Renovace osciloskopu Tektronix 422
ondraN
#1 Příspěvek od ondraN »
Po dlouhém hledání se na mě usmálo štěstí a podařilo se mi získat do sbírky Tek 422. Je to osciloskop z roku 1965, plně tranzistorový až na tři nuvistory na vstupech zesilovačů (Ch1, Ch2, ExtSync). Je řešen jako modulární, kdy samotný osciloskop nemá zdroj, ale zadní část je odpojitelná a je možné použít standardní AC síťový zdroj a nebo AC-DC zdroj s měničem pro bateriový provoz. Já mám ten AC only. Osciloskop byl v dobrém stavu a dokonce funkční. Všechny filtrační kondenzátory ve zdroji byly v naprosto perfektní kondici (originály), akorát na sobě měly takový krupicovatý povlak, něco jako vosk. Stačilo to nahřát a setřít. Další zajímavost byla, že po všech těch letech nepotřeboval kalibrovat. Ukazoval přesně, jak vertikální čast, tak horizontální.
Pár fotek z renovace...
ondraN
#2 Příspěvek od ondraN »
Další
ondraN
#3 Příspěvek od ondraN »
Další
ondraN
#4 Příspěvek od ondraN »
ondraN
#5 Příspěvek od ondraN »
Poslední
ypsi
#6 Příspěvek od ypsi »
Gratulujem k úspešnemu lovu a krásnej rekonštrukcií. :beer:
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
Hezké. Kdysi jsem našel podobný tektronix, ale větší model. Po chvíli se v něm pálilo vn trafo a navíc měla obrazovka svod katoda-mřížka. Zrovna takové věci, které se ne moc dobře opravujou.
ondraN
#8 Příspěvek od ondraN »
Díky kluci :P
To mohl být model 453 nebo 453A. Byly dost rozšířené a ty trafa tam dost hořely. Také jsem měl VN trafo vadné, ale naštěstí šlo opravit.
