"Ideální dioda"
"Ideální dioda"
#1 Příspěvek od Celeron »
Potřebuju paralelně propojit 4 baterie LiIon 24V/16Ah různýho stáří a vnitřního odporu do velký kapacity 64Ah. Našel jsem tuhle "ideální diodu". Odběr bude delší dobu do 25A, takže je možný, že vše do vyrovnání napětí poteče jen z jedný baterky ze čtveřice. Máte někdo zkušenost s "mícháním" proudu z více baterií přes tuhle ideální diodu? Nebude nějaký překvápko?
Fet na desce bude chtít chlazení, píšou tam, že se dá dát zespoda na plošák a nebo zezhora na čip. Jenže nepíšou, jak velký chladiče se vejdou pokud bude mít deska originál výstupní svorky. Fet má rozměr 12 x 10 mm a asi bude možno použít společný podélný chladič, pouzdro je nevodivý. Otázka je, pokud by se použil společný chladič zespoda na plošáku, jestli se něco nezkratuje. Píšou, že společná GND ale může tam být nějaký pomocný spoj a ta teplovodivá samolepka asi není ideální izolace na věky, Asi ty chladiče vemu na blint, objednávat je dodatečně podle poměření zaslaných ideálních diod je na 14 dní.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Na tý stránce se jasně píše toto:
Technické údaje
Pracovní napětí: 9–80 V DC
Pracovní proud: 25 A, max. 50 A (s chlazením)
Vnitřní odpor: 2 mΩ
Takže při 25A proudu je na součastce úbytek 50mV, což při zas 25A je výkon 1,25W.
Navíc o pár řádků níž nabízejí přímo na tyhle čipy nalepovací chladiče. Japak asi bude velký takový křidylko?
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
Ty baterky mají nějaký zabudovaný BMS?
Jestli ne, tak zažiješ kopec srandy.
#4 Příspěvek od Celeron »
A proč? Nikdy jsem u žádný LiIon ani LiPol žádný BMS neměl a nikdy žádnej problém při odběrech až 130A a nabíjení 8A. A článků běžně 4-8 v sérii.
#5 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše: 06 srp 2026, 11:01 Navíc o pár řádků níž nabízejí přímo na tyhle čipy nalepovací chladiče. Japak asi bude velký takový křidylko?
Zjevně jsi nepochopil, na co se ptám. Tak ještě jednou. Jak velkej chladič se vejde na Feta, osazenýho mezi šroubový přívodní spojky? A jestli pro více ideálních diod společný chladič nalepený zespoda na plošák nemůže udělat zkrat. Pokud jsi to neměl nikdy v ruce, tak nevím, jak mi chceš odpovědět.
rudolf02
#6 Příspěvek od rudolf02 »
No, můžete mi poradit? Jak se bude chovat tento obvod (eufemisticky ideální dioda), když na "anodě" alias in bude napětí téměř nulové proti zemi? Odkud berou řídící obvody "diody" napájení?
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Tipuju, že chovat se bude "špatně".
http://datasheet.hezkyden.cz/d/ltc4357.pdf
VDD musí být minimálně 9 Voltů (strana číslo 3, nahoře v tabulce).
(Nemusí mít platnou revizi.)
petr-p10
#8 Příspěvek od petr-p10 »
Ta dioda naokamžík rozepne na kondu naskočí napětí a tím je napájená /jednoduše řečeno/ ale jsou i tří vývodové kde je napájená stále co se týče balacování tak já ho používám a doporučuji ho používat.
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
rudolf02 píše: 06 srp 2026, 17:04 No, můžete mi poradit? Jak se bude chovat tento obvod (eufemisticky ideální dioda), když na "anodě" alias in bude napětí téměř nulové proti zemi? Odkud berou řídící obvody "diody" napájení?
Bere to z rozdílu mezi VDD a GND - ale to VDD nemusí být zapojeno na výstup. Uvnitř je nábojová pumpa, která zvedne ovládání GATE o pořebný kus nad potenciál IN.
Hlavně ale tento obvod není vhodný na paralelní řazení baterií.
#10 Příspěvek od Celeron »
HF_Tech píše: 06 srp 2026, 18:51 Hlavně ale tento obvod není vhodný na paralelní řazení baterií.
Hmm, tak potom toho víš víc, než tvůrci datasheetu.
HF_Tech
#11 Příspěvek od HF_Tech »
To netvrdím. Ale zkus si třeba v tom datasheetu vyhledat slovíčko battery.
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
Co tak přemostit ty diody ještě vhodnými odpory? Baterky si tak srovnají potenciály i bez připojené zátěže.
DukeNuke
#13 Příspěvek od DukeNuke »
Ono to fungovat nebude. nemám sice nejmenšího tucha, jak je zapojen ten chip, ale je to tak 15 let, co se tohle téma diskutovalo na vyvoj.hw.cz (pravděpodobně). Původní tém už nemůžu dohledat, ale schema ideální diody jsem si stáhl. Tak ho nabízím a můžete si sami ohodnotit co a jak.
tomasjedno
#14 Příspěvek od tomasjedno »
To je zvláštní, že evidentně kladný pól je označen K a záporný A. A co ty tranzistory živí, když je FET sepnutý?
DukeNuke
#15 Příspěvek od DukeNuke »
Já nejsem autor. Ale s pomocí AI se mi podařilo najít zdroj. Své pochybnosti můžete adresovat tam.
