Co je to za rádio?
Rellik
Co je to za rádio?
#1 Příspěvek od Rellik »
Zdravím vespolek. Měl bych dotaz ohledně jednoho starého rádia, které se ke mě dostalo. Nemá žádný popis, chybí mu zadní strana, která by napověděla. Neví někdo co je to zač?
Zkoušel jsem hledat "Staré německé (rakouské) rádia, ale bez výsledku...
Díky za případné info. :)
Lukas-Peca
#2 Příspěvek od Lukas-Peca »
Je to bastl poskládaný z dílů, které se ve 40. letech prodávaly v radioobchodech. Zajímavý je ten krabicový elyt, ten je řádně macatý.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Však 80µ na 320 byla rarita . Ten tam určitě nebyl origo .
#4 Příspěvek od ok1hga »
zajímavý je i ten ladičák DUCATI . . .
uprostřed na stupnici je nějaký nápis, dej sem detailní fotku stupnice . . .
na FB jsem našel stejné rádio, taky bez popisu a v lepším stavu, méně odřené . . .
Zruseny_profil_5
Profil zrušen na žádost uživatele
#5 Příspěvek od Zruseny_profil_5 »
ok1hga píše:na FB jsem našel stejné rádio, taky bez popisu a v lepším stavu, méně odřené . . .
Když se líp podíváš, tak uvidíš, že je to ten samý kousek. :D
houmr
#6 Příspěvek od houmr »
Škoda, už by se jinak mohla rozšířit fáma, že jde o sériovku... ;-)
h_honza
#7 Příspěvek od h_honza »
Předpokládal bych osazení ECH21 ECH21 EBL21 AZ11, ale pak mi tam chybí druhá mf propust. Že by nějaká exotika?
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Proč 2x ECH a ne ECH+EF
Rellik
#9 Příspěvek od Rellik »
Na stupnici jsou jen názvy vysílačů. Žádné logo nic...
EDIT: Elektronky jsou tam:
AZ11, ECH21, EBL21 a poslední nejde přečíst ale při porovnání s jinou by to mohla být EF22
#10 Příspěvek od xsc »
BOBOBO píše:Proč 2x ECH a ne ECH+EF
Protože s 2xECH máš stejně jako v Talismanu tu triodu navíc pro zesílení NF. Pokud použiješ EF22 pro MF, potřebuješ ještě jednu pro NF, jako je to třeba v Máji.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
KAM je zařazen Talisman a KAM MÁJ ?????????????? To jsou kydy ........
#12 Příspěvek od masar »
A co má "zařazení" společného s obvodovým řešením? Tady nejde o to, jestli jsou to UCH21 nebo ECH21. Jde o míru integrace elektronkových systémů pro co nejmenší počet elektronek, kde kombinace heptoda-trioda má výhodu. A ne jednu.
:wink:
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Jak to , že NE ! Proto jsou radia rozdělena panem Kottkem na různou elektronickou úroveň a tomu odpovídá složitost obvodů a použití součástek . Ergo kladívko nejsou použity "zbytečné" prvky , v tomto elektronky s nejmenším množstvím systémů . Však se toto řešení projeví jaxi v ceně . Píšeš nesmysl .
Lukas-Peca
#14 Příspěvek od Lukas-Peca »
Nerad bych narušil duchaplnou diskuzi, nicméně tento radioaparát je nejspíš zapojen jako čtyřokruhový, tj. jeden MF filtr, za ním EF22 jako audion se zpětnou vazbou do toho filtru. Viz schéma, jen v něm je samokmitající směšovač, kdežto v tomto přístroji je klasický směšovač s ECH21.
Obrázek
houmr
#15 Příspěvek od houmr »
Já nevím, co tu řešíte - evidentně je to amatérská konstrukce někoho, kdo si to poskládal tak jak chtěl a s tím co měl k dispozici. Nic oficiálně navrženého, nic oficiálně schváleného, nic sérivoě vyráběného. Pokud měl vysílač "za barákem", neměl ambice poslochat nějaké DX vysílače, určitě to splnilo účel i bez té druhé mezule...
