LED perlator
LED perlator
#1 Příspěvek od rnbw »
Svietilo to tusim 3 farbami podla toho, ako dlho bola pustena voda. Najprv prestali fungovat dve farby a svietila len cervena. Potom to prestalo svietit uplne.
Ten modul s vrtulkou a LED je cely zaliaty nejakou tvrdou hmotou. Predpokladam, ze okolo osky vrtulky sa dovnutra dostala voda a zhnilo to.
Je tam nejaky generator alebo je to ojeb s bateriou a vrtulka to len zapina?
kejki
#2 Příspěvek od kejki »
Má to být bez baterie podle teploty vody https://allegro.cz/produkt/sada-koupeln ... 53247155f6
misocko
#3 Příspěvek od misocko »
možeš po tom buchnuť kladivom. Typujem odstredivý "spinač" pliešok ktorý to zapne. Vybije sa baterka - konec
#4 Příspěvek od rnbw »
Podarilo sa cele zaliate vnutro vylupnut z krytu. Je tam evidentne vinutie z tenkeho drotu, takze generator.
ransom
#5 Příspěvek od ransom »
Přemýšlím, k čemu je taková věc vlastně dobrá...?
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Vlastní zdroj energie, elektrárna. Využití energie přechodu tlakové vody do prostředí s nižším tlakem. :D
..to bude jen ňákej odpůrek
#7 Příspěvek od rnbw »
Je to nezmyselna blbost. Dostal to niekto v rodine.
Ale ten plastovy spodok ma rovnaky zavit M24 ako je hore, takze sa da pouzit ako normalny perlator, ktory nikdy nezhnije.
Tie obycajne sa po case zaseru vodnym kamenom a pri cisteni kyselinou citronovou zhnije tenky plech, v ktorom drzia sitka. Potom sa to cele rozsype a musim ist kupit novy. Chapem, ze keby to robili z plastu, tak ich tolko nepredaju...
kejki
#8 Příspěvek od kejki »
Stačí říct velkému bratru plastový perlátor...
davemh
#9 Příspěvek od davemh »
Snad všechny perlátory, které jsem za posledních 10 let potkal, už měly "košík" na sítka z plastu, případně jen vrchní a spodní síto, a mezi nimi nic.
#10 Příspěvek od rnbw »
Teraz sa mi rozpadol jeden velky (M28) na vani a su tam 4 nerezove sitka v plechovom drziaku. Ten takmer cely zmizol :D
#11 Příspěvek od Celeron »
Úplně stejně s tím sežráním perlátorů bojuju i já. Konkrétně s vnějším závitem a nebo s vnitřním závitem.
Pokud máte někdo tip na plastový kompatibily, sem s ním.
Díky!
doktor365
#12 Příspěvek od doktor365 »
Celeron píše:Úplně stejně s tím sežráním perlátorů bojuju i já.
Mám to samé
