Flexa Narex EBU15
Flexa Narex EBU15
Jde mi o to, zda nebude nějaký překvápko, co tam bude nejspíš potřeba vyměnit a taky čím naplnit převodovku, případně zda nejsou na výstupní hřídeli nějaký simeringy.
Díky
jardafiala
Pikofarad
bu2520
jardafiala
Ano, přesně to myslím. Pokud neodejde motor (nejčastěji rotor na mezizávitový zkrat) pak nejspíš jako první uhyne ozubení na rotoru (pastorek), pak lze koupit celou sadu - pastorek a ozubené kolo, otázka je jestli to ještě stojí za to. To pak posoudíš podle stavu rotoru. Měniz jenom pastorek se všeobecně nedoporučuje.
Jo tohle znám u Bosch vrtačky s mechanickým příklepem. Naštěstí se dal ten plastovej nosič ložiska ještě koupit v HK když se šlo z Malýho náměstí k soudu. Asi uprostřed vpravo. Už nepamatuju, jak se jmenovali možná Berger a kam se od tamtud poděli taky nevím.bu2520 píše: 27 črc 2026, 07:35 Já bych to určitě vyčistil, nedávno jsem musel vyhodit jednu EBU 230, protože se zadřelo zadní ložisko a to teplem zdeformovalo kryt ve kterém bylo osazené. Bohužel to byl již starší typ a nový kryt už se neprodává.
petrfilipi
Pak jsem odšrouboval i ty čtyři samořezy, co drží převodovku na motoru. Šlo to ven i s rotorem. A zase nevím, jak dostat rotor z ložiska u převodovky, případně sundat pastorek se šikmým ozubením. Myslel jsem, že tam je šnek, už nevím, u jaký rozbrušky či vrtačky jsem to viděl. To ložisko rotoru u převodovky je tichý, asi může zůstat. S rotorem šlo ven i ložisko u komutátoru, to taky vypadá dobře, jen je taky absolutně suchý.
Díky za případnou navigaci Jardo.
edit1: našel jsem ty tři zapuštěný šrouby, co se dají povolit skrz díru v chladící turbíně. Bylo to peklo je povolit, asi byly něčím pojištěný. Rotor je venku s ložiskem a pastorkem. Takže vzniká další dotaz, jak sundat pastorek a ložisko?
jardafiala
jardafiala
MiraSt
jardafiala
Nikto
