UPS APC BK500
RayeR
#76 Příspěvek od RayeR »
Tusim byla uz drive rec o nakem rele, to si uz menil?
Hydrawerk
#77 Příspěvek od Hydrawerk »
Studený spoj ani podobný problém jsem nenašel, dvě relé asi někdy zkusím vyměnit. Pokud relé nějak jiskří, tak to může zblbnout ovládací IO.
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 29 čer 2026, 22:41, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#78 Příspěvek od Hydrawerk »
Jsou tam použitá dvě různá exotická indická relé, ale rozložení vývodů a rozměry se mi zdají být standardní, takže by tam měla pasovat nějaká běžně dostupná relé. Jedno z nich může být tohle. https://www.gme.cz/v/1496826/finder-415 ... -prepinaci
RayeR
#79 Příspěvek od RayeR »
Pro ucel rychleho testu tam muzes klidne nadratovat jine rele a teprv pokud se potvrdi, ze zlobilo, tak hledat nahradu ve stejnem futrale...
#80 Příspěvek od rnbw »
Je to asi najbeznejsia velkost rele. Spinacie sa od prepinacieho lisi len chybajucimi vyvodmi.
Hydrawerk
#81 Příspěvek od Hydrawerk »
Vyměnil jsem obě indická relé za snad kvalitní novej Omron a ještě jsem přidal C16. Nyní asi měnič nabíhá o něco lépe při zálohování průmyslového zdroje o příkonu 200W. Ale s počítačem je UPS furt nepoužitelná, měnič naběhne až po 200 až 400 ms, jak kdy. Asi si UPS moc nerozumí se spínaným zdrojem, který má power factor corrector... Nebo je narušený zákaznický IO 369-2040B. Je to UPS z roku 2003, takže to asi vzdám a nechám si ji pro napájení něčeho s malým odběrem, např. rádio, nabíječka mobilu...
Může to být porucha nebo vlastnost...
RayeR
#82 Příspěvek od RayeR »
Njn, co se da delat, ja sem to holt taky tehda vyresil vymenou UPS (za sinusovou)...
Hydrawerk
#83 Příspěvek od Hydrawerk »
Já si ponechám tuhle jinou starou. https://www.rajce.idnes.cz/memristor/album/back-ups-400
Bohužel nemá automatickej test akumulátoru, jenom manuální tlačítkem.
Používám ji od roku 2008, vyrobena mohla být roku 1992. Má pěknej velkej transformátor, i když dodá jenom 250W. Normálně mi zálohuje PC se 650W zdrojem. Ale PC žere tak 150W.
RayeR
#84 Příspěvek od RayeR »
A jak ten automatickej test aku ma fungovat? Jako ze to samo zkusi podle nakyho RTC treba 1 za mesic prepnout na zalohu a nejak otestuje?
Ja mam jen tlacitko, ale malokdy si vzpomenu to testovat. Obvykle pak na to, ze mam vyschly aku, prijdu prijdu az v okamziku vypadku, ze PC lehne UPS neUPS :) Typicky musim menit po 3-4 letech nezavisle na realnem poctu cyklu ci koupene znacce...
Hydrawerk
#85 Příspěvek od Hydrawerk »
No po zapnutí tlačítkem se po chvíli rozjede na cca 30 sekund měnič. Kdyby se to nějak nepovedlo, rozsvítí se kontrolka "Replace Battery". https://www.rajce.idnes.cz/memristor/al ... ups-cs-500
Hydrawerk
#86 Příspěvek od Hydrawerk »
Není moje UPS nějak nepovedená? https://www.rajce.idnes.cz/memristor/al ... ups-cs-500
Byla vyrobena roku 2003, DPS byla asi navržena už roku 2000 nebo 2001. A již roku 2004 byla DPS zásadně předělaná!
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/al ... 1717182295
https://img46.rajce.idnes.cz/d4601/19/1 ... .jpg?ver=0
Hydrawerk
#87 Příspěvek od Hydrawerk »
RayeR píše: 04 črc 2026, 23:19 Njn, co se da delat, ja sem to holt taky tehda (pozn.: 2012) vyresil vymenou UPS (za sinusovou)...
Jo vlastně. https://rayer.g6.cz/hardware/s12ii430.htm
https://rayer.g6.cz/hardware/s12ii430/bckups2.jpg
Plošňák vypadá dost podobně, jako u mě. https://www.rajce.idnes.cz/memristor/al ... ups-cs-500
Akorát u tebe nevidím poijstky na kabelech od pomocného vinutí.
Ty jsi měl taky APC Back-UPS CS 500 ve starém provedení cca z roku 2001 a rovněž si nerozuměla s PC zdrojem s Power Factor Correctorem, že? A vyřešil jsi to pořízením UPS s pravým sinusovým výstupem, že??
Hydrawerk
#88 Příspěvek od Hydrawerk »
Dejme tomu, že by se moje UPS z roku 1992 neopravitelně pokazila. Co se doporučuje koupit? Můj PC má při plném zatížení procesoru spotřebu cca 190W včetně monitoru a routeru.
Rád bych splnil aspoň některé z těchto požadavků:
-plechová skříň
-snadná výměna akumulátoru
-1 nebo možná 2 akumulátory
-možná pravej sinus?
Našel jsem toto.
https://www.mironet.cz/eaton-5sc-500i-l ... +dp197459/
Tahle už má prej hlučnej ventilátor:
https://www.mironet.cz/eaton-5sc-750i-l ... +dp197460/
Snad je plast aspoň nehořlavý. https://www.mironet.cz/apc-backups-bk65 ... w+dp41754/
Tyhle asi raději ne, že?
https://www.tme.eu/cz/details/eg-ups-03 ... s/gembird/
https://www.tme.eu/cz/details/qoltec-53 ... tec/53776/
Qoltec je asi polský dovozce, Gembird je snad nizozemský dovozce.
Nová řada APC nemá zas tak dobrou pověst.
https://www.mironet.cz/apc-backups-pro- ... +dp402598/
#89 Příspěvek od rnbw »
Na domace pouzitie ventilator nechces.
APC je niekde uplne inde ako ten cinsky smejd typu Qoltec alebo Gembird.
Hydrawerk
#90 Příspěvek od Hydrawerk »
APC rozhodně bejvalo dobré. Ale prý už to dnes není nic moc. https://www.reddit.com/r/sysadmin/comme ... power_ups/
I've heard people really like the Eatons
APC was great until Schneider bought them and ruined them. The Eaton units are built better, treat their batteries nicer, the network cards are better and their tech support is amazing. If you call for support on one you'll get someone in the US with only a minute or two of wait time.
Another vote for Eatons here. So much better than APC in every way
