Celkem zklamání (? Co taky čekat po těch letech?)
- Administrátor
Takže otázka měla znít jinak: může cizí napětí na pouzdru něco vyvést? Jestli ano, jak velké?
Ale i na to musela existovat nějaká podniková norma.
A kutilmile - nelituju tě
Mataj67
ransom
Lukas-Peca
HF_Tech
Habesan
K zaznamenávání průběhu napětí.
Viz vlákno t=112143 s otázkou, jestli je (u tohoto přístroje) možné pouštet stejnosměr do střídavého vstupu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
DukeNuke
A stává se, že i mistr tesař se utne. Když jsem končil učňák, začala tesla Brno vyrábět školní přístroje BK. U zdroje BK127 byl výkonový tranzistor umístěný v podstatě vedle trafa. Tehdejší mistr nás na to upozorňoval, jako na konstrukční chybu - při plném zatížení se tranzistor hřeje, trafo se taky hřeje, tím pádem může dojít k poškození. Jak to tehdy dopadlo už netuším, to už jsem byl prač. Ale dnes je taková konstrukce zcela běžná u prcáků. Naprosto typicky elyt vedle chladiče aktivního prvku.
Lukas-Peca
Ta dioda se může uklepat kdykoliv, izolační vzdálenost podle normy určitě není dodržena. Počítám, že VAREG má vstup izolovaný od kostry, takže bude fáze rovnou na měřeném obvodu.HF_Tech píše: 03 srp 2026, 10:01 Vem to tak, že tohle zařízení vzniklo ještě v dřevních dobách a vůbec se nepočítalo s tím, že by se dostalo do rukou laikům a už vůbec se nepočítalo s tím, že by fungovalo po 50letech.
HF_Tech
Jen v případě, že by došlo i k průrazu uvnitř pouzdra D-51 s kovovým povrchem pouzdra.Lukas-Peca píše: 03 srp 2026, 12:58 Počítám, že VAREG má vstup izolovaný od kostry, takže bude fáze rovnou na měřeném obvodu.
Otkundes
Obecně, u měřicích přístrojů se předpokládala kvalifikovaná obsluha a v případě poruchy, se tyto předávaly k opravě do odborných dílen, cejchoven, nebo (v záruce) přímo výrobci. Aby se v nich někdo hrabal a něco si ze zvědavosti zkoušel, nebylo tolerováno.
Stejně tak by autor vlákna mohl dělat chytrého a poukazovat na možný úraz proudem, po sejmutí přišroubovaného zadního krytu kteréhokoliv tehdejšího síťového rádia, televize, nebo jiného elektrospotřebiče, připojeného k elektrické síti.
