Aký ovládač USB stiahnuť pre mobil Sony Xpéria 14113.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Nejde stahovat fotky do PC.Vypisalo :nainstalovat soft.na spravu obsahu zariadenia xperia z PC.Stiahol som USB driver R13-windovs lebo po zadani USB driver pre sony xperia 14113 mi vyskocil tento soft.dik PC mobil po pripojeni USB nenajde.Ani sa neukaze moznost prenos dat z mobilu do ....
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
Hape
#2 Příspěvek od Hape »
Zase trochu zmatený dotaz.
Píšeš "PC mobil po pripojeni USB nenajde.Ani sa neukaze moznost prenos dat z mobilu do ...."
Jak ti potom může napsat tohle "Vypisalo :nainstalovat soft.na spravu obsahu zariadenia xperia z PC"?
Xperia 14113 je co za mobil? Mám Xperii 10 V a nejsem si vědom, že bych do PC nějaký speciální ovladač instaloval, přesto mi přenos dat přes USB do PC funguje. A i kdyby byl ovladač potřeba, tak po detekci připojení zařízení si Windows ovladač sami najdou a nainstalují.
Propojovací USB kabel máš v pořádku? Mám jeden takový USB kabel, který pro přenos dat nefunguje, ale mobil se přes něj nabíjí. tak jestli to není i tvůj případ?
EDIT:
Kdyžtak si pročti tohle: Zařízení není po připojení pomocí kabelu USB počítačem rozpoznáno
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
na xperii jsem nikdy nepotřeboval žádný soft, a to jsem začínal na Xperia Sola. Nyní Xperia 1 mark 6.
Na to, aby jsi viděl obsah, tak musí být tel odemknutý.
Možná ještě zkontrolovat ve vývojářském menu výchozí nastavení USB
#4 Příspěvek od Hubert_79 »
Odemknutý a při připojení se klepne na zprávu s možnostmi připojení přes USB a vybere se "přenos souborů". Pak je telefon normálně vidět i v průzkumníkovi.
Xperia 1 IV, stejně se chovala i 5 a XA2.
misocko
#5 Příspěvek od misocko »
kašli na soft. Proste pripojiš k PC, odomkneš mobil - ak vyžaduje, povoliš že je to esterný disk (tu treba zahodiť "alobalovú čiapočku" a povoliť čo sa dá).
v prehladači WIN sa objavi telefon, ten rozklikaš, najdeš adresár DCIM , CAMERA...
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
to co ste popisali poznam,fotim a stahujem do PC s tromi mobilmi.Viem ze treba povolit prenos dat,lenze ked po pripojeni kabla PC nereaguje ,ani to s nim netrkne,tak je problem vacsi.V zlozke Pripojenie USB sa deje nasledovne:Nainstalujte softwer na spravu obsahu zariadenia Xperia z pocitaca.Preco to vypise,ak nem problem ovladac. Ano kabel problem poznam.Aj zasrate kontakty som neraz na viacerych mobiloch cistil.Dokonca aj po pol roku zene mobil uz nenabijal pre zly kontakt,lebo synov syn sa s nim hrava,je s nim,atd!Lenze s tym istym kablom to na NTB s win 8.1 funkguje,takze kablom to nem-bude.Lenze bez ovlada to ist nemoze.ci?
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
misocko píše:kašli na soft. Proste pripojiš k PC, odomkneš mobil - ak vyžaduje, povoliš že je to esterný disk (tu treba zahodiť "alobalovú čiapočku" a povoliť čo sa dá).
misocko,to ti ukaze obrazky uz v PC ulozene,nema to nic s IMPORTOM novych obrazkov do PC,či?
Ani ja som nepotreboval v druhych PC instalovat do Xperii soft.Do Huawei sa hned ohlasi pri prvom prpojeni instalacia ovladaca.
Vyskusal som co napisal hape link pre android 10 ako moj mobil a tam taka moznost :viacej moznosti- File transfer nieje!!
ferdislav
#8 Příspěvek od ferdislav »
Ten telefon je jen jako další disk nebo oddíl, můžeš si tam kopírovat co chceš
tiktak1953
#9 Příspěvek od tiktak1953 »
Ferdislav,lenze ked sa ti v Tento PC nezobrazí dalsi disk ci mobil,tak nic neurobis.To co mozes pozerat v Tento PC,su uz skor ulozene obrazky. Dnes s tym nemam cas robit viac.
#10 Příspěvek od xsc »
K jakým Windows to vůbec připojuješ?
tiktak1953
#11 Příspěvek od tiktak1953 »
Win 10 prevane na PC a NTB 8.1.Mne to islo vsade s touto xperiou bez instalu ovladaca,len asi 3/4 roka prestalo na PC s win.10.Myslel som ze bude treba soft, ked som hladal kde je problem ,a v pripojeniach USB mobilu mi vypisalo :nainstalovat soft .Este moze byt ako posledne spinavy kontakt na mobile ci kablom.Kabel som skusal aj druhy a nic. Zene na polrocnom mobile som cistil kontakt drevkom a pomohlo na tretikrat.Mozem streknut stary teslacky Kontox na kontakty? ako cistite vy kontakty.Isopropylen nemam.
Valdano
#12 Příspěvek od Valdano »
Hape píše:Xperia 14113 je co za mobil?...
Zřejmě udělal tiktak v popisu toho mobilu chybu a měl na mysli Sony I4113 Xperia 10 tj. asi omylem místo písmene I před 4113 napsal číslo 1.
Valdano
#13 Příspěvek od Valdano »
tiktak1953 píše:Viem ze treba povolit prenos dat, lenze ked po pripojeni kabla PC nereaguje...
tiktak1953 píše:Lenze bez ovlada to ist nemoze.ci?
Ostatním jak už zde zmínili to i s mobily Xperia funguje přes standardní USB ovladače, které už ve Windows jsou. Žádný specifický ovladač pro ten mobil tedy není ve Windows potřeba.
Povolení přenosu dat v mobilu byste měl provádět pokaždé až po propojení mobilu s počítačem. Níže popisuji jak se chová Samsung Galaxy A13 po připojení přes USB kabel k notebooku s Windows 11 Pro. I když je to odlišný mobil a Windows mohlo by to být v něčem podobné.
1. Nejprve propojit mobil s počítačem přes datový USB kabel.
2. Na mobilu by se mělo zobrazit oznámení o zahájení nabíjení. Pak je potřeba v Androidu v oznamovací oblasti mobilu přejít na položku
USB pro nabíjení telefonu
Klepnutím zobrazíte další možnosti USB.
a po zobrazení možností pak zvolit volbu "Přenášení souborů".
3. Teprve poté se v Průzkumníku souborů ve Windows zpřístupní obsah telefonu jako uložiště, ale samo nic nevyskakuje tj. je potřeba si v počítači ve Windows ručně otevřít Průzkumník souborů a v něm položku, která představuje připojený mobil.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 24 čer 2026, 12:19, celkem upraveno 1 x.
Valdano
#14 Příspěvek od Valdano »
tiktak1953 píše:V zlozke Pripojenie USB sa deje nasledovne: Nainstalujte softwer na spravu obsahu zariadenia Xperia z pocitaca. Preco to vypise,ak nem problem ovladac.
Pokud to s jiným počítačem a se stejným kabelem funguje bez problému pak to vypadá, že máte pravděpodobně v tom počítači ve Windows 10 něco nakopnuté nebo někde v systému zakázané pravděpodobně něco co souvisí se standardními ovladači USB ve Windows a nějak to zřejmě koliduje při připojení toho konkrétního mobilu k počítači. Zajděte s tím počítačem do nejbližšího servisu na počítače kde je více pravděpodobné, že tam bude někdo více znalý věci a dokáže vám ten problém odstranit. Vezměte sebou i ten mobil ať to mohou na místě vyzkoušet.
tiktak1953
#15 Příspěvek od tiktak1953 »
Trocha,dost som sa pohral s drievkom s kontaktami a zadarilo sa iba Starsia verzia.bez aktualizacii nastavenia zariadenia.dik borci!! Dajte link na USB kable tohot sirsieho typu konektora.Ako maju byt kontakty zapojene pre zaujimavost.Videl som uz rozne piny tychto konektorv.Napr.6 na jednej aj druhej strane .Aj 10 na jednej a 11 na druhej.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 24 čer 2026, 21:13, celkem upraveno 1 x.
