Stavba Thereminu
Kaca
Stavba Thereminu
Kremik
Kaca
HF_Tech
Kaca
Kaca
lubos1961
https://www.ak-modul-bus.de/cat/downloa ... 1.6_EN.pdf
Kaca
HF_Tech
Ty cívky máš práve ten horší typ, ale nemělo by to zase tolik vadit.Kaca píše: 27 črc 2026, 20:31 Děkuji! Zkratovat L4 zkusím až zítra nebo pozítří. Mám nějaké zdravotní problémy a čeká mě gastroskopie tak podle času. Cívky mám všechny radiální a i v tom obvodu VFO to chodí dobře. Jinak tahle deska je zkušební verze tak se nedivte že je to zatím taková prasečina ale až to bude chodit jak má tak to přendám na novou desku.
Zkus ještě vyměnit C12 za 33p. Stejné provedení jako máš v tom oscilátoru, co funguje. Na tomto místě stačí malý svod, aby se rozhodil pracovní bod tranzistoru a nekmitá to.
pak bych ještě zkusil vymenit tranzistor. Může být poškozený klidně od statiky nebo pájení.
Kaca
Kremik
Na tom totiž záleží. Pokud má přiblížení ruky k anténě obvod zatížit tak, že se sníží amplituda kmitů, musí být nastaven tak, aby v klidu byla amplituda největší. Pokud to zkoušíš při hlasitosti na max, přiblížení ruky už ji nemůže ještě více zvednout.
Kaca
Kremik
Kaca
Kremik
