Měření rázů v potrubí
Milnek
#1 Příspěvek od Milnek »
Nenašel jsem toto téma, tak prosim o radu.
Potřebuji změřit rázy v tlakovém potrubí bez rozebrání
Lze sestrojit jednoduchý přilozný měřič vibrací cca 10/sec stačí jako výstup led kontrolka. Děkuji Zdeněk
jenicek
#2 Příspěvek od jenicek »
Asi bych na to šel s mikrofonem a laditelnou pásmovou propustí.
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
Stačí na to piezo repráček z hodinek. Je to brutálně citlivé.
Otázka je, co si tazatel pod těmi rázy představuje.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Materiál potrubí .
#5 Příspěvek od EKKAR »
Milnek píše: 06 srp 2026, 09:59... Potřebuji změřit rázy v tlakovém potrubí bez rozebrání
Potom to ale nebude měřič, maximálně indikátor a z něj by se dal vyvést signal na počítadlo. Měřič bys musel nakalibrovat podle jinýho měřidla s přesností aspoň o 1 řád větší - a pak bys s tím moh i měřit velikost těch tlakovejch rázů.
#6 Příspěvek od masar »
Asi nejsnazší je použít hotový snímač. Poměrně levné řešení představuje např. tento:
Obrázek
:wink:
Milnek
#7 Příspěvek od Milnek »
Jde o tlakové potrubí od vstřikovaciho čerpadla a to nemůžu přeruš,material kov ,jde mi o nějaké jednoduché zařízení nebo schéma ale nejsem elektrikář
HF_Tech
#8 Příspěvek od HF_Tech »
Na to je právě ta piezo sonda. Na seřízování starých dieselů v Zetorech takovou sondu mám. U nových aut je ti to k ničemu.
A čeho chceš vlastně "měřením" docílit.
