Levne termokamery
#16 Příspěvek od rnbw »
Vydrazil som na Aukre FLIR One pre iOS - stary typ (2. generacia) s Lightning konektorom. Aspon vyuzijem iPhone 5c, ktory som davnejsie nasiel vyhodeny a uspesne odblokoval.
Rozchodit to ale nie je trivialne, pretoze aktualna aplikacia FLIR One z App Store sa uz neda nainstalovat na iOS 10.3.3 - musi sa pouzit verzia 3.2.5. Aj ked na Apple serveroch stale je, tie svine robia vsetko preto, aby to neslo.
Je nutne nainstalovat na Windows PC starsiu verziu iTunes (12.6.5.3), ktora podporuje stahovanie aplikacii. Prihlasit sa Apple uctom (rovnakym ako v iPhone) a stiahnut FLIR One. Aby to nebolo prilis jednoduche, tak vyhladavanie v iTunes od nejakej doby uz nenajde ziadne aplikacie. Nastastie existuje moznost dostat sa k aplikacii cez URL v tvare itms://itunes.apple.com/app/ID_APLIKACIE. ID_APLIKACIE sa ziska najdenim aplikacie cez webovy App Store v browseri - https://apps.apple.com/us/app/flir-one/id875842742 a nasledne sa aplikacia otvori v iTunes prepisanim URL na itms://itunes.apple.com/app/id875842742
Nasledne v iPhone otvorit App Store a FLIR One nainstalovat cez zoznam kupenych aplikacii. Az vtedy sa to spyta na stiahnutie starsej verzie - a po potvrdeni sa nainstaluje aj funguje.
Karel_IV
Superadmin
#17 Příspěvek od Karel_IV »
rnbw, asi nejjednodušší způsob, jak si takovou aplikaci "zakoupit", když už aktuální verze aplikace vyžaduje novější iOS, je pomocí ipatool. Funguje na macOS, Windows aj Linuxu.
Stačí se v něm přihlásit stejným Apple ID a aplikaci přidat mezi zakoupené pomocí příkazu
Kód: Vybrat vše
ipatool download --app-id 875842742 --purchase
Pokud na starém zařízení ještě funguje App Store, pak už jen otevřeš profil -> zakoupené aplikace a zkusíš ji nainstalovat odtud. App Store by měl následně nabídnout poslední verzi kompatibilní s daným iOS.
Tím se dá vyhnout všem těm oklikám se starým iTunes, jailbreakem, decryptem binárky a následným sideloadem.
Tvrzení, že člověk používá pouze 10 % mozku, je nesmyslná dezinformace.
Pravdou je, že pouze 10 % lidí používá mozek.
bu2520
#18 Příspěvek od bu2520 »
Kamarád si pořídil Thermal Master P3 termokamera a termovize na mobil, IR 512x384, USB-C a co mi posílal obrázky tak to vypadá použitelně, především PCB a součástky.
#19 Příspěvek od samec »
Práve preto, aby som nemal takéto hlúpe problémy, tak som si kúpil smostatnú offline UTi260B. Maximálne v nej po rokoch vymením akumulátor.
#20 Příspěvek od rnbw »
Za tuto som zaplatil asi 1/4 ceny UTi260B. Zboku ma microUSB konektor na nabijanie a asi to ide upravit tak, aby fungoval na pripojenie k PC alebo nejakemu inemu mobilu ci tabletu.
HF_Tech
#21 Příspěvek od HF_Tech »
V lídlu je teď termokamera v akci za 2499Kč. Jak velkej krám to je?
Habesan
#22 Příspěvek od Habesan »
Rozlišení 32x32.
Nemá prolínání s obrazem ve viditelném spektru.
Je to krám s rohlíkama, za půl roku tam budou mít lepší model o 50 korun dráž...
(Nemusí mít platnou revizi.)
#23 Příspěvek od rnbw »
A hlavne "Telo obsahuje 78 % recyklovaného akrylonitrilbutadiénstyrénu (ABS) s certifikátom GRS". Tento udaj je uvedeny v popise ako prvy, teda je urcite najdolezitejsi.
ACDC
#24 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, já jsem si asi před půl rokem objednal z aliexpress termokameru TOOLTOP ET14C s makro čočkou mě tehdy vyšla asi na 2800.
mirku
#25 Příspěvek od mirku »
Habesan píše: 10 srp 2026, 19:08 ... rozlišení 32x32 ...
1 024 měřicích bodů
Rozlišení displeje: cca 240 x 320 pixelů
Zorné pole: cca 33° x 33°
