilce zkusi znovu...
Dalo by se otestovat nakym vykonovym reostatem (takovje ten pulmetrovej keramickej soupak ze skolni laborky :) - postupne snizovat zatezovaci odpor a sledovat prubeh na vystupu...
lesana87
#52 Příspěvek od lesana87 »
Já tam teda regulaci střídy vidím. Před připojením žárovek je větší amplituda pulsů a menší střída. Po připojení žárovek se amplituda sníží a zvětší střída. Zjevně to ten modifikovaný sinus dorovnává na konstantní střední/efektivní hodnotu.
RayeR píše:Bych cekal jen nakej komparator, kterej ten vystup proste vypne, proto jen kratka jehla - zapne, proud vyleti nad limit, vypne, po nake chvilce zkusi znovu...
A najednou během jedné periody proud přestane vyletovat, takže se z jehly stane obdélník? Čekala bych právě nějaké pozvolné rozšiřování těch jehel, jak trvá déle a déle než proud (omezený indukčnostma) překročí limit.
RayeR
#53 Příspěvek od RayeR »
V tom malem meritku to moc neni videt, asi mas pravdu, nak to regulovane bude...
Hydrawerk
#54 Příspěvek od Hydrawerk »
RayeR píše: Este u toho obrazku test s bezicim pocitacem - predpokladam, ze PC se po tom prepnuti vypnul, jak to spadlo, takze tim jeho odber klesnul, takze mohl menic najet do lehci zateze....
Ano, počítač se po přepnutí vypnul, takže měnič najel do dost malé zátěže... Vypnutej PC zdroj dává nějaké standby napětí 5V, ne? Takže bude mít odběr méně, než 5W asi.
Hydrawerk
#55 Příspěvek od Hydrawerk »
Hydrawerk píše:Předpokládám, že s připojeným PC se taky vypne. Proč by ne? Ještě to teda vyzkouším.
Měřil jsem jen tak narychlo multimetrem.
Jo, takže jsem zapnul UPS, rychle zapnul PC a mačkal F2, aby šel do setupu a nenaběhly Windows. Po cca 10 sekundách se spustil selftest, takže měnič zkoušel naběhnout, ale to se mu nepovedlo, takže výstupní napětí kleslo na cca 133V. Počítač se vypnul samozřejmě. Takže měnič zase naběhnul na cca 228V. Po dalších 10 sekundách byl selftest jakože úspěšně dokončen. To znamená, že se nerozsvítila kontrolka ani Overload, ani Replace Battery. Zajímavé jako.
Hydrawerk
#56 Příspěvek od Hydrawerk »
lesana87 píše:
Takže nutno googlovati 369-2040B. Nejsem první, kdo to hledal...
https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... 369-2040b/
Custom-marked SG3525? Does pinout match?
Ne, vývody jsou úplně jinak.
https://www.jotrin.com/product/parts/36 ... SpXFjS5H6H
https://www.censtry.com/product/on/369-2040b.html
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 11 kvě 2026, 22:35, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#57 Příspěvek od Hydrawerk »
Jinak přerušit napájení PC při nabíhání do BIOSU není moc vhodné, spadlo to do jakéhosi nouzového hlášení... No asi naštěstí bez následků. Vlezl jsem do setupu a pak dal exit, Windows normálně naběhly. Ale podruhý to nebudu zkoušet.
RayeR
#58 Příspěvek od RayeR »
Ta hlaska je celkem normalka. Dnesni biosy maj neco jako watchdog, ze kdyz treba moc pretaktujes cpu/pamet a zcihlis to, tak bios to spatne nastaveni po nekolika neuspesnych startech resetuje a da ti moznost to zmenit. Vetsi prdel sem zazil, kdyz pocitaci vypadl proud, kdyz byl uspany v rezimu suspend to RAM (nevedel sem o tom). Po zmackuto power se jen roztocily vetraky a cerno, nasledoval nekonecny cyklus vypnuti, zapnuti na par sekud a opet vypnuti. Vyborna vec pro HDD asi. Nakonec sem nasel, ze na Gigabyte pomuze magicka kombinace drzet reset behem zapnuti (a ne, obligatni clear cmos jumperm na to nemelo zadny efekt)
K tomu menici me ted nak nic nenapada, kdybys to mohl treba otestovat este s vice ruznyma pc zdrojema. Mozna by pomohlo do serie vradit.nakou vhodnou tlumivku, ktera omezi proudovy naraz ale nebude na ni prilis velkej ubytek, aby zdroj bezel (mas-li stary pc zdroj s pasiv.PFC, tam takova tlumivka byla)...
Hydrawerk
#59 Příspěvek od Hydrawerk »
https://www.ebastlirna.cz/modules/Forum ... 02_209.png
No C28 22uF 16V má zvětšené ESR na cca 22Ohm a ostatní maličké 22uF 16V jsou na tom většinou podobně.
RayeR
#60 Příspěvek od RayeR »
Ten mi neprijde uplne mission critical...
