Ovladani otaček motorku přes rele
Le_Ze
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Zdravím.
Něco takoveho ale s jinou logikou.
https://navody.dratek.cz/technikuv-blog ... otoru.html
1 1 motor se otáčí jedním směrem
1 0 oba kontakty motoru jsou připojeny k zápornému pólu zdroje, motor stojí
0 1 oba kontakty motoru jsou připojeny ke kladnému pólu zdroje, motor stojí
0 0 motor se otáčí druhým směrem
Potřebuji
0 0 motor stoji
1 1 motor stoji
0 1 směr A
1 0 směr B
Toto mi v praci nakreslil al ale nějak se mi to nezda.
Děkuji
#2 Příspěvek od rnbw »
Je to nezmysel - to horne rele funguje ako skratovac napajania.
Vlastne napajanie je vyskratovane aj bez neho :D
msar
#3 Příspěvek od msar »
Na původním schématu v odkazu vzájemně přepoj NC a NO u jednoho relé (prohodit červený a černý drát)
Le_Ze
#4 Příspěvek od Le_Ze »
Abych upřesnil vo co jde.
V prací měnili rameno z brány. Je na 12 V.
Opravil jsem ho a funguje.
Chci sním otvírat branku k slepicím, když sekám traktorem trávu.
V supliku mi už dlouho leží toto.
https://pajenicko.cz/dalkove-ovladane-r ... -30vdc-10a
Podporované režimy:
Tak mam momentální režim: Při stisku tlačítka ovladače se relé sepne. Při puštění tlačítka se relé rozepne.
Mam jen 2 kanálový dalkač.
1 kanál sepne kontakty 11 a 12
2 kanál sepne kontakty 2 a 3
jova1
#5 Příspěvek od jova1 »
Že by takto?
#6 Příspěvek od Hill »
Jo, to by šlo.
Le_Ze
#7 Příspěvek od Le_Ze »
jova1 píše:Že by takto?
Pochopil to al spravně?
Jinak moc děkuji.
https://ibb.co/fGXs84xL
#8 Příspěvek od Hill »
Nepochopil: když sepne jedno relé, připojí jen jeden pól baterie, druhý ne, protože na to by muselo sepnout i druhé. A pak by to šlo do zkratu, protože v těch černých čárách není jasné, kde se spojují.
#9 Příspěvek od rnbw »
msar píše:Na původním schématu v odkazu vzájemně přepoj NC a NO u jednoho relé (prohodit červený a černý drát)
Presne tak. Motor na COM, GND na oba NC a 12V na oba NO.
V kludovom stave bude motor pripojeny oboma polmi na zem.
Ked zopne jedno rele, prepoji sa jeden pol motora na 12V.
jova1
#10 Příspěvek od jova1 »
Když už UI, tak mě nakreslila takto:
Naposledy upravil(a) jova1 dne 08 čer 2026, 12:11, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od rnbw »
To je tiez zle - je to rovnako ako na dratek.cz.
jova1
#12 Příspěvek od jova1 »
Nojo, máš pravdu, už jsem to opravil :oops:
Přehlédnul jsem to, té potvoře se vážně nedá věřit :evil:
#13 Příspěvek od Hill »
No sláva, aspoň se s tím nemusím kreslit. Konečně správně a bez umělé inteligence.
A to jsem čekal, že má fyzikální zákony zmáknuté, jako první. Nemá.
A to ještě nevíme, co stvoří, až začne zpracovávat a prohlašovat za zákon ty tuny zbytečností, co natěžila za minulý týden u nás. Zvlášť, když se to smíchá s dalšími megatunami ze sociálních sítí...
#14 Příspěvek od samec »
Umelohmotná pseudo inteligencia funguje spôsobom najpravdepodobnejšej odpovede. Keďže má naučené dostatočné množstvo textu, tak textovo vracia odpoveď štatisticky veľmi blízko pravde. Vizuálne má naučené rozpoznávanie obrazu znova na obrovskom množstve vzorov, takže to jej ide tiež veľmi dobre. Kreslenie schém však vyžaduje úplne iný cieľavedomý prístup, teda nie náhodné štatistické algoritmy. Preto kreslenie exaktných schém umelohmotnej pseudo inteligencii veľmi nejde. Kreslí len obrázky, ktoré sa veľmi dobre podobajú, ale sú plné logických chýb.
bum
#15 Příspěvek od bum »
Podobné zapojení ovládání El.motorků mám na webu v článku "MERKUR" takto to ovládalo tři El.motorky u jeřábu. Je možné použít i pro jeden El.motorek.
