"Ideální dioda"
"Ideální dioda"
Fet na desce bude chtít chlazení, píšou tam, že se dá dát zespoda na plošák a nebo zezhora na čip. Jenže nepíšou, jak velký chladiče se vejdou pokud bude mít deska originál výstupní svorky. Fet má rozměr 12 x 10 mm a asi bude možno použít společný podélný chladič, pouzdro je nevodivý. Otázka je, pokud by se použil společný chladič zespoda na plošáku, jestli se něco nezkratuje. Píšou, že společná GND ale může tam být nějaký pomocný spoj a ta teplovodivá samolepka asi není ideální izolace na věky, Asi ty chladiče vemu na blint, objednávat je dodatečně podle poměření zaslaných ideálních diod je na 14 dní.
Takže při 25A proudu je na součastce úbytek 50mV, což při zas 25A je výkon 1,25W.Technické údaje
Pracovní napětí: 9–80 V DC
Pracovní proud: 25 A, max. 50 A (s chlazením)
Vnitřní odpor: 2 mΩ
Navíc o pár řádků níž nabízejí přímo na tyhle čipy nalepovací chladiče. Japak asi bude velký takový křidylko?
A kutilmile - nelituju tě
HF_Tech
Zjevně jsi nepochopil, na co se ptám. Tak ještě jednou. Jak velkej chladič se vejde na Feta, osazenýho mezi šroubový přívodní spojky? A jestli pro více ideálních diod společný chladič nalepený zespoda na plošák nemůže udělat zkrat. Pokud jsi to neměl nikdy v ruce, tak nevím, jak mi chceš odpovědět.EKKAR píše: 06 srp 2026, 11:01 Navíc o pár řádků níž nabízejí přímo na tyhle čipy nalepovací chladiče. Japak asi bude velký takový křidylko?
rudolf02
Habesan
http://datasheet.hezkyden.cz/d/ltc4357.pdf
VDD musí být minimálně 9 Voltů (strana číslo 3, nahoře v tabulce).
(Nemusí mít platnou revizi.)
petr-p10
HF_Tech
Bere to z rozdílu mezi VDD a GND - ale to VDD nemusí být zapojeno na výstup. Uvnitř je nábojová pumpa, která zvedne ovládání GATE o pořebný kus nad potenciál IN.rudolf02 píše: 06 srp 2026, 17:04 No, můžete mi poradit? Jak se bude chovat tento obvod (eufemisticky ideální dioda), když na "anodě" alias in bude napětí téměř nulové proti zemi? Odkud berou řídící obvody "diody" napájení?
Hlavně ale tento obvod není vhodný na paralelní řazení baterií.
HF_Tech
Kremik
DukeNuke
tomasjedno
