DUAL CV 1160
jardafiala
#31 Příspěvek od jardafiala »
mi-ro Ne, na osciloskopu to nepravidelně skákalo, v repro zvuk který se blbě popisuje, takový hnusný rachot, nevím jak to přesněji popsat... subsonické kmitání by bylo na oscilo vidět a nedělalo by nejspíš to že voltmetrem bych naměřil ss napětí. K vzteku je, že to mám zapojené celý den a pořád nic. Když to nechám (jako od včerejška) vypnuté delší dobu tak po zapnutí (napájeno z lab zdroje, buzeno tak aby byl výstup těsně před limitací) je vidět na oscilo jak to bez jakýchkoli náznaků ošklivostí najíždí, nejdřív sinusovka s limitací a po ustálení napětí je vše O.K. Najetí bez buzení samozřejmě taky O.K. ofset je pár mV, klidový proud podle předpisu.
masar Ano, problém je, že ta svině závada se nechce projevit. A konstrukce je taková že se mi to nechce kompletovat když si nejsem jistý čím to bylo.
Na oscilu asi podle obrázku, bez záruky, přepnuto na st.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 20 led 2026, 21:06, celkem upraveno 1 x.
#32 Příspěvek od masar »
To máš blbý. Na tvém místě bych tedy preventivně vyměnil C26 a R2 a pak proletoval dostupné spoje na desce. Ostatní součástky mají (pro záporné napětí na výstupu) "alibi".
Ta deska je poměrně dlouhá a snadno namahatelná na ohyb a to některým součástkám nemuselo svědčit, v tomto kanále je umístěna většina v nepříznivém směru. Na obrázku levá polovina desky.
:wink:
jardafiala
#33 Příspěvek od jardafiala »
C26 s tím bych souhlasil ale proč R2, ten by se projevil v obou kanálech, samozřejmě že to vezmu zespoda a propájím, zkouším tahat za všechny součástky bez výsledku. Zkusím to odložit na pár dní a poté spustit znovu.
Jen otázka - takhle vcelku je to někde v SM nebo jsi to šikovně spojil? Občas, abych se v tom pořádně vyznal, si taky musím nějaké manuály vzít, spojit a vytisknout abych viděl souvislosti, s listováním ze stránky na stránku je otrava.
#34 Příspěvek od masar »
Máš recht, R2 má taky "alibi". Ještě jsem zapomněl na diodu D5 (přerušení). C4 jsi už uváděl.
Ano, spojil jsem dva obrázky do jednoho v grafickém editoru (PaintShopPro), je to docela častý úkon v SM.
:wink:
jardafiala
#35 Příspěvek od jardafiala »
Tak to konečně chcíplo úplně, provozoval jsem to skoro denně pro poslech rádia v dílně. Nejdřív takový jakýsi rachot do repráků, hned jsem to vypnul. Po rozdělání bylo na výstupu cca -25V, po chvíli opět 0V. Tak jsem to nechal tak 2 dny vyhnít zapnuté, napětí je tam už trvale. Vyndal jsem OZ, odpojil kolektory koncových tranzistorů a naměřil hodnoty na obrázku. Mám podezření (ne jistotu, v obvodu naměřím na tranzistoru přechody) na T2, až to opravím dám vědět.
#36 Příspěvek od ok1hga »
jardafiala píše: 28 črc 2026, 17:32 Vyndal jsem OZ, odpojil kolektory koncových tranzistorů
proč jsi odpojil ty koncáky ?
dovolím si sem dát celé schéma pro přehlednost . . .
je to jednoduché zapojení, tam není co vymýšlet . . .
#37 Příspěvek od masar »
jardafiala píše: 28 črc 2026, 17:32 Vyndal jsem OZ, odpojil kolektory koncových tranzistorů a naměřil hodnoty na obrázku...
Pokud se dá na to měření spolehnout, pak je zřejmé, že tranzistor T1, který by měl být za tohoto stavu zcela zavřený (a tím i T3), otevírá T3 a ten "pouští" záporné napětí přes B-E T6 na výstup (m.j.). Ube T3 je nyní +0,6V a mělo by být 0V(R5).
:wink:
jardafiala
#38 Příspěvek od jardafiala »
Po nějaké době - kolo. pivní zahrádky a tak - jsme se k tomu vrátil. Po zralé úvaze jsem k podezření přidal i T1 jako pravděpodobnější jak píše masar. ALE problém je v tom, že jsem to omylem nechal 2 dny zapnuté a ono se to, do ).(, zase spravilo samo a napětí jsou v obou polovinách stejná 8O .
