Jak změřit dosah ultrazvukovýho zařízení?
HF_Tech
#46 Příspěvek od HF_Tech »
Adaptér bez feritu od celkem slušného číňana mám. Zítra ještě zkusím najít ten s feritem.
V pátek bych to mohl poslat.
Zkus ještě vyfotit, jak je udělaný konektor v u té desky v ultrazvuku. Jesli by tam šel šoupnout kus feritu nebo odrušovací kondenzátor.
jirkacbx
#47 Příspěvek od jirkacbx »
Tak nakonec to nebude potřeba.
Ten lepší kabel.
Náhodou jsem našel stator ze spálenýho uhlíkovýho motoru s magnety v plášti,namotal asi 6 závitů kabelu na povrchu,
olepil izolepou a vyzkoušel.
Zvlhčovač běží,rádio hraje,ventilátor na zvlhčovači ztichnul.
Za mně velká spokojenost.
Umístění konektoru.
https://img43.rajce.idnes.cz/d4303/9/92 ... .jpg?ver=0
Tímto bych všem zůčastněným velice rád poděkoval za rady a poskytnuté znalosti,které ne vždy dopadly na úrodnou půdu.
By mně nenapadlo,když se v oboru nepohybuju,že bude stačit kousek magnetu na napájecím kabelu,aby to přestalo dělat bordel.
A prd velebnosti,zalejzá sluníčko za horizont a rádio zas blbne.
Takže kabel určitě kupuju.
#48 Příspěvek od Hill »
Nojo, všichni, co jsme ti do toho nějak mluvili, jsme zapomněli podotknout, že příjmové podmínky se v průběhu roku i dne mění, dokonce i podle toho, na kterou stranu a jak daleko od antény (nebo toho šidítka, co vypadá, jako anténa) se v místnosti někdo pohybuje. A to ještě ne pro každou frekvenci a každý směr příjmu stejně.
Proto ti jednou převládne rušení, podruhé užitečný signál. Při příjmu FM je ten přechod od přijímám k nepřijímám téměř skokový i při celkem nevýznamném poklesu úrovně užitečného signálu.
Teď se mi tu zrovna žádný ferit na kablík nenudí, abych ti to vyfotil, ale zkusím to nakreslit: když ten kablík protáhneš jádrem dvakrát (víckrát radši ne, to už by zase mohlo rušení utíkat mezizávitovou kapacitou), případně použiješ ta jádra dvě - jedno u zdroje a druhé u spotřebiče, omezíš vyzařování účinněji. Vlastně pro vyzařování oddělíš ten kus kablíku, co funguje, jako vysílací anténa.
Feritový magnet, o kterém píšeš, možná rušení o něco málo sníží, ale žádné hosana to není.
Ferit má totiž jednu zrádnou vlastnost - zjednodušeně, když je zmagnetovaný, je v podstatě magneticky nasycený (nějak "napůl zmagnetovaný" nevydrží a, i kdyby, v motoru by byl k ničemu) a prudce mu klesne AL, čili činitel indukčnosti [v µH/závit²], jinak řečeno: zmagnetovaný má jen zlomeček z vlastností, které k odrušení potřebuješ, prostě moc toho neodfiltruje. Na tom magnetu ti blokuje rušení jen těch pár závitů, které by to udělaly skoro stejně, i kdyby tam místo magnetu byl dřevěný špalík.
Dej tam poctivé odrušovací jádro a rozdíl nepřeslechneš.
Třeba takto:
#49 Příspěvek od ok1hga »
objednat, koupit, nestojí to svět . . . nejlépe dva . . .
ZCAT1325-0530A
Prim
#50 Příspěvek od Prim »
Kdyby měl jirkacbx uvedenu alespoň přibližnou adresu, bylo by to s ferity jednodušší.
jirkacbx
#51 Příspěvek od jirkacbx »
Napraveno,ale to moc nepomůže.
Jak jsem už psal,problém vyřešený,bude potřebný a nezlobicí zdroj od HF-tech.
V okolí moc lidí přes elektroniku a opravy neznam a pokud už jo,tak má toho moc a nebo
se mu do toho nechce.
#52 Příspěvek od Hill »
Ono odrušování je duchařina a chce to dobrodruha, který se do toho pustí. A ten se neshání snadno, jen tak naslepo se do toho radši nikdo nepohrne, protože se to napoprvé nemusí podařit, pořád neví, jestli to, co potlačil, byl jen následek, nebo trefil příčinu, ale "ještě by to něco chtělo".
To proměření spektrákem kámoše radioamatéra by předem řeklo víc.
jirkacbx
#53 Příspěvek od jirkacbx »
Dneska dorazily prověřený zdroje od HF-tech,
tudíž ohřát plastový konec konektoru,aby dosahnul potřebnýho úhle do zvlhčovače.Což se povedlo.
Spuštění a rádio chrastí o půl chlupu míň. Aspoň něco.
Pak mně napadla zde zveřejněná zhůvěřilost s Faradayovou klecí,tak jsem jednu na zkoušku vytvořil.
Sice půl hodiny práce,ideál to neni,ale posunula se poslouchatelnost rádia o dalších půl chlupu.
Tudíž zkusim dotaz.
Jak rádio by jste doporučili ? Nebo systém příjmu?
Nebo CO ve zvlhčovači ještě nějak eliminovat,aby rádio nerušil.
Že bych ho seznámil s kovošrotem či sběrnou elektro odpadu? :-)
#54 Příspěvek od Hill »
Nějak není vidět na uzemnění té klece. To jsem ti už jednou doporučoval.
Ty přijímače nemají dostatek užitečného signálu, proto jsem ti doporučoval dostat k rádiům signál z místa, kde je ho víc.
Žádný zázračný přijímač, který bude v zarušeném prostředí hrát na pokojovou nebo prutovou anténu, neexistuje.
#55 Příspěvek od EKKAR »
Hill píše: 11 srp 2026, 22:54 ...
Neboli potřebuješ něco, čemu se říká "Stolní přijímač" neboli "Tuner" - už jen proto, že to má ne jenom nějakou náhražkovou anténu (i když i s ní to v určitejch lokalitách bude hrát), ale má to konektor pro připojení kabelu a tím kabelem přivedení signálu z velký venkovní antény. Ta aby pořádně přijímala, musí splňovat určitý fyzikální parametry, daný prostě principama platnejma pro šíření rádiovejch vln. Takže to zas nemůže bejt jen tak nějakej několikacentimetrovej pahejlek nebo ploutvička, jak strááááášně rádi předvádějí soudruzi dýzajnéři na moderních autech. Potřebuješ minimálně 0,9 metru dlouhej prut, nebo ještě radši jak už vejš napsal Hill, SKLÁDANEJ DIPÓL o dýlce přibližně 1,8m, impedančně přetransformovanej (přizpůsobenej) symetrizačním členem na 75Ω impedanci koaxiálního kabelu a zen kabel zapojenej do vstupu toho tuneru. Pak se uvidí, kolik toho naladíš ...
#56 Příspěvek od samec »
jirkacbx píše: 11 srp 2026, 20:43Jak rádio by jste doporučili ? Nebo systém příjmu?
Z hľadiska odolnosti voči rušeniu? Rozhlas po drôte? :P
#57 Příspěvek od EKKAR »
Kterej zaniknul spolu se státním podnikem Spoje ...
HF_Tech
#58 Příspěvek od HF_Tech »
Ono to chce vyfotit jak je připojený napájecí konektor k plošňáku. Jestli se tam vejde nějaký vhodný feritový korálek a malý kondenzátor nějakých 100 až 1000pF.
Jestli je tam kablík, tak je to jednoduché. Jestli je ten konektor přímo na desce, tak to bude spíš na to vyhození.
#59 Příspěvek od masar »
Ono totiž po čtyřech stranách vlákna nikdo neví, co je zdrojem rušení, takže všechny rady jsou jaksi univerzální, kromě té Faradayovky.
:wink:
lesana87
#60 Příspěvek od lesana87 »
Faradayova klec přece stíní objekt uvnitř od rušení zvenku, obráceně nefunguje.
