Měření rázů v potrubí
Milnek
Potřebuji změřit rázy v tlakovém potrubí bez rozebrání
Lze sestrojit jednoduchý přilozný měřič vibrací cca 10/sec stačí jako výstup led kontrolka. Děkuji Zdeněk
jenicek
HF_Tech
Potom to ale nebude měřič, maximálně indikátor a z něj by se dal vyvést signal na počítadlo. Měřič bys musel nakalibrovat podle jinýho měřidla s přesností aspoň o 1 řád větší - a pak bys s tím moh i měřit velikost těch tlakovejch rázů.Milnek píše: 06 srp 2026, 09:59... Potřebuji změřit rázy v tlakovém potrubí bez rozebrání
A kutilmile - nelituju tě
Milnek
HF_Tech
