Aký ovládač USB stiahnuť pre mobil Sony Xpéria 14113.
tiktak1953
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
Hape
Píšeš "PC mobil po pripojeni USB nenajde.Ani sa neukaze moznost prenos dat z mobilu do ...."
Jak ti potom může napsat tohle "Vypisalo :nainstalovat soft.na spravu obsahu zariadenia xperia z PC"?
Xperia 14113 je co za mobil? Mám Xperii 10 V a nejsem si vědom, že bych do PC nějaký speciální ovladač instaloval, přesto mi přenos dat přes USB do PC funguje. A i kdyby byl ovladač potřeba, tak po detekci připojení zařízení si Windows ovladač sami najdou a nainstalují.
Propojovací USB kabel máš v pořádku? Mám jeden takový USB kabel, který pro přenos dat nefunguje, ale mobil se přes něj nabíjí. tak jestli to není i tvůj případ?
EDIT:
Kdyžtak si pročti tohle: Zařízení není po připojení pomocí kabelu USB počítačem rozpoznáno
dj_Paul
misocko
tiktak1953
tiktak1953
misocko,to ti ukaze obrazky uz v PC ulozene,nema to nic s IMPORTOM novych obrazkov do PC,či?misocko píše:kašli na soft. Proste pripojiš k PC, odomkneš mobil - ak vyžaduje, povoliš že je to esterný disk (tu treba zahodiť "alobalovú čiapočku" a povoliť čo sa dá).
v prehladači WIN sa objavi telefon, ten rozklikaš, najdeš adresár DCIM , CAMERA...
Ani ja som nepotreboval v druhych PC instalovat do Xperii soft.Do Huawei sa hned ohlasi pri prvom prpojeni instalacia ovladaca.
Vyskusal som co napisal hape link pre android 10 ako moj mobil a tam taka moznost :viacej moznosti- File transfer nieje!!
ferdislav
tiktak1953
tiktak1953
Valdano
Zřejmě udělal tiktak v popisu toho mobilu chybu a měl na mysli Sony I4113 Xperia 10 tj. asi omylem místo písmene I před 4113 napsal číslo 1.Hape píše:Xperia 14113 je co za mobil?...
Valdano
tiktak1953 píše:Viem ze treba povolit prenos dat, lenze ked po pripojeni kabla PC nereaguje...
Ostatním jak už zde zmínili to i s mobily Xperia funguje přes standardní USB ovladače, které už ve Windows jsou. Žádný specifický ovladač pro ten mobil tedy není ve Windows potřeba.tiktak1953 píše:Lenze bez ovlada to ist nemoze.ci?
Povolení přenosu dat v mobilu byste měl provádět pokaždé až po propojení mobilu s počítačem. Níže popisuji jak se chová Samsung Galaxy A13 po připojení přes USB kabel k notebooku s Windows 11 Pro. I když je to odlišný mobil a Windows mohlo by to být v něčem podobné.
1. Nejprve propojit mobil s počítačem přes datový USB kabel.
2. Na mobilu by se mělo zobrazit oznámení o zahájení nabíjení. Pak je potřeba v Androidu v oznamovací oblasti mobilu přejít na položku
USB pro nabíjení telefonu
Klepnutím zobrazíte další možnosti USB.
a po zobrazení možností pak zvolit volbu "Přenášení souborů".
3. Teprve poté se v Průzkumníku souborů ve Windows zpřístupní obsah telefonu jako uložiště, ale samo nic nevyskakuje tj. je potřeba si v počítači ve Windows ručně otevřít Průzkumník souborů a v něm položku, která představuje připojený mobil.
Valdano
Pokud to s jiným počítačem a se stejným kabelem funguje bez problému pak to vypadá, že máte pravděpodobně v tom počítači ve Windows 10 něco nakopnuté nebo někde v systému zakázané pravděpodobně něco co souvisí se standardními ovladači USB ve Windows a nějak to zřejmě koliduje při připojení toho konkrétního mobilu k počítači. Zajděte s tím počítačem do nejbližšího servisu na počítače kde je více pravděpodobné, že tam bude někdo více znalý věci a dokáže vám ten problém odstranit. Vezměte sebou i ten mobil ať to mohou na místě vyzkoušet.tiktak1953 píše:V zlozke Pripojenie USB sa deje nasledovne: Nainstalujte softwer na spravu obsahu zariadenia Xperia z pocitaca. Preco to vypise,ak nem problem ovladac.
tiktak1953
