Domácí alarm s LTE, ale bez dalších škodlivostí
Valdano
Samotný OEM modul Siemens TC35i využívá velmi specifický hardwarový koncept.
Výstup: 40-ti pinový ZIF konektor Hirose (FH12-40S 0.5 SH) pro plochý kabel FFC (0,5 mm rozteč),
který v sobě sdružuje napájení, sériovou linku RS-232/TTL, audio i SIM rozhraní.
RF Vstup: U.FL / IPEX1 konektor pro anténu.
Bohužel přímá náhrada se 100% kompatibilním konektorem a pinoutem dle výše zmíněného neexistuje. Výrobci celosvětově opustili rozhraní s FFC konektorem u mobilních modulů již před více než 15-ti lety.
Použití moderních LTE Cat-1 modulů by znamenalo nechat si vyrobit mezipropojovací adaptivní desku, na které by byl na jedné straně 40-ti pinový ZIF konektor pro původní FFC kabel. Na desku by bylo potřeba osadit/připájet moderní LTE Cat-1 modul jako např. Quectel EG91. Problém je v tom, že součástí redukce musí být i přizpůsobení napájecích hladin a převodník logiky pro signály RX/TX a IGT/Power-Key. Podle vašich dosavadních příspěvků v tomto tématu však soudím, že to není práce pro Vás. Takže leda zkusit oslovit některého z výrobců prototypů, který vám kompletně navrhne zapojení, následně k tomu vyrobí a kompletně osadí byť jen jediný prototyp podobné desky. Otázkou pak zůstává jen to jestli se nevyplatí raději koupit rovnou nějaký nový alarm i s ústřednou.
JirkaZ
Jde o sw, pochopení celé komunikace a nějaké - zcela hypotetické - úpravy v nedostupném (zamčeném či pouze binárním) obsahu MCU. Jinými slovy o napsání nového fw.
Myslel jsem, že to je i z předchozích odstavců jasné; jak je vidět, tak není.... Mimochodem: čím to je, že skoro odsampoč mám dojem, že pod nickem Valdano píše robot?
Datasheety od MC/TC35i a případných alternativ s LTE tu mám už minimálně rok, ale tím to skončilo a jiné to asi nebude.
Opakuju znovu (jinými slovy) původní požadavek: potřebuju hotovou, jednoduchou, spolehlivou a cenově únosnou alarmovou krabičku se SMS komunikací přes LTE, bez šmírování, internetů, PRCáckých klaudů a jiných megaúchylek. Tak, jako je to v současnosti přes 2G.
Typově něco jako toto (můj je jiný, ale ze stejné kategorie - oboje má jen 2G).
Zřejmě toho ale v rámci tzv. "pokroku" a "vývoje" chci moc.
kdo ne - hledá důvod.
AT prikazy na posielanie SMS budu asi rovnake aj pri inych modemoch. Otazne je, ake dalsie prikazy ten alarm pouziva. Odchytit sa to da jednoducho - staci urobit odbocku z RX aj TX a pripojit do dvoch portov na PC (na RX).
Valdano
Nechápu proč byste měl potřebovat změnu firmware samotné stávající krabičky toho vašeho alarmu pokud jiný LTE modem/modul podporuje stejný formát AT příkazů i odpovědí pro posílání SMS zpráv jako ten stávající Siemens TC35i. Většina AT příkazů bývá kompatibilní i mezi různými typy modemů. I ta komunikace přes RS232 na příslušných pinech HW rozhraní by měla být odpovídající. Stačí tedy jen vhodně zapojit HW rozhraní jak už jsem zmínil a pro SW té stávající krabičky, která nyní používá Siemens TC35i by ta LTE náhrada měla být pro dané účely v podstatě nerozeznatelná od toho stávajícího Siemensu.JirkaZ píše: 06 srp 2026, 21:53 Jde o sw, pochopení celé komunikace a nějaké - zcela hypotetické - úpravy v nedostupném (zamčeném či pouze binárním) obsahu MCU. Jinými slovy o napsání nového fw.
Jak už tady bylo zmíněno chtělo by to zjistit/zalogovat/odposlechnout jak už zde zmínil rnbw to jaké AT příkazy ta stávající krabička vůči tomu stávajícímu modemu používá a pak se pokusit najít LTE náhradu, která podporuje stejné AT příkazy. Většina AT příkazů bývá kompatibilní i mezi různými typy modemů, ale mohou se samozřejmě vyskytovat i některé nekompatibilní. Je tedy jen otázkou jestli nějaké z těch nekompatibilních AT příkazů vůbec ta krabička používá?
eleferner
https://volny.centrum.cz/clanek/miliony ... 53456?lp=1
Kolik procent zarizeni stale jede na 2G jsem nedohledal. Ale pokud je pravdivy bombasticky titulek "Miliony zařízení v Česku...", tak je to urcite hodne nad 5%.
Valdano
PabloX
Odpoveď od Jablotronu:
“ Nemáme o takovéto přípravě informace.
Nicméně funknčost 2G sítě máme přislíbenou od operátora zatím do roku 2030.”
Doma používam toto https://www.elektrobock.sk/univerzalny-gsm-modul/p217
A od dodávateľa som vtedy dostal informáciu, že pracujú na novšej verzii so 4G podporou.
Podľa mňa je to fajn riešiť skôr pretože keď sa bude blížiť vypnutie 2G, záujem o komponenty podporujúce novú sieť bude značný a tak ak ceny poletia hore.
josef_novak
lesana87
josef_novak
https://www.neven.cz/p/bg95-m3-zero
https://www.hwkitchen.cz/arduino-mkr-nb ... -original/
ZVUK2000
Také mám AJAX. A zrovna dnes jsem připravil dvě periferie. AC spínač na 230V a DC spínač na 12V /5A doplněný o měnič 12V/24V.Hape píše: 06 srp 2026, 20:15 Doma mám 4 roky ústřednu AJAX, k tomu několik požárních + CO čidel a transmitter pro detektor ZP. Zatím naprostá spokojenost. Není to úplně nejlevnější systém, aleje je jednoduchý na instalaci a správu. Není to čínský systém, ale ukrajinský, vyráběný v Evropě.
Nějaké odkazy:
https://ajax.systems/
https://www.safe-home.eu/elektronicke-z ... c2532.html
