Stavba Thereminu
HF_Tech
#16 Příspěvek od HF_Tech »
Ony tam můžou být dvě zrady:
1) ty tlumivky září všude kolem sebe a vazbí se navzájem. Zkus tu "anténní" položit, aby její vršek směřoval směrem od té oscilátorové.
2) tohle provedení tlumivky má vlastní rezonanční dost nízko. Je možné, že ses trefil do její vlastní paralelní rezonance a pak je úplně jedno, jak máváš kolem rukou. Zkus jí zkratovat nebo přemostit odporem třeba 100 Ohmů, co to udělá.
Jestli je to ono, tak se citlivost velmi výrazně zvýší.
Kaca
#17 Příspěvek od Kaca »
Když měřím amplitudu na G-Q6 tak mě tu hlasitost ovlivňuje už dotek hrotu osciloskopu ale ne, nic se nestalo, ani s amplitudou ani tedy hlasitostí. Jako by tam ten obvod anténa, C11 a L4 vůbec nebyl. Ale co je dúležité, já potřebuji o hodně zmenšit šířku pásma toho přechodu tedy jestli mě rozumíš, já potřebuji s trimrem jen malinko pohnout aby tam nastal ten skok napětí. Na tom G - Q6.
Kremik
#18 Příspěvek od Kremik »
Rozumím. Chceš, aby to bylo citlivější. Zkus tu anténu spojit přímo s GND. Je přece nesmysl, aby se neprojevovala vůbec. Leda by byla plastová. Citlivost by mohla zvětšit asi pouze jakost cívek... Ale dokud to nefunguje aspoň nějak, nemá smysl to řešit. Skusil bych oscilem očichat přímo anténu, jestli je tedy vůbec připojená.
Kaca
#19 Příspěvek od Kaca »
Na připojení antény přímo na GND to nijak nereaguje. Teď jsem propískal Anténu, C11 a L4 proti GND a samotný tento obvod až na G - Q6 a vše se zdá být v pořádku. Cívka má 10,4 Ohmu a na GND svod nemám. Vůbec mi to nejde do hlavy ať na to myslím jak chci. Dnes jsem byl na gastroskopii tak jsem trochu rozhozenej. Určitě to bude nějaká blbost. Teď jdu na chvíli do bazénu, ten má 30 stupňů tak se asi moc neosvěžím. Taky příjde manželka domů tak se tomu budu věnovat asi až zítra. Jinak anténa je z mosazné trubky 5mm a také propískaná. Taky v pořádku.
Kremik
#20 Příspěvek od Kremik »
No ale kdyz uzemníš anténu a zkratuješ cívku, tak už to reagovat MUSÍ! Jinak je přerušenej konďas, nebo prostě nějak vadný - bez kapacity.
Kaca
#21 Příspěvek od Kaca »
Dobře. Děkuji! Možná ještě dnes, nejdéle zítra to zkusím. Kondenzátor jsem měnil bez výsledku. Taky mě napadlo nasadit na cívky náprstky a uzemnit je ale zítra se ozvu.
Kaca
#22 Příspěvek od Kaca »
Tak přece jen ještě dnes. Ano. Když jsem vyzkratoval cívku L4 tak to opravdu něco dělá. Na jednom bodu nastavení trimru jsem naměřil 580kHz s rukou a 600kHz bez ruky.
#23 Příspěvek od samec »
Ak privedieš na G Q7 napätie externe z potenciometra, mení sa hlasitosť? Že či vôbec hľadáš chybu na správnom mieste.
Kaca
#24 Příspěvek od Kaca »
Ano. Změnil jsem odpor R16 na asi 7,5kOhmu aby to šlo ovládat a také to jde. Trimrem C14 měním hlasitost v pohodě. Chyba je v cívce L4, asi je ovlivněná cívkou L3 ale to už se asi doladí. Viz předchozí komunikace.
#25 Příspěvek od samec »
A nemáš tam od L4 cez C11 až po anténu niekde na plošaku skrat, jak tam máš všade naokolo rozliatu zem?
Kaca
#26 Příspěvek od Kaca »
Nemám. To je proměřené jak píšu výše. Teď když jsem vyzkratoval L4 tak to začlo reagovat.
Kaca
#27 Příspěvek od Kaca »
Chtěl bych se zeptat jestli když budu měnit ty tlumivky budou vhodné tyhle z odkazů:
https://www.gme.cz/v/1486835/gym-cym-cl ... wmwE-6uZxu
a ještě tahle:
https://www.gme.cz/v/1489756/gym-cym-ec24-102k-tlumivka
Jedná sa hlavně o tyhle parametry: Idc a Rdc (max). Píšou tam u jedné 60mA a 60 Ohm a u té druhé je to 60mA a 26 Ohm.
Nevím jestli je hlavně to Rdc vyhovující.
#28 Příspěvek od samec »
Netreba pliesť pojmy indukčnosť a tlmivka, hoc sú na pohľad rovnaké. Úlohou tlmivky je tlmiť. Ty zrejme potrebuješ indukčnosť. Aj keď v ponuke GME asi nemáš veľmi na výber.
Idc ťa nemusí zaujímať. To určite neprekročíš. Dôležitejší parameter je Q a SFR
Na tých odkazovaných web stránkach dole pod Parametrami máš Dokumenty k produktu. Z nich zistíš, že asi veľmi nevyhovujú.
Riešením je zapojenie viacero menších takýchto tlmiviek do série. Indukčnosti sa sčítajú, parazitná kapacita sa naopak zníži.
Na rozdiel od iných súčiastok je práca s indukčnosťami úplná alchýmia. Bez zložitého laborovania, merania, testovania sa s indukčnosťami robiť nedá. Radšej sa takým zapojeniam vyhýbam.
Kaca
#29 Příspěvek od Kaca »
Děkuji za tyhle informace! Budu hledat.
#30 Příspěvek od masar »
Asi je hlavní si uvědomit, že tento obvod byl navržen jako dip-meter t.j. sací měřič. Tzn., že tlumivka s kapacitami v anténě tvoří rezonanční obvod s vlastní rezonancí 600kHz, tedy shodnou s rezonancí VFO, při které anténa odsaje maximální množstí energie a VFO kmitá s minimální amplitudou kmitů (nejmenší záporné napětí UG6). Přiblížením ruky se anténní LC obvod rozladí a amplituda kmitů vzroste (záporné napětí UG6 se zvětší), Q7 se zavírá a hlasitost se snižuje.
Z toho vyplývá i nastavovací postup tohoto obvodu a hlavně požadavky na vlastnosti anténní cívky/tlumivky 4.7mH, t.j. její vlastní rezonanční kmitočet. Jemu musí být podřízen pracovní kmitočet celého zapojení, ne obráceně! Autor zapojení použil tlumivku s vlastním frez = 600kHz, proto i kmitočet oscilačního obvodu je naladěn na tuto frekvenci.
Podrobnosti jsou zde.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 30 črc 2026, 12:47, celkem upraveno 1 x.
