Celkem zklamání (? Co taky čekat po těch letech?)
#16 Příspěvek od masar »
Možná ty GAZ51 měly být zastrčeny v pouzdrech obráceně, pak by to vycházelo příznivěji...
:wink:
Hape
#17 Příspěvek od Hape »
Mataj67 píše: 02 srp 2026, 19:22 Asi máte prémiovou verzi, já ne mě nic neopravuje
Aha, tak to se omlouvám.
Jestli to dělá prohlížeč, tak ho mám asi lepší (Edge). :D
K tématu nic nemám, tak už mlčím.
#18 Příspěvek od Hill »
O diodách GAZ51 v pouzdru D-51, ani o germaniových tranzistorech v pouzdru T-51 se v katalogu nedovíš, jakou mají izolační pevnost pouzdra proti systému, jen je tam, že systém je od pouzdra izolovaný.
Takže otázka měla znít jinak: může cizí napětí na pouzdru něco vyvést? Jestli ano, jak velké?
Ale i na to musela existovat nějaká podniková norma.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Hlavně tenkrát nikdo nepředpokládal, že k přístroji, ve kterým se lze pod krytem dotknout 220V (tenkrát, dnes samozřejmě 230V) přijde fakebůkem odchovaný lejno a ne elektrikář - diody v kovovejch pouzdrech pokud se dávaly samonosně, tak určitě ne tam, kde na nějaká nevychovaná pologramotná hňupí pracka bude hamtat. Teda aspoň mojí maličkosti od dětství, kdy jsem začal strkat čumák blíž k síťový elektrice, zdůrazňovali ti co mě to učili, že do síťovýho aparátu se hrabe výhradně se zástrčkou jeho síťový šňůry v kapse pracovních gatí ...
Mataj67
#20 Příspěvek od Mataj67 »
Izolované, neizolované i tak ty diody mohli posunout kousek víc dozadu. Místa je tam na ně dost. Zařízení navržené kvalitně ale toto působí trochu zvláštně, tak trochu to kazí ten dojem z kvalitní konstrukce (alespoň z mého pohledu tedy, chápu že jiným se to může zdát jako prkotina).
Milan_F
#21 Příspěvek od Milan_F »
Hill píše: 02 srp 2026, 18:59 Už i ty?
... trochu výce.
To vypadá, jako by joskot33 = Mataj67
ransom
#22 Příspěvek od ransom »
Nebylo na deklu napsáno něco jako "NEOTVÍRAT – NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM"?
Lukas-Peca
#23 Příspěvek od Lukas-Peca »
Bez ohledu na vaše vtipné kecy je to provedení špatné a dost nebezpečné.
Pro zajímavost, k čemu ten VAREG bude sloužit?
HF_Tech
#24 Příspěvek od HF_Tech »
Vem to tak, že tohle zařízení vzniklo ještě v dřevních dobách a vůbec se nepočítalo s tím, že by se dostalo do rukou laikům a už vůbec se nepočítalo s tím, že by fungovalo po 50letech.
Habesan
#25 Příspěvek od Habesan »
Lukas-Peca píše: 03 srp 2026, 09:54Pro zajímavost, k čemu ten VAREG bude sloužit?
K zaznamenávání průběhu napětí.
Viz vlákno t=112143 s otázkou, jestli je (u tohoto přístroje) možné pouštet stejnosměr do střídavého vstupu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
DukeNuke
#26 Příspěvek od DukeNuke »
Ono asi takhle - ty Ge diody se tehdy pájely na dlouhé dráty, čistě z důvodu, aby se polovodič při pájení teplem nezničil. Musíš vzít v úvahu, že tehdy na pájení dělaly holky s vyučením v dvouletém oboru. A potom - začalo se to vyrábět někdy kolem roku 1964, tehdejším normám, či jiným předpisům to určitě vyhovělo. Nemluvě o tom, že jde o měřící přístroj, který určitě neobsluhoval nějaký jouda, ale kvalifikovaný technik.
A stává se, že i mistr tesař se utne. Když jsem končil učňák, začala tesla Brno vyrábět školní přístroje BK. U zdroje BK127 byl výkonový tranzistor umístěný v podstatě vedle trafa. Tehdejší mistr nás na to upozorňoval, jako na konstrukční chybu - při plném zatížení se tranzistor hřeje, trafo se taky hřeje, tím pádem může dojít k poškození. Jak to tehdy dopadlo už netuším, to už jsem byl prač. Ale dnes je taková konstrukce zcela běžná u prcáků. Naprosto typicky elyt vedle chladiče aktivního prvku.
Naposledy upravil(a) DukeNuke dne 03 srp 2026, 13:07, celkem upraveno 1 x.
Lukas-Peca
#27 Příspěvek od Lukas-Peca »
HF_Tech píše: 03 srp 2026, 10:01 Vem to tak, že tohle zařízení vzniklo ještě v dřevních dobách a vůbec se nepočítalo s tím, že by se dostalo do rukou laikům a už vůbec se nepočítalo s tím, že by fungovalo po 50letech.
Ta dioda se může uklepat kdykoliv, izolační vzdálenost podle normy určitě není dodržena. Počítám, že VAREG má vstup izolovaný od kostry, takže bude fáze rovnou na měřeném obvodu.
HF_Tech
#28 Příspěvek od HF_Tech »
Jaká norma, myslíš, že platila v tom roce 1960?
#29 Příspěvek od masar »
Lukas-Peca píše: 03 srp 2026, 12:58 Počítám, že VAREG má vstup izolovaný od kostry, takže bude fáze rovnou na měřeném obvodu.
Jen v případě, že by došlo i k průrazu uvnitř pouzdra D-51 s kovovým povrchem pouzdra.
:wink:
Otkundes
#30 Příspěvek od Otkundes »
Vzpomínám si, že Vareg měl kolega v kanceláři, pro grafický záznam napětí na pruh papíru. Byl to měřicí přístroj v kovové skříňce, výrobcem dokonce i plombovaný. S každým přístrojem byl v té době výrobcem standardně dodáván návod, včetně schéma zapojení, seznamů součástek a s informacemi, k údržbě a o záručních a pozáručních opravách.
Obecně, u měřicích přístrojů se předpokládala kvalifikovaná obsluha a v případě poruchy, se tyto předávaly k opravě do odborných dílen, cejchoven, nebo (v záruce) přímo výrobci. Aby se v nich někdo hrabal a něco si ze zvědavosti zkoušel, nebylo tolerováno.
Stejně tak by autor vlákna mohl dělat chytrého a poukazovat na možný úraz proudem, po sejmutí přišroubovaného zadního krytu kteréhokoliv tehdejšího síťového rádia, televize, nebo jiného elektrospotřebiče, připojeného k elektrické síti.
